Anlaufkondensator defekt?
OP #8090299
Folgendes Problem: der Motor unseres Hauswasserwerks läuft nicht mehr zuverlässig an. Wenn die Anlage Strom bekommt, geht diese in eine von 3 Zuständen:
  • Motor läuft an - alles funktioniert (in rund 50% der Fälle; Tendenz stark sinkend)
  • Der Schalter am Gerät leuchtet auf und gleichzeitig brummt der Motor - läuft aber nicht an. Drehen an der Welle ändert nichts. (~25% der Fälle)
  • Der Schalter leuchtet nicht, es gibt keinerlei Geräusche vom Motor (~25% der Fälle)
Motor ist ein-phasen Wechselstrommotor (1.100W 240V). Mein erster Verdacht liegt beim Anlaufkondensator.
Also aufgeschraubt => Foto anbei (der Kondensator ist schon ausgebaut; war an den rechten beiden Schrauben kontaktiert)
Spannung vom Druckschalter kommt von links mitte; links oberhalb am Foto ist der Schalter mit eingebauter Lampe.
Der Kondensator hat gemesssene 7,24µF - laut Aufdruck sollte er 16µF haben. Also deutlich weniger. Daher ist der mal der Hauptverdächtige.
Könnt ihr meinen Verdacht bestätigen? Oder passen die Sympthome nicht ganz dazu?
Danke für eure Einschätzung. (Der Kondensator kostet zwar nicht die Welt - aber wenn Sympthome nicht passen, investiere ich nicht mal die eur 15,-)
thx Alram
OP #8090330
Danke für Eure rasche Rückmeldung - dann wird mal ein neuer gekauft.
H. H. schrieb:
Es handelt sich allerdings um einen Betriebskondensator, der ist nicht nur zum Anlauf
Das erklärt vermutlich auch, warum der Motor in letzter zeit (subjektiv empfunden) etwas unruhiger läuft?
Kann ich den mit dem aktuellen Kondensator verwenden (so gut es halt funktioniert) oder laufe ich Gefahr den Motor zu beschädigen?
Thomas schrieb:
Zeig mal ein Bild vom Aufdruck des Kondensators
Zu blass der Aufdruck - das wird nix. Aber abschreiben geht:
Xun Da
CBB60 16µF+/-5%
450VAC C 50/60Hz
40/70/21 SH S3
hat eh 9 Jahre gehalten - alle 9 Jahre so ein Kondensator is schon verkraftbar :) CBB60 dürfte massenteil sein - findet man ziemlich oft. Was wäre eine qualitativ hochwertige Variante? vG
OP #8090392
Wenn der Schalter das Problem ist, wird er einfach überbrückt :)
den haben wir in den letzten 9 Jahren vermutlich 10x betätigt. Das Hauswasserwerk wird von einer KNX Aktorik geschaltet.
Die oben erwähnten Zustände wechseln allein durch Schalten des KNX Aktor - ganz ohne Betätigung des Schalters am Gerät. Daher halte ich den kaum für den Übeltäter ...
Danke allen - Kondensator wird getauscht und dann sehen wir weiter :)
OP #8090400
An das Relais vom KNX Aktor hab ich noch gar nie gedacht - halte ich aber auch für eher Unwahrscheinlich: wenn KNX Aktore einschaltet und der Motor nicht anläuft, konnte der Motor durch Aus- und Einschalten am Kippschalter gestartet werden (ohne den KNX Aktor Schaltstatus zu verändern). => also eher Unwahrscheinlich für mein Verständnis.
Die Relais der meisten KNX Aktoren sind nur begrenzt für stark induktive oder kapazitive Lasten geeignet. Das sind oft bistabile Relais (um den Haltestrom zu sparen) deren Kontaktkraft begrenzt ist.
Das ist hier wohl nicht das Problem aber immer zu bedenken. In einer größeren KNX Anlage unserer Firma mussten wir zusätzlich Schütze verbauen weil die Aktoren immer wieder von den hohen Einschaltströmen der LS EVG Lampen gekillt wurden.
OP #8090838
Schon klar, dass sich Relais und induktive/kapazitive Lasten nur begrenzt gut verstehen. Daher habe ich fast ausschliesslich die MDT AMS-0816 (https://www.mdt.de/produkte/produktdetail/aktorik/schaltaktoren/schaltaktor-ams-mit-strommessung-serie-03.html) verbaut (allerdings noch die .01er Serie mit "nur" 16µF erlaubter Last) Defekt kann natürlich immer auftreten - aber ein vorzeitiger Verschleiss sollte hier nicht das Problem sein. Jetzt mal warten bis der neue Kondensator da ist und dann weiter schauen :)
