[V] Planetengetriebe für Servomotor 20:1
OP #8090387
Verkaufe hier dieses Planetengetriebe für Servomotoren. Möchte 10€ haben plus Versand. Vielleicht kann jemand damit noch was anfangen.
Standort: Görlitz
Bohrung Eingang: 14mm Welle Ausgang: 22mm Übersetzung: 20:1
Bei weiteren Maßen gerne nachfragen.
Ergänzender Hinweis:
Das ist die Variante mit verringerten Spiel mit 4 Gradminuten. Die ist aber nicht für Dauerbetrieb in Bewegung geeignet. Für z.B. eine Rundachse an der Fräse aber eher nicht relevant.
Das Spiel wurde aber im Neuzustand gemessen. ;-)
Der Preis ist aber sensationell niedrig wenn es funktioniert.
Ich will dem TO damit NICHT unterstellen, dass er Schrott verkauft. Nur, dass das richtig verstanden wird!
OP #8090506
Nick schrieb:
Ergänzender Hinweis: Das ist die Variante mit verringerten Spiel mit 4 Gradminuten. Die ist aber nicht für Dauerbetrieb in Bewegung geeignet. Für z.B. eine Rundachse an der Fräse aber eher nicht relevant. Das Spiel wurde aber im Neuzustand gemessen. ;-) Der Preis ist aber sensationell niedrig wenn es funktioniert. Ich will dem TO damit NICHT unterstellen, dass er Schrott verkauft. Nur, dass das richtig verstanden wird!
Kann ich leider nicht messen, daher auch der niedrige Preis. Das Getriebe war an ein Servomotor montiert als ich ihn kaufte. Brauche aber für ein Projekt nur den Motor ohne Getriebe.
Blockier eine Seite und wackel per Hand an der anderen Seite.
Ist keine Messung jedoch schonmal grobe Richtung in welchem Zustand das ist. Bei alten Industrieteilen wird leider das komplette Spektrum von Neuwertig bis Schrott von den Händlern/Verwertern als gebraucht verkauft.
OP #8091059
N. B. schrieb:
Blockier eine Seite und wackel per Hand an der anderen Seite. Ist keine Messung jedoch schonmal grobe Richtung in welchem Zustand das ist. Bei alten Industrieteilen wird leider das komplette Spektrum von Neuwertig bis Schrott von den Händlern/Verwertern als gebraucht verkauft.
Es ist kein fühlbares Spiel vorhanden.
OP #8091065
Thorsten O. schrieb:
Die restlichen Maße am Antriebsflansch wären interessant: Zentrierbund-Durchmesser, Abstand Befestigungsschrauben und Gewindedurchmesser der Schrauben. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Eingang
Zentrierbund: 82mm Gewindegröße: M6 Abstand Befestigungsschrauben: 70mm Bohrung für Welle: 14mm
Ausgang
Zentrierdurchmesser: 70mm Abstand Befestigungsbohrungen: 60mm Bohrungen: 6,4mm Welle: 22mm Passfedernut: 6mm
