Defekt? an der Steuerungsplatine für Schweißgerät Lorch SH 140/L
OP #8090520
Hallo, vorneweg ich bin hier Neuling und elektrotechnisch nicht so im Bilde. Mein Opa hat ein Schweißgerät von Lorch, das leider nicht mehr funktioniert. Er meint, dass die Steuerungsplatine (Relais, Kondensator, o.Ä.) einen Defekt hat. Ich hab mal die Plastikabdeckung abgenommen, aber als Laie kann da nichts erkennen, vielleicht ihr? Laut Google handelt es sich um eine b3 X1 U3 timing board FTE ST140 für das SH 140 bzw. ...L. Am einfachsten hätte ich eine neue bestellt, aber die scheint es kaum mehr zu geben. Bin dann auf dieses Forum gestoßen, könnt ihr mir weiterhelfen? Bin über jede Hilfe dankbar! Wär schade um das Gerät und Opa würde es freuen, wenn es wieder läuft.
Viele Grüße Michael Schönhofer
Bist du denn in der Lage zu messen und zu löten?
Ich habe die Leiterbahnseite mal gespiegelt und neben die Bestückungsseite gelegt. Dann sieht man die Leiterbahnen so als ob man durch die Platine durchschaut. Es ist zu erkennen dass das linke Relais von außen angesteuert wird. Das rechte Relais wird durch den Transistor angesteuert. Der Transistor ist ein NPN. Die Relais werden vermutlich 24V haben.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/703914/Platine.JPG
Eigentlich lassen sich die wenigen Bauteile gut messen. Einige Lötstellen würde ich nachbessern.
Ob der Fehler tatsächlich auf der Platine sitzt lässt sich so nicht sagen, es muss gemessen werden. Vielleicht kommt ja gar keine Spannung zur Versorgung an der Platine an.
Man könnte einen Schaltplan erstellen. Die Frage bleibt aber was du für Möglichkeiten hast.
H. H. schrieb:
Warst das du?
Ja, hat er geschrieben.
Michael S. schrieb:
Ich hab mal die Plastikabdeckung abgenommen..
Wenn man nicht unter Last messen kann und nachlöten nichts gebracht hat, ist es hier sicher am einfachsten, die 4 Elkos und 2 Relais zu tauschen, ohne lange zu überlegen. Wenn man die 24V Kartenrelais E (8A, 15A/4s) nicht günstig bekommt und eine fliegende Verkabelung nicht stört, reicht dieses 24V 16A 1xum Relais für 1,70 https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/printrelais_-_1_wechsler_16_a_24_v_dc-168475
Vielleicht findet jemand auch genau passende pinkompatible.
Wolf17 schrieb:
Wenn man nicht unter Last messen kann und nachlöten nichts gebracht hat, ist es hier sicher am einfachsten, die 4 Elkos und 2 Relais zu tauschen, ohne lange zu überlegen. Wenn man die 24V Kartenrelais E (8A, 15A/4s) nicht günstig bekommt und eine fliegende Verkabelung nicht stört, reicht dieses 24V 16A 1xum Relais für 1,70 https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/printrelais_-_1_wechsler_16_a_24_v_dc-168475 Vielleicht findet jemand auch genau passende pinkompatible.
Es sind 2 verschiedene Relais.
Das offene Poti kann auch eine Fehlerquelle sein.
OP
Hallo, erstmal vielen Dank für eure ganzen Antworten!
Leider hab ich nicht die Möglichkeiten zu messen. Lötutensilien könnte ich besorgen, aber fraglich ob das so Sinn macht und das Ergebnis sei mal dahingestellt. Mit den weiteren Ausführungen kann ich nicht wirklich was anfangen.
Deswegen die Überlegung, ob von euch jemand die Möglichkeit und auch die Lust hat sich der Sache anzunehmen?
Dann würde ich die Platine verschicken und erhalte sie idealerweise repariert zurück. Natürlich gegen eine gewisse Aufwandsentschädigung, sofern die nicht aus dem Ufer läuft.
Viele Grüße, vielleicht findet sich ja einer der Bock hat.
Michael Schönhofer
Hallo Michael,
Du kannst mir die Platine gerne mal zusenden. Ich verspreche dir allerdings nichts. Wenn die Relais defekt sind sehe ich schwarz, dafür Ersatz zu finden wird schwierig sein. Du kannst ja nicht einmal sicher sein ob der Fehler an der Platine liegt. Vielleicht fehlt die Versorgungsspannung. Vielleicht wird sie nicht richtig angesteuert.
Du musst mir auch viel Zeit einräumen, ich mache das nur nebenbei.
Falls du Interesse hast schicke mir deine Mailadresse per PN, dann besprechen wir alles weitere.
Gruß Jörg
Die Platine ist jetzt bei mir. Nach der ersten Überprüfung sind die Bauteile ok, bis auf ein Relais und das Poti. Das Relais mit dem 1xUm hat sich beim auslöten zerlegt, das heißt ein Anschluss hat sich aufgelöst. Der NO Kontakt ist nicht mehr in Ordnung, der hat mehrere Ohm. Das Relais möchte ich tauschen, schon wegen des abgelösten Pin. Ich versuche erstmal ein Original zu bekommen, zumindest aber ein baugleiches. Bei Händlern finde ich nichts, daher mache ich einen Suchthread im Unterforum Markt auf.
Das Relais ist ein V23127-B0006-A201
