Brainstorming zu DIY Bastellösung als funkbasierter Ersatz für einen Bowdenzug
OP #8090651
ich habe in unserer Küche die Armatur mit integriertem Bowdenzug für den "Abflussverschluss" ersetzt durch eine Armatur, die keinen Bowdenzug hat. Damit ich den Abfluss weiter verschließen kann, habe ich momentan einen manuellen Stöpsel, was im Prinzip auch ausreicht.
Da ich den originalen, Bowdenzug-Stöpsel gerne wieder in Betrieb nehmen möchte, aber kein neues Loch in die Arbeitsplatte bohren will (ist so ein dünner Designer-Kunststein, der dann sicher leicht bricht, außerdem würde ich mir die Option gerne offen halten wieder die Originalen Armatur einzubauen, die den Bowdenzug durch das Armatur-Loch geführt hat).
Die Idee, die mir kam wäre Funkfernsteuerung eines Servos. Das sollte aber Batteriebetrieben möglichst lange und zuverlässig funktionieren. Ich bräuchte als eine Fernbedienung für ein Servo, bei dem ich zwei Stellungen (offen/zu) ansteuern kann auf eine Distanz von ca. 30cm. Batterie oder Akku sollte dabei möglichst Monate- oder Jahrelang halten, ich will ja nicht alle drei Wochen Batterie wechseln... Servo kann zwischen den Betätigungen (vielleich 2-10x pro Tag) natürlich Stromlos sein und muss selbst auch nicht besonders kräftig sein.
Was wären denn da so die geeigneten DIY Technologien? Etwas Microcontroller Erfahrung und ein 3D-Drucker stehen zur Verfügung. Ich will in erster Linie mal Brainstormen, um zu überlegen, ob so ein Projekt überhaupt Sinn macht... Achja, der der Frau muss es natürlich auch gefallen ;-)
Viele Grüße Felix
#8090668
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Aufwand wert ist. Und: Je weniger dran ist, umso weniger geht kaputt.
Meine Frau feiert alles, was ich wieder abbaue oder technisch vereinfache. Unsere Wohnung ist keine Bastelbude mehr. Sie nennt es "endlich erwachsen".
Wenn ein Modellbauservo kräftig genug ist und auch stromlos ausreichende Haltekraft hat, kannst du natürlich Modellbauzeugs verwenden.
Der Servo selbst ist fest montiert, der Empfänger könnte also aus der Steckdose versorgt werden. Die Fernbedienung sollte nur senden wenn man den Knopf drückt und hält dann ewig.
Solche Fernbedienungen sind aber eher für Schaltaufgaben üblich, Funksteckdose etc.
Man muss die beiden Sachen also verheiraten, Fernbedienung schaltet Funksteckdose ein und aus, Servo fährt voll links und voll rechts.
Eine fertige Lösung fällt mir nicht ein, aber es gibt Servotester bei denen das Relais der Funksteckdose die Widerstandswerte des Potis umschalten könnte, man braucht noch ein 5V Netzteil im Dauerbetrieb.
(Firma: Starfleet) #8090782
Der Plan erinnert Einen an den Spass mit Testfahrzeugen die hier an eine Ampel stehen blieben und nicht bei Grün weiterfahren wollten, so dass ein Abschlepper kommen musste.
Ursache war das Kassensystem einer Apotheke an der Kreuzung die die drahtlose Übertragung der Reifendrucksensoren an den Bordcomputer des Fahrzeuges störten. Der Computer ging also von platten (oder gestohlenen?) Reifen aus und verweigerte den Motorenstart.
Persönliche Seite #8090789
Modellbauservo, Modellbauempfänger, Modellbaufernbedienung. Nur den Akku durch Netzteil ersetzen. Einfacher geht's kaum.
Spaßbremse!
Ich würde auf Funk verzichten und die Steuerung mit einem starken Magneten auf der Oberseite und Reedkontakten auf der Unterseite machen. So braucht man keine Batterien, und gestört werden kann das auch nicht.
Und dann ein Motor mit zwei Endlagenschaltern. Ein Reedkontakt triggert "auf", der andere "zu". Jeweils so lange, bis der Endlagenschalter anschlägt.
fchk
OP #8090836
Wolf17 schrieb:
Warum geht das nicht? Lässt sich der nicht reparieren? Bitte Bilder.
Das Problem ist, dass die Original-Armatur kaputt ist (Bulthaup 615 MHD BZ SD 28, siehe Bild). Mutmaßlich auch mit vertretbarem Aufwand nicht reparierbar, da es nicht nur die Mischerpatrone oder etwas Kalk ist, sondern sie im Inneren einen "hydraulischen Kurzschluss" zwischen Warm- und Kaltwasserleitung hat und zwar vor der Mischerpatrone, d.h. besteht eine Verbindung zwischen den beiden Zuleitungen, auch wenn der Hahn geschlossen ist. Da diese Armatur wohl auch nicht mehr gebaut wird und zudem exorbitant teuer ist (ca. 1400 Euro), habe ich sie durch eine handelsübliche Armatur ersetzt (Schütte London für ca. 100 Euro), die natürlich keinen Bowdenzug für das Ablaufventil hat (sowas scheint es nur von Bulthaup zu geben). Die Armatur funktioniert gut, nur kann ich nun das Ablaufventil nicht mehr betätigen.
Die Idee mit dem Servo kam mir einfach beim Betrachten des Betätigungshebels an der Ablaufgarnitur (siehe Bilder im Anhang, dort ist natürlich kein Bowdenzug montiert, aber man sieht den Hebel in beiden Endpositionen). Da die Ansteuerung so eines Servos mit Arduino/ESP ja auch kein großes Problem ist, dachte ich, dass ich vielleicht mit irgendeiner Bastellösung wieder das Originale Siebkörbchen zum Verschließen benutzen könnte. Sind wie gesagt momentan nur Gedankenspiele, wenn ich mir die Kommentare hier so durchlese (Danke dafür!), bleibe ich vielleicht einfach beim Status-Quo ("keep it simple"), aber so ganz hab ich das noch nicht verworfen...
#8090846
Wenn da Strom ist würde ich erstmal versuchen ob ein Servo das Teil bewegen kann. Ein Arduino mit einem Reedkontakt setzt das Teil auf "auf" so lange der Reedkontakt nicht betätigt ist. Der Reedkontakt ist irgendwo unter der Spüle so das man einen Magneten auf eine bestimmte Stelle legen muss um zu schließen. Geht ohne bohren, läuft mit einem USB-Netzteil. Das Servo kann man per relais abschalten, dann glüht es nicht durch, der Arduino braucht nur wenig Strom in Bereitschaft.
Wenn der Reedkntakt nicht geht, kann man eine billige Funksteckdose modifizieren, das Signal für das Relais kann man leicht abnehmen und das interne Netzteil durch das des Arduino ersetzen. Dann gibt der Funksteckdosensender das Verschlusssignal.
Jetzt wird die Sache Klarer.
Wenn über der Unterschranktür noch eine Blende ist: Loch rein und eine Zugstange vorne herausschauen lassen.
Welchen Hub hatte der Bowdenzug? Hält der Hebel in jeder Stellung, oder ist er vorgespannt? Welche Zugkraft ist nötig?
Hier gibt es Hubmagnete. Wenn der Hub nicht reicht, muss man am Drehhebel einen Zugpunkt näher zum Drehpunkt befestigen.
https://www.actronic-solutions.de/hubmagnete.html
Wenn man für die Rückstellkraft in Ruhelage keine geeignete Feder findet, hinten an die Zugachse einen Gummizug platzieren.
Speisung mit Netzteil. Einschalten mittels dickem 230V Reedschalter unter der Edelstahlspüle und einem oben draufgelegten starken Magneten. Ich habe es probiert, durch meine nichtmagnetische Edelstahlspüle sind einige cm kein Problem.
Andere Idee: Wenn die Drehachse sehr leichtgängig ist: Bowdenzug unter die Spülenoberseite in einem Kasten enden lassen, in dem ein Magnet einige cm gleiten kann. Der wird durch einen über dem Spülenblech geschobenen zweiten Magneten bewegt.
Hier in der Küche ist was ähnliches verbaut. Allerdings mit einem Drehknopf neben dem Spülbecken. Das ist immer mal wieder derart schwergängig, dass man beim Drehen zum Öffnen das Gefühl hat, irgendwas zu spannen aber sonst nichts zu bewirken. Lässt man dann den Knopf los, dreht er sich wieder zurück. Der Abflussstöpsel bewegt sich dabei überhaupt nicht. Dann muss man doch mit einer Hand unter Wasser und "wie früher" am Stöpsel ziehen. Ich fürchte, ein Modellbauservo ist da schon wesentlich früher überfordert.
#8092159
Funktioniert bei uns seit 30 Jahren. Da habe ich noch nie was dran gemacht. Spüle müsste von Blanco sein. Die Lösung von Michael mit Servo sollte eigentlich funktionieren. Falls der Servo zu schwach ist, müsste man sich eine Mechanik basteln, die mit einer Servo Segelwinde funktioniert.
