Agfeo ac14 Netzteil Hilfe
#8090926
Gibt das NT Gleich- oder Wechselspannung aus, und das Gehäuse der Anlage mal zu öffnen ist dir wohl zu riskant? Da könnte man dann an der Buchsenbelegung sehen wo was hingehört und welche Kontakte belegt sind. Bei 2-adrig werden wohl 2x Spannungen im NT erzeugt, das wird dann schon etwas hakelig, aber nicht unmöglich. Das HB zur Anlage schweigt sich dazu auch aus. Sicherlich sowas um die 15 und 55 V, nur ob U- oder U~ ? Das Typenschild vom NT hilft da auch nicht weiter? Und hier hat keiner so eine Analge bei sich um nachzusehen.
Uwe L. schrieb:
Hat sich erledigt. Habe ein Netzteil in der Bucht gefunden.
Als Muster zur Info der Steckerbelegung oder zum Kauf?
Der Beitrag 2 wieder mal typisch ;-) Oder war das wirklich mitten in der Nacht, 02.20 Uhr und um ~ 5:20 Uhr die 1. Antwort.
(Firma: Starfleet) #8091000
Der Beitrag 2 wieder mal typisch ;-) Oder war das wirklich mitten in der Nacht, 02.20 > Uhr und um ~ 5:20 Uhr die 1. Antwort.
Das war keine Antwort sondern eine Replik und ja es ist typisch das man zuerst nach offenen Details fragt und wiedergibt was man von Erst-Post in der Sache verstanden hat. Nicht das man von Anfang an aneinander vorbeiredet. Und ja, so weit nachprüfbar stimmen die Zeitstempel.
Wenn der TO das Netzteil in den Händen hat, kann er ja mal am Stecker messen, wo jeweils die 36V/GND Pärchen liegen und hier posten. Falls demnächst der Nächste kommt.
