Spülmaschine Umwälzpumpe wenig Druck, keine Heizung
OP #8090797
Hallo, meine Spülmaschime (Siemens SE24M256EU/35 - ca. 20 Jahre alt) beendet die Programme nicht mehr.
Umwälzpumpe liefert sehr geringen Druck (Wasserstrahlen ca. 10 cm hoch), Heizung geht nicht und Programm kommt nicht zum Ende (weil Wasser nicht erwärmt wird?), 1 min verbleibt in der Anzeige und Umwäzpumpe läuft. Bei reset wird abgepumpt.
Wassertasche und Geber habe ich gereinigt, keine Verbesserung!
Gibt es eine Idee, warum die Umwälzpumpe nur wenig Wasser fördert? (Wasserstand ist normal.) Heizung habe ich noch nicht gemessen, aber ohne Pumpendruck muss ich mich erst gar nicht um die Hz kümmern. Fehler sind gleichzeitig aufgetreten.
Viele Grüße
