Luftreiniger gesucht
OP #8090982
Hallo! Ich würde mir gerne einen Luftreiniger anschaffen. Ich bin ein bisschen mit den Details überfordert (mehr dazu gleich) und würde mich sehr über Empfehlungen und Erfahrungsberichte freuen.
So sah ich zum Beispiel den Xiaomi Air Purifier 4 im Angebot und fand ihn mit 70€ günstig, aber je mehr ich dazu lies, desto ungeeigneter wurde er:
  1. Angeblich hat er einen Ionisierer, der die Filterleistung verbessern soll, aber Ozon erzeugt. Er ist nur kurzzeitig in der App ausschaltbar.
  2. Die App. Scheinbar ist man praktisch auf die angewiesen, und man steuert den Reiniger nicht über das WLAN, sondern über Xiaomi/das Internet.
Meine Anforderungen:
  1. Raum ist 20-25m² groß (Schlafzimmer und Büro in einem, Schlafmodus?)
  2. PM 2.5 Anzeige
  3. Keine Steuerung über das Internet oder eine obskure App, von der die zukünftige Nutzbarkeit abhängt.
  4. Keinen Ionisierer
  5. Filter. Günstig/Einheitsgrößen?
Falls das hier das komplett falsche Forum dafür ist, hat da jemand Empfehlungen? Ich dachte ich frage mal hier, weil ich hoffe, dass ihr hier eher meine Abneigung gegen diese App-Obsoleszenz teilt ebenso wie den Wunsch genau zu wissen was in so einer Anschaffung drin ist und wie die halten wird.
Vielen Dank!
#8091067
Und wie meinst du, dass die App das Gerät steuert? Wahrscheinlich über WLAN. Ich hatte mir erst neulich einen Tuya-kompatiblen Entfeuchter zugelegt und den kann ich mittlerweilen über Node-Red ohne Cloud steuern. Das sollte mit dem Xiaomi auch gehen.
#8091077
Bei Stiftung Warentest waren die besten Modelle 2024 Der Bosch Air 4000 und der Trotec Aircoclean 170. Der Trotec hat damals nur 80 Euro gekostet, aber wurde durch den Push der Testergebnisse inzwischen deutlich teurer. Die Filterkosten waren bei dem Trotec deutlich günstiger, da Trotec aber einen häufigeren Filterwechel empfiehlt war der Bosch in den Verbrauchswerten nicht schlechter.
Siehe auch https://www.spiegel.de/tests/haushalt/stiftung-warentest-die-besten-luftreiniger-von-bosch-trotec-und-kaercher-a-860fa169-72fa-4641-855e-151e842efe57
Beide ohne App Zwang
Nachtrag: Ich habe seit ca. 8-10 Jahren einen Trotec Entfeuchter. Der holt zuverlässig im Sommer pro Tag bis zu 30l Wasser aus meinem Keller. Er hatte einmal einen kleinen Defekt (Sensor) Ersatzteil war problemlos zu bekommen. Insofern kann ich Trotec ein gutes Urteil ausstellen.
  1. Nachtrag: Gerade mal geschaut. Es gibt für den zwei unterschiedliche Filter. Einen E12 für ca 10 Euro und einen H13 für ca. 40-50 Euro.
Keks F. schrieb:
App - > WLAN - > Xiaomiserver - > WLAN - > Reiniger Leider
Mein Entfeuchter früher: App -> WLAN -> Router -> tuya-Server -> Router -> WLAN -> Entfeuchter
jetzt: Node-Red mit kleinem Skript -> LAN -> Router -> WLAN -> Entfeuchter
Allerdings kann ich ihn nicht mehr per App steuern, da der Zugriff des Entfeuchters aufs Internet gesperrt ist. Nachdem es für dein Gerät den miio-Node gibt, könntest du den ähnlichen Weg gehen. Zum Steuern per Handy bräuchtest du nur per Browser auf das Node-Red-Dashboard gehen und kannst dein Gerät auch damit steuern.
OP #8091101
Bei Trotec sind die Filter plötzlich 80% runtergesetzt. Das Teil wird wohl auslaufen.
Ich finde das mit den Filterkosten sehr schwierig, weil die Teile eigentlich sehr günstig sind. Hat was von Druckertinte.
Der Bosch hat eine kleinere Version, die für meinen Raum reichen würde. Für 100€. Ich schaue nachher mal nach den Filterkosten für den nach.
EDIT: 40€ für einen Filter. 😔
Raum ist 20-25m² groß (Schlafzimmer und Büro in einem, Schlafmodus?) PM 2.5 Anzeige Keine Steuerung über das Internet oder eine obskure App, von der die zukünftige Nutzbarkeit abhängt. Keinen Ionisierer Filter. Günstig/Einheitsgrößen?
Hab in etwa die gleichen Anforderungen und habe mich final für den Bosch air 4000 entschieden - war gerade im Angebot für < 150 Euro. Ersatzfilter muss man Geduld haben und immer mal suchen. Kann man um die 40 Euro bekommen. Bin top zufrieden mit dem Teil. Wenn der in der Nacht auf der kleinsten Stufe vor sich hin säuselt stört mich das nicht im geringsten. Und die Bedienung einfach wohltuend am Gerät selbst .... ohne App-Gefrickel und Registrierung ....
Gruß Ron
(Firma: Hobbytheoretiker) #8091350
Also 75m³ wären umzusetzen.
Also wird ein Lüfter mit 250 m³/h (Kubikmeter pro Stunde), der ca. 7W verbraucht notwendig werden.
Dazu noch einen VEVOR Elektrostatischer Luftfilter, 20 x 20 x 1 Zoll, waschbarer und wiederverwendbarer Aluminium-AC/HVAC-Ofenfilter, MERV 8, lange Lebensdauer, gesünderes Zuhause oder Büro.
und
Waschbarer Filter, zB: https://de.clean-link.com/Produkte/waschbarer-panel-luftfilter/#
Welche Klasse Du benötigst, siehe dort: https://www.suodatinkeskus.com/de/articles/was-bedeuten-filterklassen-iso-16890-f7-m5-und-epa-erklart/106
OP #8091403
Dieter D. schrieb:
Wenn Du den Filter selbst baust, kannst Du 12V Silent-Lüfter nehmen und diese mit nur 5V betreiben um richtig leise zu sein. Für ausreichenden Luftdurchsatz brauchst Du dann vier statt einen Lüfter.
Du theoretisierst da viel rum, aber ohne viel Wissen dahinter. Für Filteranlagen ist nicht der reine Durchsatz wichtig, sondern es muss der richtige Druck dabei sein. Mit "12V Silent Lüftern" geht da nichts. Ich möchte auch kein Gerät bauen. Die genannten Anforderungen sind recht klar.
Mani W. schrieb:
Es gibt ja schon genug App-Geschädigte, aber wenn ich einen Luftreiniger brauche, dann einen der eingesteckt wird und über Schalter in Betrieb gesetzt wird - mehr braucht man doch nicht... Oder man ist schon Smart-geschädigt...
So ist es.
