Vaillant VWS 102/2 Regelung ausgefallen
OP #8091134
Hallo zusammen.
Heute Morgen war das Duschwasser kalt.
Das Display der VWS 102/2 (von 2007) zeigt recht wirres Zeug.
Genauer:
Die Startseite ist eigentlich ok, die 3 gelisteten Temperaturen sehen sinnvoll aus.
Alle weiteren Menüseiten zeigen grundsätzlich keine Buchstaben mehr an. Die Zahlen in den einzelnen Menüs sind - wenn sie angezeigt werden - sinnvoll. Aber sie sind oft lateral versetzt. In C10 z.B. werden die Betriebsstunden ein paar Spalten nach links versetzt angezeigt, die Starts darunter aber korrekt am Zeilenende.
Buchstaben werden überhaupt nicht mehr angezeigt.
Völlig schräg sind die Werte im Installationsmenü: Hydraulikplan steht auf 7, Wärmepumpentyp auf 4, Elektroplan auf 5. Diese Werte gibt es laut Installationsanleitung gar nicht und müssten bei mir auf 3, 7, 1 stehen. damit hätte die VWS eigentlich nie laufen können. Seltsam: Den Wert für den Wärmepumpentyp, also den wo bei mir die 7 für 102/2 stehen sollte, kann ich nur bis 6 hochdrehen.
Stromlos machen (Sicherungen raus) und nach 30 Minuten wieder rein hat keine Veränderungen gebracht.
Die Platine hat die Kennung Vaillant v115 735370 aufgedruckt, das ist wohl eine 0020031964, die jetzt durch eine 0020093196 ersetzt wird. https://www.loebbeshop.de/vaillant/ersatzteil/leiterplatte-hmu-geotherm-artikel-0020093196/
Ich habe mir die Platine mal angesehen. Die Kondensatoren sehen alle normal aus, und auch sonst fällt mir nichts Verdächtiges auf.
Sieht jemand eine Chance, dass ich die reparieren kann? Irgendwelche Punkte, die ich mal messen sollte?
Danke Euch im Voraus.
Grüße Bernd
#8091138
Sieht für mich nach einem korrupten Flashspeicher aus.
Um das selbst zu reparieren, müsstest du den neu flashen (programmieren) können. Es wird wahrscheinlich schon daran scheitern, dass der Hersteller dir die Datei mit dem eigentlichen Inhalt des Flashspeichers verweigert.
Solche Flashkorruption tritt häufig bei Brown-Outs auf.
Da sinkt die Netzspannung dann soweit ab, dass das Netzteil keine Chance mehr zum nachregeln hat.
OP #8091143
@ Cartmann
Ja, so was dachte ich mir schon.
Brown-Out hatten wir nicht, so weit ich das weiß.
Da muss ich dann die Platine wohl ersetzen? Reset auf Werkseinstellungen würde ja nicht helfen, oder?
@ Jük
Ich weiß nicht, welche Spannung das Display haben sollte. Und ich habe auch nur ein Multimeter, mit dem ich wohl nicht sehen kann, ob die Spannung sauber ist. Aber die Symptome (keine Buchstaben, Zahlen verschoben, keine toten Pixel) deuten auch nicht auf ein defektes Display hin, oder?
Grüße Bernd
Bernd schrieb:
@ Cartmann
Die bekommst du nächstens nicht einmal mit.
Da reicht schon eine Sekunde, in der das Licht mal dunkler wird.
Wenn nur die Daten betroffen sind, immerhin startet die Steuerung ja, könnte das schon helfen. Die Werte hattest du ja notiert. Versuch macht klug.
Viel Erfolg!
OP #8091264
@hhinz
Der Regler ist mir vor ein paar Jahren mal komplett ausgefallen, weil sich der Stecker der Verbindungsleitung zur Platine gelöst hatte. Das hatte keine Auswirkung auf die Funktion der WP. Alle Zeitprogramme (Heizen, Warmwasser, Absenkung) wurden korrekt abgearbeitet, alle Parameter respektiert, soweit ich das feststellen konnte. Es hat sicher einige Tage gedauert, bis ich überhaupt zufällig gemerkt habe, dass die Verbindung unterbrochen war. Nachdem ich den Stecker dann wieder verbunden hatte, fuhr die WP neu hoch und hatte alle Parameter wie vorher.
Der Regler meldet anscheinend nur an die Platine, wenn tatsächlich ein Parameter geändert wird. Das habe ich schon seit einiger Zeit nicht mehr gemacht.
Von da her halte ich einen Fehler auf der Platine für wahrscheinlicher. Da sind unter anderem anscheinend einige unsinnige Parameter "im Umlauf", die die WP lahmlegen.
OP #8091301
Ich habe mir gerade in Kleinanzeigen eine ungebrauchte, noch eingeschweißte Platine für 175€ bestellt. Die hatte sich wohl jemand als Reserve hingelegt jetzt die WP gewechselt, denke ich.
Ich werde berichten...
Danke für Eure Hilfe!
Grüße Bernd
OP #8094650
Ja, tschuldigung, das hat jetzt ein wenig gedauert.
Du meintest ja es wäre der Regler. Es war trotzdem der Regler.
Zwischendurch wurde es dann noch mal richtig spannend.
Aber letzte Nacht lief die Maschine dann wieder.
Bevor ich hier viel schreibe:
Hier geht es los https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/294045/Meine-Vaillant-VWS-102-2-will-nicht-mehr-
und hier geht es weiter https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/294148/Hilfe-VWS-102-2-Nach-Platinen-und-Reglertausch-WP-Typ-falsch-und-nicht-einstellbar-
Grüße Bernd
OP #8094761
Jetzt ist die Frage, ob ich den alten Regler reparieren kann.
Kann man anhand der Symptome (Zunehmend blass, keine Hintergrundbeleuchtung mehr, in der Zeile verschobene Werte, keine Buchstaben) abschätzen, ob ein Versuch Aussicht auf Erfolg hat? Und vielleicht auch, wie ich am besten an die Sache rangehe?
Multimeter und Lötkolben habe ich, Grundkenntnisse beim Elektronikbasteln auch.
Gast #8094767
Bernd schrieb:
Jetzt ist die Frage, ob ich den alten Regler reparieren kann. Kann man anhand der Symptome (Zunehmend blass, keine Hintergrundbeleuchtung mehr, in der Zeile verschobene Werte, keine Buchstaben) abschätzen, ob ein Versuch Aussicht auf Erfolg hat? Und vielleicht auch, wie ich am besten an die Sache rangehe? Multimeter und Lötkolben habe ich, Grundkenntnisse beim Elektronikbasteln auch.
Du lässt dir von Vaillant die Firmware geben, besorgst dir ein Programmieradapter, und schon läuft das Teil wieder...
Beitrag #8094777 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8094783
Vorher würde ich zumindest mal noch kurz die Spannungsversorgung messen, ob die verschiedenen Spannungsebenen plausibel erscheinen. Man könnte sogar auch mit dem neuen Modell vergleichen wenn man im Betrieb rankommt und sich sicher ist beim Messen nicht abzurutschen und damit was kaputt zu machen.
OP #8094836
@ H. H.
Also erstens bekomme ich von Vaillant mit Sicherheit keine software. Uns zweitens läuft das Ding längst wieder. Du liest gar nicht erst, oder?
@ Jük P.
Vielen Dank für die hilfreichen Kommentare.
@Gerd E.
Wie schon geschrieben, die WP läuft wieder.
Ich möchte aber versuchen, den alten Regler Vaillant 0020093222 zu reparieren. Denn nur mit dem kann man den Wärmepumpentyp auf die Platine schreiben, der neue Regler macht das nicht mehr. Wenn jetzt irgendjemand bei der VWS eine Platine einwechselt, die vorher in einer VWS anderen Typs gesteckt hat, und er diesen alten Regler nicht hat, steckt er fest.
Daher hätte ich gerne einen Regler, den ich demjenigen dann zuschicken kann und den er mir nach dem Fix zurückschickt. Das ist wesentlich billiger als den Vaillantmann anrücken zu lassen. Sofern Vaillant so was überhaupt noch macht. Die verkaufen wohl lieber Neugeräte, wie ich bei meiner telefonischen Anfrage festgestellt habe.
@ Alle
Hat jemand Tips, wie ich da am besten vorgehe?
Grüße Bernd
#8094840
Ja, das hattest Du schon geschrieben. Und genau dafür gilt mein Vorschlag zum Vorgehen:
Das erfordert natürlich die Fähigkeit zu erkennen wo z.B. die Ausgänge von Spannungsreglern und evtl. dazugehörige Testpunkte sind.
Wenn Du das nicht kannst, können wir hier gerne versuchen zu helfen. Dafür brauchen wir aber ordentliche Fotos von Vorder- und Rückseite. Also wirklich sauber belichtet, scharf, nicht verzerrt und hoch aufgelöst. Man sollte die Beschriftungen auf den einzelnen ICs und anderen Komponenten möglichst gut erkennen können.
OP #8094927
Hallo Gerd.
Ah, da hatte ich Dich falsch verstanden. Schön, dass Du mir helfen willst!
An die Platine des neuen Reglers komme ich im Betrieb nicht ran.
Und die Ausgänge von Spannungsreglern bzw. Testpunkte erkenne ich auf der Platine des alten Reglers auch nicht.
Dann werde ich mal die Platine der alten Regelung freilegen und Fotos machen.
Schon mal vorab die Frage: Für die Messungen kann ich dann die Platine dann mit 24V von einem alten Notebook-Netzteil versorgen?
Grüße Bernd
#8094968
Leider schon ziemliches Bildrauschen. Von den beiden SOIC-8 unten in der Mitte erkenne ich z.B. nur vom rechten die Beschriftung (24C irgendwas, also EEPROM). Die Beschriftung des linken geht im Rauschen unter.
Die beiden weißen Drehknöpfe scheinen an Drehencodern befestigt zu sein. Sind die auf die Wellen nur aufgesteckt oder verklebt? Wenn man die einfach runtermachen könnte, würde man mehr sehen. Gerade die Spulen und Kondensatoren unter dem linken deuten darauf hin dass in dem Bereich Spannungsregelung stattfindet. Der TIP3055 den man links sieht gehört da sicher auch mit dazu.
OP #8095045
Die Knöpfe hatte ich gestern schon mal mit sanfter Gewalt bearbeitet, da rührte sich nichts. Jetzt dann brachial. Bei dem einen Knopf hat es sogar den Metallstift rausgezogen, bevor der Knopf abging. Klickt aber noch bei Draufdrücken, sollte also noch funktionieren.
https://www.dropbox.com/scl/fi/tkrf2hf95jennoojtj4gg/R1.jpg?rlkey=wp2ehbicujnm82e5jph16pd90&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/qbdt5y11iv6onp5xupr8f/R2.jpg?rlkey=4zj2mwbq27il8pge7wts7b2yl&dl=0
OP #8095142
https://www.dropbox.com/scl/fi/k3tgqt4is9qii0kesy38k/R4.jpg?rlkey=829exfepd1hibwdr67x2sryg5&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/jz1rjqk1ab55x41otr7vx/R3.jpg?rlkey=loet7ck7hss3lacqzijbb4wv7&dl=0
So sieht das von den Seiten aus.
Ich habe schon recht kräftig versucht, das Display nach oben abzuziehen. Das rührt sich aber nicht. Da Ihr den Typ Sockel wahrscheinlich kennt warte ich mal mit weiteren Versuchen auf Eure Meinung.
OP #8095353
Ich glaube nicht, dass ich die 15 Kontakte auf der einen Seite abgelötet kriege.
Liegen denn für eine anfängliche Spannungsverfolgung relevante Messpunkte unter der Platine?
Wäre eine Spannungsverfolgung noch realistisch, wenn das Display als Last entfällt?
OP #8097245
Ich habe jetzt mal die Kondensatoren gemessen, Widerstand und Veränderung des Widerstandes während der Messung. Sehen alle gesund aus, 13k Ohm am Anfang, dann recht zügig ansteigend.
Dann 18V an die Platine gelegt und die Spannungen an den Kondensatoren gemessen. Auch alle so um die 4.6V.
Dann noch ein paar verdächtig aussehende Lötstellen nachgelötet.
Keine wesentlichen Veränderungen auf dem Display. Nach wie vor keine Buchstaben, einige Pixelfehler, ... Aber die Hintergrundbeleuchtung geht wieder. Und schaltet auch nach einiger Zeit ab.
Jetzt weiß ich nicht weiter.
Grüße Bernd
