Software zum finden von Netzwerksdresse?
#8091289
Hans L. schrieb:
Eine PoKeys57E
"By default, the device is set to use the DHCP functionality of the network router."
Wenn Du daran nichts geändert hast, sollte das Ding in der Liste der DHCP-Leases Deines Routers auftauchen.
Ansonsten dürfte ein Reset auf Factory Defaults am einfachsten sein, ist ebenfalls im Handbuch beschrieben.
#8091302
Hans W. schrieb:
Offenbar hat er an der Direktverbindung keinen Router und keinen DHCP Server. Dann hat die "Ethernet-I/O-Karte" wohl auch keine IP-Adresse.
Bevor er diesen Weg nutzt, muss er schon eine konfigurieren, sonst wird das schwierig. Ein DHCP-Server auf der alten XP-Kiste wäre der schwierigere Weg.
#8091304
Hans L. schrieb:
ich will eine Ethernet-I/O-Karte mit einem Netzwerkkabel direkt an meinen PC anschließen.
Warum willst du das machen? Offensichtlich hast du ja Zugang zum Internet, dann dürftest du aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen DSL-Zugang mit einer Fritzbox oder Ähnlichem haben. Schliesse deine Ethernet-I/O-Karte an dein lokales Netzwerk an, dann lässt sich über deine DSL Box leichter herausfinden was mit deiner Karte los ist (wie es User "Hmmm" angedeuted hat).
#8091362
Idiotenteil, ordentlich gemacht hätte das Gerät eine feste default-IP, wenn kein DHCP antwortet. Mal grob das Handbuch überflogen, sehe ich das leider nicht. Nun ja, default-IP ist auch nicht kindersicher, weil der PC dann eine IP im selben Netz haben muß - ist aber bei XP simpel als zusätzliche konfigurierbar.
Die Katze und der Schwanz ... um eine IP zuzuweisen, muß man das Gerät erstmal erreichen können.
Nö, habe ich noch in meiner Sammlung. Birgt leider Konfliktpotential, wenn der selbe PC auch an einem Internetrouter hängen kann.
Hmmm schrieb:
Wastl schrieb:
Wenn DHCP nicht genutzt wird, dann solte zuzmindest die kostenlose (herunterladbare) Software die Karte selbst finden.
"Included software requires Windows 7/8/10/11" Das ist grosszügig, reicht aber trotzdem nicht für sein XP-Museumsstück.
Er muß also seine Karte per DHCP versorgen, um sie überhaupt erstmal greifen zu können - entweder Fritz! oder DHCP auf dem PC. Jetzt wird es interessant, ob oder wie man der eine feste IP zuweisen kann, wenn die Config-Software nicht mehr auf XP funktionieren will.
(Firma: 1984now) #8091364
Kommt drauf an. Wenn die Kiste z.B. über WLAN am Netz hängt, also die LAN-Schnittstelle wirklich nur dazu benutzt wird, diese komische Karte anzubinden, ist das kein Problem. Einfach eine "gemeinsame Internetnutzung" einrichten. Das geht mit ganz wenigen Klicks im GUI.
Zwar funktioniert das dann oft nicht tatsächlich im Sinne einer gemeinsamen Internetnutzung (hängt stark vom WLAN-Treiber ab), aber es wird auf jeden Fall der dabei nebenbei eingerichtete DHCP-Server am LAN-Interface funktionieren und darum geht es ja primär erst mal nur.
#8091366
Ins reguläre Netz hängen, das einen DHCP-Server haben dürfte, dort die gewünschte feste IP-Adresse konfigurieren und erst danach hinter die XP-Kiste hängen.
Wenn das Ding eine (bekannte und erreichbare) IP-Adresse hat, kommt man per Browser drauf.
Kann man dem ICS-Zeug irgendwo die aktuellen Leases aus der Nase ziehen?
(Firma: 1984now) #8091369
Nicht dass ich wüßte. Aber da das zugeteilte Netz bekannt und fix ist und als /24er sehr überschaubar, sollte es kein Problem sein, die 253 noch in Frage kommenden Adressen dann per Unicast anzupingen.
Nun ja. Man ist natürlich darauf angewiesen, dass das Karte auf ein normales Ping antworten mag. Aber das dürfte der Normalfall sein.
Ach so: wenn man schnell genug ist, sollte natürlich arp -a das Pingen überflüssig machen. Der DHCP-Traffic reicht völlig, im den ARP-Cache zu füllen.
OP #8091379
Ich will mit der Karte und Mach3 eine Maschine steuern, deshalb die direkte Verbindung ohne Router. WinXp weil m. M. nach Mach3 damit am stabilsten läuft, der Rechner soll auch nie ins Internet. Ich habe nur ein Patchkabel, ich bestelle mir aber jetzt noch ein Crossoverkabel, könnte sein das es daran liegt das ich keine Verbindung bekomme.
Seit so um die 20 Jahren haben Netzwerkkarten und Switches eine automatische Erkennung der Drehrichtung. Bei 100 MBit-Geräten war das Optional, aber gängig. Hieß Auto-MDI/MDIX. Mit der Einführung von Gigabit war das Standard.
Ich halte es also für eher unwahrscheinlich dass das die Ursache ist und das Crossover-Kabel mehr ändert als Deinen Kontostand zu senken.
Wenn Du sicher gehen willst dann beobachte den Link-Status Deiner Netzwerkkarte. Wenn der Ethernet-Link Up ist, dann ändert ein Crossover-Kabel daran nichts.
Ob der Ethernet-Link Up ist wird Dir vermutlich das Windows irgendwo im Netzwerkdialog anzeigen. Ich weiß jetzt nicht mehr wie das damals bei XP genau war.
Es ist für Dich nicht möglich, die Karte an die Internetumgebung mit DHCP zu stöpseln? Dort sollte sie sich melden und eine feste IP zuweisen lassen. Danach kann sie dann ja in ihre geplante Umgebung.
Oder Du traust eben meinem Anhang "https://www.mikrocontroller.net/attachment/704125/dhcpsrv.zip" und versuchst es damit.
Wenn in den Eigenschaften der Netzwerkkarte "Symbol anzeigen" angehakt ist, sieht man direkt auf dem Desktop, ob LAN aktiv ist.
