Kicad: Verhalten Bezeichner/Wert beim Drehen/Spiegeln von Bauteilen im Schaltplan und Board
OP #8091330
ich habe gestern seit längerer Zeit mal wieder mit Kicad (10.0.5) gearbeitet und es hat sich ja wirklich einiges getan seit den letzten Versionen.
Eine Sache ist mir aber selbst bei meiner sehr kleinen Schaltung aufgefallen:
Ich habe Bauteile im Schaltplan gespiegelt, weil ich z.B. die Werte lieber UNTER dem Bauteil anstatt drüber haben wollte. Leider verändert sich dann aber auch die Reihenfolge:
Vorher:
 R42
Danach:
 R42
Also ja, er hat das Bauteil gespiegelt, aber dadurch eben auch die Reihenfolge von Bezeichner und Wert verändert. Gibt es einen besseren Weg / Option um die Beschriftung je nach Wunsch auf der anderen Seite des Bauteils zu haben (außer manuelles Verschieben) ohne das sich die Reihenfolge ändert? Es sollte immer der Bezeichner in der ersten und dann der Wert in der zweiten Zeile stehen.
Dann habe ich in der PCB Ansicht Bauteile um 180 Grad gedreht um das Layout zu optimieren. Auch hier ergibt sich dann das Problem, dass im Normalfall (z.B. Widerstandsfootprint) der Bezeichner ÜBER dem Bauteil und der Wert UNTER dem Bauteil steht. Wenn ich das BT nun z.B. um 180 Grad drehe ist das ebenfalls vertauscht und ich muss Bezeichner/Wert manuell verschieben damit die Beschriftung nicht völlig wild aussieht. Gibt es evtl. auch hier eine bessere Lösung?
naja, spiegeln ist nun einmal spiegeln, es tut genau das. Man kann alles einzeln verschieben. Also nichts spiegeln, sondern nur was man möchte verschieben. Das sollte das sein was du machen möchtest. Man kann auch von mehreren Bauteilen Werte markieren und gemeinsam verschieben, Größe ändern, etc.. Das ging schon immer.
von der Möglichkeit ist mir nichts bekannt. Das wird allgemein im Symbol bzw. Footprint festgelegt, was Default ist, dazu gehört auch die Position sämtlicher Texte. Im allgemeinen verschiebt man die "Texte" auf der Leiterplatte zum Schluss sowieso ganz individuell, sodass irgendwelche Vorgaben am Ende nebensächlich sind. Bauteilwerte nur wenn man wirklich Platz hat. Üblich die Bezeichner, die man möglichst sinnvoll platziert. Den Rest davon sieht man im Schaltplan.
Moderator Persönliche Seite #8092859
Wobei man die bei maschineller Bestückung ja auch nicht unbedingt benötigt. Gerade, wenn das Hühnerfutter klein genug wird, wäre jede lesbare Bezeichnungsmöglichkeit größer als das Bauteil selbst.
Wenn der Platz knapp ist, bleiben dann höchstens noch Steckverbinder und Messpunkte im Bestückungsdruck übrig und vielleicht die großen Halbleiter.
