Hallo zusammen, ich wollte heute meinen Verstärker reparieren, aber leider war mein Oszi dagegen. Es stand schon einige Jahre im Schrank... Nach dem Einschalten summt es leise und recht hoch, leuchten tut gar nichts... Also aufschrauben: Das Netzteil liefert keine Spannung bzw. wenn ich die 10V Ref. Spannung mit der "FAST MAX" Funktion meines Flukes messe, zeigt es als max 6V diese brechen aber sofort zusammen.
Einen der beiden 6800uF Elkos im 5V Zweig hab ich schon entfernt - Kurzschluss. Am Stecker für das Flachbandkabel gemessen komme ich bei allen Spannungen auf Widerstandswerte die höher sind als die von Philips angegeben Belastungswiderstände zum Prüfen des Netzteiles - mit angestecktem Kabel, ohne sind alle nochmals deutlich höher.
Kann jemand von Euch Erfahrung wie ich weitersuchen soll?
Danke! Helmut
