IMX415 Kamerasensor Platine, CSI-2 1. Paar tot, 3 haben kein negatives Differenzialsignal
OP #8093492
ich würde gerne eure Meinung hören.
Vor einiger Zeit erwarb ich ein Aliexpress 4k Mikroskop. In diesem ist ein IMX415 verbaut. Das Mikroskop kam defekt an, ich bekam Ersatz, und durfte dieses behalten. Als Spaßaufgabe und aus Neugier habe ich versucht herauszufinden, was kaputt ist, und ob man es reparieren kann. Am Bildausgang wird das OSD ausgegeben. Das Kamerabild ist aber komplett schwarz. Datenblatt des Sensors als Referenz: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1643695/SONY/IMX415.html
Meine Beobachtungen:
1.) 3 Platinen. 1 I/O Board, 1 Mainboard mit SoC und CSI-Clock (20MHz), 1 Kameraplatine mit dem IMX415 auf dem alle Hilfsspannungen für den Sensor sind.
2.) Kamera-Platine hatte lose Pins auf dem FPC-Stecker. Habe ich nachgelötet.
3.) Angelötetes UART auf dem Mainboard gibt Fehler auf dem ersten Differenzialpaar aus.
4.) Oszilloskop zeigt vernünftige Versorgungsspannungen auf allen Platinen an, der Quarz für CSI funktioniert, Signal kommt auf der Kameraplatine an. Das erste Differenzialpaar schaltet gar nicht, die Spannung steigt konstant auf 0.5V an. Die anderen Differenzialpaare zeigen vernünftige Signale, die negativen Signale sind aber nicht umgekehrt, sondern auch positiv.
5.) Es gibt keinen IC, auf dem die negative Taktfrequenz aufgebaut wird. Alle ICs sind Linearregler. Auf der Rückseite des Kamerasensors gibt es zwei MLCCs, recht groß, also wohl 100nF oder mehr, die negative Spannung haben. Sonst gar nichts irgendwo auf allen Boards. Dem und der Dokumentation nach wird der CSI-Takt (positiv und negativ) letztenendes vom Sensor selber erzeugt und der Quarz gibt nur das Grundsignal vor.
6.) Keine Kurzschlüsse irgendwo.
7.) Ich habe das erste Differenzialpaar mal getrennt auf Höhe des FPC Steckers und dann kameraseitig gemessen. Derselbe Fehler. Ich würde daher vermuten das Problem liegt auf der Kameraplatine.
Meine drei Vermutungen sind jetzt:
1.) Defekt des Kamerasensors selber.
2.) Der Sensor ist ebenso wie der FPC Stecker nicht richtig gelötet.
3.) Ich habe etwas übersehen.
Bei 2.), wie zum Teufel soll ich den Sensor reflowen? Ist eine beidseitig bestückte Platine, und ich weiß nicht wie empflindlich der Sensor ist. Ich habe nur Heißluft und einen Temperaturfühler. Evtl. müsste man gleich reballen bei sowas?
Woher weiß ich, dass es nicht 1.) und 3.) sind? :)
Ich freue mich einfach über Meinungen und Vorschläge, ruhig ins Blaue raten. Wenn sich nichts ergibt, kommt es halt vom Schreibtisch runter in eine Kiste und ich warte auf die nächste Herausforderung.
Vielen Dank!
Warum nicht einfach mal mit dem Warmluftgeblaese/Reflow-Pizzaofen/nem alten Keramik-Elektrolux das Ding kurz backen? Allenfalls noch ein bisschen Affenpipi (alias Kolophoniumsuppe) mit der Pipette an den BGA-Raendern applizieren, und halt einfach mords aufpassen, dass nix verrutscht. Habe so in der Vergangenheit oefters mal ein BGA-Brettle wieder zum Leben erwecken koennen.
OP #8093673
Hab ne schlechte Quote bei Heißluft momentan. Früher nie Probleme gehabt, nach Intuition gut vorgewärmt. Jahre lang nicht gebraucht, beim letzten Mal eine Platine gepopcorned.
Dass das ein Kamerasensor ist, macht das nicht einfacher für mich. Vielleicht fehlen mir gerade auch einfach die Eier.
Aber du meinst, definitiv Reflow versuchen?
