PCF8574 Spannung?
#8093518
Peter N. schrieb:
Kann man einen PCF8574 an einem 3,3V µC mit 5V betreiben? Laut Datenblatt müßte dann der High-Pegel 3,5V sein...
Falls du mit deinem 3,3V µC einen High-Pegel der Ausgangsspannung von 3,5V garantieren könntest, wäre das kein Problem ;-)
Erst unterhalb von 1,5V (0,3*VDD) wird garantiert ein Low-Pegel erkannt.
Dazwischen kann alles passieren und der Hersteller garantiert weder für nichts, noch empfiehlt er es (s. Datenblatt). Was meinst du wohl, was der Sinn von Datenblättern ist?
Der Pegel MÜSSTE nicht 3,5V betragen, der Hersteller garantiert nur nichts. Insbesondere garantiert er weder, dass es bei 3,3V funktioniert, noch garantiert es, dass es bei 3,3V NICHT funktioniert. Und selbst wenn es funktioniert, weißt du nicht, wie groß der verbleibende Störabstand ist.
Diese neumodischen Gehäuseformen kann ich nicht verarbeiten...
Streng dich mehr an. Ich loete hier gerade mit einer LT 1SCNW 0.1mm Spitze 0201er Bauteile. Da sieht dann so ein IC aus wie der Mount Everest auf der Platine. :-D
Die neuen Teile koennen auch offiziell 1Mhz Bustakt und inoffiziell sogar 2Mhz.
Vanye
OP #8093564
Axel S. schrieb:
Warum muß der µC dann in 3.3V sein?
Weil der einzige µC mit dem ich was anfangen kann, der RPpico, nunmal mit 3,3V läuft.
Axel S. schrieb:
Oder betreibe den PCF8574 halt auch mit 3.3V.
Meine alte Peripherie läuft noch mit 5V.
Aber das das wieder so eine Diskussion gibt... Als Bastler intressieren mich nicht die genauen Daten, sondern ob es erfahrungsgemäß funktioniert, oder nicht.
Vielleicht kann ich die Versorgungsspannung des PCF8574 ja auch auf 4,7V senken?
#8093576
Dann probier's doch einfach aus. Ob es in deinem speziellen Fall unter deinen speziellen Bedingungen funktioniert, kann dir nämlich niemand mit Sicherheit sagen, eben weil es nicht vom Hersteller garantiert ist. Da helfen dir auch keine Erfahrungen von irgendwem anders.
Zuverlässig ist es damit aber selbst dann nicht, falls es anfangs funktionieren sollte, weil es möglicherweise nach 5 K Temperaturänderung oder mit anderen Exemplaren plötzlich nicht mehr tut. Ob dir solch ein Bastelmurks genügt, mußt du selbst entscheiden.
#8093588
In der Praxis funktioniert natuerlich auch der 8574 an 3V3. Hab ich sicher auch schonmal bei irgendeinem Bastelkram so gemacht. (Hitach-LCD an 3V3 Controller) Ich wuerde aber nicht erwarten das es dann ueber den kompletten industriellen Temperaturbereich immer geht.
Noch faszinierender wird es dann wenn man da olle 5V Technik draussen dran haengt. Bei diesen alten MCS51 Portdesign mit lauwarmen Opendrain koennte es sogar sein das es klappt. Das herauszufinden ueberlassen wir aber dem Experimentator.
Vanye
#8093731
Sogar auf 3,3V.
Er will die andere Seite des PCF8574 aber mit 5-V-Logik verbinden:
Daher wären dann wohl je nach Ein-/Ausgangscharakteristik der verbundenen 5-V-ICs Vorkehrungen zur Pegelwandlung erforderlich, wie im vorigen Beitrag schon genannt.
Manfred P. schrieb:
Für Peter N. (alv) ist die einfachste Lösung die, die keine Arbeit macht (Levelshifter aufbauen). Er möchte gerne den Segen des Forums, Pfusch aufzubauen.
Basteln ist auch Erkenntnis sammeln. Nicht jeder muss nachvollziehen können was die Denkweise des Bastlers beeinflusst.Wenn einer mit DIL arbeiten will, ist doch o.k. man muss nicht immer auf das modernste hinweisen. Sich in die Gedanken eines Bastlers hineinversetzen, das ist die Kunst. Aber leider beherschen diese Kunst nur noch sehr wenige. Der alte 81 Jährige Knacker
#8093840
Vielleicht waere ein extra "Segnen" Button unter jeder ersten Nachricht sinnvoll. Sollte aber nur funktionieren wenn man noch mindestens extra 80Zeichen eingibt. Der Text wird dann nur dem TO angezeigt wenn er auf "Gottes Wort" klickt und dann eine KI Zusammenfassung aller Segnungen bekommt. Na? Brilliant?
Aber eigentlich doch eine Interessante Frage ob man nicht mit den Ausgaengen eines PCF8574 nicht 5V schalten kann wenn er mit 3V3 betrieben wird. Die haben doch eine Art Opendrain mit ein bisschen Pullup. Waer vielleicht bloed wenn einem das die 3V3 anhebt, aber drueber nachdenken ob man das nicht mit geschickter Widerstandsverteilung hinbekommen koennte, koennte man schon mal...
Vanye
OP #8093877
Ich arbeite nach dem kiasap-Prinzip.
Und einen Levelshifter wegen 0,2V einbauen, erschließt sich mir nicht so recht...
Ich habe damals "Pfuschen" gelernt:
Transistor als Schalter für Led an 5V: Basiswiderstand 4,7k, Ledvorwiderstand 180 Ohm. Nix mit rechnen!
Stromverbrauch egal, Eleganz egal, nur Funktion wichtig.
(Firma: Gast) #8093917
I2C wurde vor fast 45 Jahren erfunden. Seit dem gibt es auch millionenfach bewährte Lösungen für genau dein Problem. Natürlich darfst du das ignorieren. Ins Besondere, wenn du viel schlauer und erfahrender bist, als die Erfinder und und die nachfolgenden Entwickler, welche I2C einsetzen.
Bist du das?
Tipp: Mit einem grenzwertig aufgebautem I2C Bus machst du dir keine Freude.
Wenn man Spaß am Forschen hat, könnte man den PCF mit einer variablen Spannung zwischen 5 und 6.5V betreiben und die Stabilität der Kommunikation über Spannung und Temperatur mal in ein Diagramm gießen. Dann wird klar, ob's bei 5.0V gerade so geht oder massig Reserve ist. Gern auch für verschiedene Hersteller und Chargen.
#8093949
Kann man, muß man aber nicht. Der PCF8574 dürfte in den elektrischen Eigenschaften, insbesondere den Anforderungen an L- und H-Pegel den Logik-IC der 74HC Reihe entsprechen. Da ist der Umschaltpunkt zwischen L und H ziemlich genau Vcc/2, mit einem Übergangsbereich von ca. ±10% Vcc. Das ist auch konsistent mit den Datenblatt-Angaben. Statt 40% Vcc und 60% Vcc sagt Philips lieber 30% Vcc und 70% Vcc, um einerseits Reserve bei den Prozeßparametern und andererseits wenigstens etwas Störabstand zu haben.
Leider hält sich Philips/NXP ziemlich bedeckt, was die "Typical Transfer Characteristics" angeht. Aber im Datenblatt zum 74HCU04 findet man sie. Ob die Eingänge des PCF8574 ein-, zwei- oder dreifach gebuffert sind, darüber schweigt sich Philips auch aus. Aber typisch wären zwei Inverter hinter dem Input-Pin. Da wird der Übergangsbereich nochmal deutlich schärfer.
Langer Rede kurzer Sinn: bei einem mit 5V betriebenen PCF8574 kann man davon ausgehen, daß er ziemlich genau bei 2.5V zwischen L und H umschaltet. Wenn man 3.3V H-Pegel liefern kann, hat man 0.8V Störabstand. In der Praxis dürfte das vollkommen reichen. Pfusch ist es trotzdem.
#8094006
Bauform B. schrieb:
Ich will ja nichts sagen, aber manche modernen 3.3 Volt Pins funktionieren mit 5 Volt :)
Dieser hier aber eben nicht. TI: V_IH max. Vcc+0.5V, d.h. max. 3,8 V bei 3,3 V Vcc.
Tja, ist schon doof, wenn man eine Frage stellt und die überwiegende Antwort einem dann nicht passt ...
Ingo S. schrieb:
Ich habe den PCF8574(A) am PIC18F46K80 mit 5 Volt in Betrieb und am PIC18F97J60 mit 3,3 Volt.
Daß der PCF von unter 3V bis etwas über 5V funktioniert, wurde nun schon oft genug geschrieben und auch nie infrage gestellt...
#8094008
...dann hätte man die Frage des TO nicht gestellt, sondern einfach selbst ausprobiert. Erst recht, wenn man wie der TO nicht an einer soliden Lösung interessiert ist, sondern einfach nur was es irgendwie halbwegs mit möglichst wenig Aufwand tut.
Davon abgesehen wäre eine solche "empirische Studie" sehr viel aufwendiger als das eigentliche Problem mit einer Standardlösung a.k.a. passendem Levelshifter zu erschlagen.
#8094047
Nachtrag: Evtl. war die Anspielung auf 5-V-tolerante 3,3-V-Pins auf den Mikrocontroller (konkret dessen I2C-Pins) bezogen und nicht auf den PCF. Falls dem so wäre, würde es die Sache natürlich vereinfachen. Laut einer schnellen Websuche soll der hier vermutlich zu verwendende RP2040 wohl aber dieses Feature nicht haben, zumindest nicht offiziell.
#8094058
Manfred P. schrieb:
Wie wischt man sich den Po ab, wenn Mutti gerade zum Einkaufen unterwegs ist?
Wastl schrieb:
Gar nicht. Man bleibt sitzen und wartet bis Mutti zurück kommt.
OP #8094146
Diesen Fall gibt es hier ja nicht.
I²C ist (sollte) OC sein. Also der 5V PCF kann problemlos auf GND ziehen, während High durch einen Pullup an 3,3V erzeugt wird. Andere Richtung, der 3,3V µC kann problemlos auf GND ziehen. High durch den Pullup ist dann aber 3,3V. Laut Datenblatt braucht der PCF aber min 3,5V zur High-Erkennung. Den Pullup an 3,5V zu hängen, wird vermutlich dem RP2040 nicht gefallen?
(Firma: Gast) #8094275
Peter N. schrieb:
Laut Datenblatt braucht der PCF aber min 3,5V zur High-Erkennung. ......... Den Pullup an 3,5V zu hängen,
Ein zu geringer Störabstand führt schnell zu verfälschten Daten. Auch gerne zum aufhängen der Statemachines in den Slaves.
Das sind alles Dinge, die man in der Praxis nicht braucht. Egal ob man Bastler ist, oder professioneller Entwickler.
Ein Levelshifter kostet unter 1€ (im Dutzend). Das rumeiern im Forum jetzt schon 2 Tage.
#8094333
Das Datenblatt sagt: NEIN
VCC wäre dann 3,3V und unter den Absolute Maximum Ratings findest du als zulässige Spannung an den Ausgängen: "V_O Output voltage range min. -0.5V, max. VCC+0.5V".
Was das bedeutet, darfst du dir selber ausrechnen.
Man kann 5V an den Ausgang schalten, aber der Hersteller garantiert laut Datenblatt weder, dass der PCF8574 das verträgt, noch dass er sofort kaputt geht. Die Werte in den Absolute Maximum Raitings deuten auf Halbleiterübergänge hin, von denen außerhalb des Bereichs einer leitend wird, so dass der Strom schnell stark ansteigt - ggf. bis zur Zerstörung.
Ähm. Sagt es nicht.
Ihr redet von 2 verschiedenen Dingen:
Vanye: "mit den Ausgaengen ... 5V schalten"
Du: "5V an den Ausgang schalten"
(Hervorhebung von mir)
Warum letzteres nicht gehen wird, zeigt ein Blick auf die Innenschaltung im Datenblatt. Das ist eine Push-Pull Stufe mit MOSFET, also ist da (mindestens) die Body-Diode des p-FET im Weg. Vermutlich auch noch die übliche Schutzbeschaltung mit Klemmdioden nach Vcc und GND. Resultat dürfte sein, daß Vcc auf ca 4.3V angehoben wird. Oder einer der PN-Übergänge den dadurch fließenden Strom nicht verträgt. Wobei mir sowieso schleierhaft ist, warum man "5V an den Ausgang schalten" wöllte.
Wenn man hingegen am den Ausgang eines mit 3.3V betriebenen PCF8574 einen Pullup mit z.B. 10K schaltet, wird das den PCF8574 kalt lassen. Der Pullup wird den Ausgang halt maximal auf ~4V ziehen können. Sofern die 3.3V Rail die Einspeisung von 100µA verkraftet.
#8094418
Axel S. schrieb:
Ähm. Sagt es nicht.
Ich sehe das da leider nicht eindeutig.
Also doch Pfusch und ein echter oC-out würde die vollen 5V lassen.
