Was klebt hinter dem Glas eines 65-Zoll-OLED?
OP #8094001
ich versuche zu verstehen, wie ein großes OLED-Modul rückseitig aufgebaut ist, und komme mit öffentlichen Unterlagen nicht weiter.
LGs eigene Demontageanleitung für die C5-Serie (42/55/65/77 Zoll) sagt nur, dass nach dem Entfernen von Rückwand, Lautsprechern, IR- und WiFi-Modul, Platinen und Blechteilen das "OLED module together with its casing" übrig bleibt: https://media.flixcar.com/webp/synd-asset/LG_Electronics-313082570-lgecs.downloadFile.ldwf-DOC_ID-20250220240076-ORIGINAL_NAME_b1_a1-25YplusOLEDplus-.pdf
Was dieses "casing" ist, steht dort nicht. Die nackte Zelle soll rund 1 mm dick sein, der W7 von 2017 war fertig 2,57 mm. Dazwischen liegt gut anderthalb Millimeter, und mich interessiert, was das ist.
Wer so ein Gerät offen hatte, C- oder G-Serie ab etwa 2021, 55 oder 65 Zoll:
  1. Ist hinter dem Glas etwas vollflächig aufkaschiert, oder sitzt nur umlaufend am Rand ein Rahmen?
  2. Falls vollflächig: Was ist es? Metallblech, Graphitfolie oder Kunststoff? Und wie dick etwa? Graphit erkennt man daran, dass es sehr weich ist und schwarz abfärbt.
  3. Lässt sich diese Schicht zerstörungsfrei vom Glas trennen, oder ist sie vollflächig verklebt?
  4. Wie weit baut die Kante nach hinten auf, an der die COF-Folien mit den Sourcetreibern umgeklappt sind und die Anschlussplatine sitzt? Ein grober Millimeterwert würde mir schon helfen.
  5. Wie steif ist das Restmodul dann noch? Kann man es zu zweit flach tragen, ohne dass es sichtbar arbeitet?
Mich interessiert die reine Mechanik und der Wärmepfad, nicht die Reparatur. Fotos einer abgerüsteten Rückseite mit Maßstab wären mir am liebsten, notfalls tun es belastbare Schätzungen aus der Praxis.
Danke
: Verschoben durch Moderator
#8094070
Es gibt jedenfalls einen Plastikrahmen in den das Glas am Rand eingeklebt ist.
Die Rückseite meines OLED ist Eisenblech (vielleicht 0.7mm) am Rand hochgebogen (vielleicht um 2mm) wie eine Wanne um das Innenleben zu umfassen, am Rand mit einem Plastikwulst (auf den das Glas geklebt ist) gegen direkte Stösse geschützt.
Ich gehen davon aus, das zwischen Frontglas und OLED keine Luft ist. Entweder ist das OLED direkt auf die Rückseite vom Glas gebaut, oder es gibt vollflächig transparenten Kleber.
2mm
Nein, das Display ist so wabbelig wie ein Blech. Das Glas ist vermutlich 1mm dünn wie Gorillaglas, und verträgt vermutlich wie das Blech einiges an Biegung, aber bei welcher Biegung das innere OLED bzw der Randverbund Schaden nimmt, will ich nicht ausprbieren.
OP #8094814
Danke Michael B., das hilft konkret weiter. Die 2 mm für die Treiberkante waren genau die Zahl, die mir gefehlt hat, und die Einschätzung zur Steifigkeit deckt sich mit dem, was ich überschlagen hatte.
Drei Nachfragen, falls du noch mal drankommst oder es aus dem Kopf weißt:
  1. Die 2 mm: Sind die von der Glasrückseite aus gemessen, oder inklusive des Eisenblechs darüber? Das ist für mich der Unterschied zwischen 2 und etwa 2,7 mm.
  2. Der Plastikwulst am Rand, auf den das Glas geklebt ist: Wie breit ist der ungefähr, und liegt er noch im schwarzen, nicht leuchtenden Randstreifen des Glases, oder ragt er darüber hinaus? Mich interessiert, ob dieser Wulst die einzige Auflage des Glases ist oder ob es dazwischen noch flächigen Kontakt gibt.
  3. Das Eisenblech: Liegt es flächig an der Panelrückseite an oder nur über den Wulst am Rand, sodass dazwischen ein Hohlraum bleibt?
Hintergrund, damit die Fragen nicht so beliebig wirken: Ich will das Panel flächig auf eine eigene plane Trägerplatte setzen und muss deshalb wissen, worauf das Glas im Original tatsächlich aufliegt und wie tief die Kante mit den Treibern nach hinten baut.
In einem englischsprachigen Forum hat mir jemand, der ein 55er der C-Serie zerlegt hatte, folgenden Aufbau beschrieben: Frontglas, OLED-Film, weiße Reflektorlage, Aluminiumfolie zur Wärmeableitung ans Chassis. Passt das zu dem, was du gesehen hast, oder war bei dir zwischen Glas und Blech nichts weiter?
Ich hab meinen C65 Fernseher nicht auseinandergebaut, ich kann nur von aussen messen.
Die Stahlblechwanne liegt von hinten geklebt mit dem Plastikwulst auf dem Glas, Gesamtdicke ist also eher 3.5mm, wobei der Plastikwulst am Rand noch 1mm hervorsteht.
Wenn man das Display auf eine Platte klebt, braucht die einen Ausschnitt für die Elektronikbox unten. Ansonsten bekommt man aber 3.5mm Aufbaudicke hin.
Die Klebebreite auf dem Glas ist 8mm, der Plastikwulst nochmal 3.5mm, so dass ein unbeleuchteter schwarzer Rand von 11.5mm entsteht, 2015, bei moderneren wohl weniger.
