Bei diesem Projekt habe ich auf allen Leitungen (auch auf GND) ein Störsignal(Spikes) von +-2V. Wenn ich nur eine Blinkroutine laufen lasse kommen die Spikes nur all 45sec je 5sec lang. Die sind aber weg, wenn ich auch die stdio_init_all() deaktiviere.
Der Pico ist vorher schon mal verwendet worden, einen neuen hab ich zZ. nicht.
Welche Maßnahmen wären dann auch noch angeraten?
Bei diesem Projekt
Na toll. Das, was in diesem Zshg. wohl am wichtigsten wäre, die Versorgung, fehlt im Schaltplan praktisch komplett.
Gegen welches Potential ist die Störung auf GND gemessen?
Mit dem Schweineschwänzchen eingefangenes Artefakt.
Was sind das für Störungen? Wie hast du sie gemessen?
Ich tippe auf die üblichen Artefakte durch den Messaufbau. Nur als Test: klemme mal die Masseklemme deines Oszis dort an, wo du sie für die fraglichen Messungen angeklemmt hattest und halte die Tastkopfspitze direkt auf diese Masseklemme. Man würde eine schnurstraks gerade durchgehende 0V-Linie erwarten. Was siehst du stattdessen?
Sorry, diese Frage hätte ich mir vorher selbst stellen müssen. Aus Faulheit habe ich nur die Masse an einem Tastkopf angeschlossen. Und mit dem 2. gemessen. Ich habe nun den 2. auch an Masse und messe nur noch 10-20mV Ripple, gemessen zwischen Masse am Pico und einer Masse 10cm entfernt. Bei 3cm sind es 5-15mV.
Es sei noch erwähnt, das ganze ist handverdrahtet.
Der Pico hat doch auf jedem 5. Pin GND. Wenn die auf der Trägerplatine niederohmig verbunden sind, gehen die Störungen gegen null. So habe ich das beim Pico SDR auch gemacht.
Der Pico ist vorher schon mal verwendet worden ...
Meinst du, der bekommt durch Nutzung Runzeln und Falten?
scnr
Wer ohne (vernünftige) Masse misst, misst Mist.
Der alte Spruch beweist sich immer wieder.
Dann sind Ripple normal. Mach mal ein Foto vom Aufbau.
Nee, aber ich hab schon ein paar weitere, die wohl hauptsächlich am Analogeingang mal Überspannung bekamen.
Mit der Verdrahtung bin ich mir nicht sicher, wie man es besten macht. Da hab ich zumindest Bedenken wegen Brummschleifen. Vollflächig wär wohl das beste.
Du brauchst ein Konzept.
Was ist denn das genaue Ziel deiner Bemühungen?
Electromagnetic Compatibility Engineering Henry Walter Ott
Am besten Googeln, manchmal gib es den auf Amazon oder wenn man Glück hat gleich als PDF irgendwo...
Rudi schrieb im Beitrag #8094511: Mit der Verdrahtung bin ich mir nicht sicher, wie man es besten macht. Da hab ich zumindest Bedenken wegen Brummschleifen. Vollflächig wär wohl das beste.
Da hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht. Es ist viel einfacher eine Platine zu erstellen. Ich nehme dazu noch immer Eagle. Aber es gibt ja noch andere kostenlose Layout Programme. Nur so kannst Du Brummschleifen sicher vermeiden. Alles bleibt übersichtlich.
Die Platinen kann man ganz einfach und wirklich preiswert bei JLCPCB anfertigen lassen. Du sendest denen die Gerber - Dateien. Die Platinengröße 100mm x 100mm, 2 lagig, kostet zur Zeit 3,44$. Dafür bekommst Du 5 Platinen! Am besten wählst Du den Versand "EuroVersand". Der kostet 8,72$. Die Platine ist in 2 Tagen fertig und der Versand dauert 4-7 Arbeitstage. Dabei liegt das Päckchen die längste Zeit in Deutschland. Bezahlen würde ich immer mit PayPal.
Letztens hatte ich noch eine Verbesserung nach der Bestellung durchführen müssen. Ich habe einfach nochmal neu bestellt. Das ist kein Problem.
mfg Klaus
Ich nehme seit 4 Jahren nur noch KiCad, es gibt da einfach so gute Möglichkeiten dass deutlich es mehr Spaß macht als Eagle zu nutzen.
Das ist doch Unsinn. Für das allermeiste, was man privat so braucht, bietet Eagle schon seit ewigen Zeiten alles nötige. Oder anders ausgedrückt: KiCAD bietet nicht wesentlich mehr Features. Und die wenigen, die es tatsächlich zusätzlich bietet, funktionieren bis dato meist nicht richtig und/oder sind wegen lausiger Doku und mäßiger GUI kaum wirklich ernsthaft benutzbar.
Meine Referenz bei dieser Beurteilung ist übrigens Eagle 6.50 (weil ich dafür eine Lizenz habe). Die beurteilte KiCAD-Version ist die aktuelle 10er, wobei ich die Entwicklung seit langer Zeit sehr interessiert verfolge, immer in der Hoffnung, das es wirklich mal so brauchbar wird und so viel Mehrwert liefert, dass sich der Wechel lohnt. Bisher tut es das nicht.
Das heißt natürlich nicht, dass KiCAD unbrauchbar wäre oder dass es keine Fortschritte gäbe. Nein, das ganz sicher nicht. Wenn man keine Eagle-Lizenz hat und/oder nicht seit Jahrzehnten mit Eagle arbeitet, dann ist KiCAD inzwischen sicher die erste Wahl. Im gegenteiligen Fall ist es das aber eben nicht. Der Mehrwert wiegt einfach den Aufwand zur Umstellung noch lange nicht auf.
Ich habe Eagle etwa von 2004 bis 2021 verwendet. Sich in KiCad rein zu lernen und die etwas andere Funktionsweise zu verstehen, das hat alles sicher eine Weile gedauert, aber es hat sich gelohnt. Die andere Seite der Platine sehen zu können und die Leitungen einfach ziehen zu können, so dass sie sich selbst mit dem richtigen Abstand zu den anderen Leitungen verlegen, das ist inzwischen etwas was ich nicht mehr missen möchte.
Kannst du bei Eagle auch, einfach Top- und Bottom-Layer einblenden. Darüber hinaus kann man auch noch bis zu 14 weitere Signal-Layer einblenden. Naja, wenn man die entsprechende Lizenz hat...
Auch der Eagle-Autorouter kann das natürlich. Wenn man die entsprechende Lizenz hat...
