[VS] verschenke Volksempfänger DKE38
OP #8094419
Kellerfund:
auseinander genommener Volksempfänger DKE38. Es scheinen fast alle Teile vorhanden zu sein, manches ist aber auch ersetzt worden (Halter für Lautsprecher, Lautsprecher-Gitter etc)
Ist ziemlich bedürftig, daher etwas für Hardcore-Restaurateure ;-)
abzuholen in Köln, oder Versand ca. 8 EUR
(Firma: Hobbytheoretiker) #8094480
Ui, ein historisches Propaganda-Radio. Kleinen Internetempfänger mit den passenden Sendern einbauen und wieder dieser Verwendung zuführen?
Für die meisten Interessenten dürfte die Information wichtig sein, ob der Lautsprecher noch funktioniert. Also messen mit dem Ohmmeter und mal ein Musiksignal drauf geben.
Beitrag #8094518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8094547 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #8094575
Dieter D. schrieb:
Ui, ein historisches Propaganda-Radio. Kleinen Internetempfänger mit den passenden Sendern einbauen und wieder dieser Verwendung zuführen? Für die meisten Interessenten dürfte die Information wichtig sein, ob der Lautsprecher noch funktioniert. Also messen mit dem Ohmmeter und mal ein Musiksignal drauf geben.
Messen ist möglich, aber ein Signal auf den Lautsprecher geben ist sehr schwierig, da Freischwinger. Der Magnet ist mit Sicherheit defekt und muß neu aufgespielt werden... 🤣
Beitrag #8094580 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #8094612
Goebbelsschnauze
So historisch bewandert sind hier leider nicht alle (wobei das ja eher der VE301 war). Oder sie sind immer noch traurig, daß die alten Zeiten vorbei sind, eins von beiden.
Edit: Aber evtl. sollte man wirklich alle aufarbeiten, als Grundfunkempfänger braucht man die bestimmt bald wieder.
OP #8094648
für das Radio haben sich mehrere Interessenten bei mir gemeldet.
Das Gehäuse (mit Lautsprecher) scheint ein ehemaliges DKE38 zu sein. Der Hinweis mit dem Chassis scheint plausibel. Die Bilder, welche ich so sehe, zeigen für das original DKE38 eine Pertinax Platte als Chassis. Das hier vorliegende hat eine Aluminium Platte. Auch sehen die Röhren anders aus. Möglicherweise ist das ja ein Nachbau "in Anlehnung" an einem DKE38.
Die Restauration dieses Radios ist also was für mutige Forscher....
