Zollverwirrung.
OP #8094472
Hi
Ich brauche ein Reduzierstück, Gewindeinnendurchmesser 8,6mm, Gewindeaußendurchmesser 12,7mm. Blöderweise werden bei Rohren Zollmaße verwendet und hier beginnt die Verwirrung.
Laut meiner Rechnung wäre das Reduzierstück 3/8" und 1/2".
Laut Tabelle wäre es aber 1/8" und 1/4", was nach meiner Rechnung aber 3,2mm und 6,3mm ergibt.
Gibt es sowas wie Land- und Seezoll?
#8094476
Einfach den AD von Millimeter in Zoll umrechnen klappt bei Rohren leider nicht, weil die Zoll-Angeben nicht auf dem tatsächlichen AD basieren, sondern (aus historischen Gründen) vom Innendurchmesser abgeleitet sind. Da kommst Du um Umrechnungstabellen nicht herum.
Schau mal hier. Ab Seite 62 ist ganz gut erklärt, wie man Zoll-Gewinde bestimmen kann:
https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Instrumentation-Products-Division/Installation-Instructions/Parker_Tube_Fitting_Installation_Manual.pdf
Grüße Thomas
#8094502
Die Zollmaße von Rohren beziehen sich auf den Rohrinnendurchmesser. Die Gewindemaße findet man hier: https://www.gewinde-normen.de/
DIN ISO 228 DIN 259 Paralleles Whitworth-Rohrgewinde BSPP (GB):
G1/8" Kernloch misst 8,565mm, G1/4" misst außen 13,157mm.
DIN EN 10226 DIN 2999 Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde BSPT (GB):
R1/8" Kernloch misst 8,565mm, R1/4" misst außen 13,157mm.
Das kegelige R verjüngt sich mit 1,47°, da kommt 12,7 hin.
Die Maße passen zu R Gewinde.
BSF Whitworth-Feingewinde erkennt man anhand der kleineren Steigung.
Peter N. schrieb:
Also gibt es normalen Zoll und Rohrzoll..
Nein. Es die Benamsung war von Anfang an Schwachsinn.
Aber wenn man Bohrer mit Buchstaben kennzeichnet, dann zusätzlich/parallel mit Zahlen (die kaum einen Zusammenhang mit dem Durchmesser haben) und dann als dritte Bezeichnung den Durchmesser einführt ... was will man erwarten?
