Stick lässst sich nicht entlöten
OP #8095138
Hey,
ich habe versucht an meinem PS5 controller die Sticks zu Tauschen wegen Stickdrift. Ich bekomme aber die Sticks mit heißluft nicht ab, obwohl ich low melt solder genutzt habe und auch sehe das alle lötpunkte flüssig sind. wo liegt das problem? flussmittel ist mehr als genug genutzt worden. ich zieh wie ein verrückter aber da bewegt sich nix
#8095149
Wundert mich nicht wenn du so lötest wie du deinen Text hier hinrotzt.
Zeige zumindest mal ein Foto.
Persönliche Seite #8095351
Gerald B. schrieb:
Bei Multilayer wirkt Heißluft, statt Lötkolben oft Wunder.
Wow, den Beitrag lesen wirkt auch oft wunder.
Zum Thema, deine Lötstelle ist vermutlich doch noch nicht so heiß wie du glaubst. Die Wärme verteilt sich recht gut. Ich mache meist die ganze Platine oder zumindest die nähere Umgebung mit etwas Abstand warm, von beiden Seiten. Wenn das soweit ist, dan gezielt auf das Bauteil uns seine Anschlusspins. Wenn das Bauteil es zulässt und sowieso defekt ist, dann kannst du auch versuchen die einzelnen Pins mit dem Seitenschneider am Bauteil abzuzwicken und einzeln auszulöten.
Lg
#8095352
hallo,
fuer den wechsel braucht es recht viel waerme, die gefahr die pads/leiterbahnen zu beschaedigen ist sehr hoch wenn versucht wird, das mit kraft rauszuhebeln. geklebt sind die joysticks, zumindest bei PS5 controllern, nicht.
ich verwende entweder heissluft (400 °C/50% volumen) bzw. mittlerweile eine passende loetspitze fuer meine loetstationen (zb https://m.media-amazon.com/images/W/BW_MEDIAX_AVIF_MEASUREMENT_1306696-T4/images/I/51-2kIDDw8L._AC_SX679_.jpg)
kann gerne anbieten, bei zusendung & uebernahme rueckporto die sticks rauszunehmen :)
gruss, -- randy
