Smart Home Projekt Rollo, Licht, Alarm, Intertechno Back Up
OP #8095608
Guten Tag, ich habe mich lange mit der KI unterhalten und für die unten angegebenen Bedürfnisse
Vorhanden ist: Licht- und Rollosteuerung mit Intertechno-Funksteuerung. Einfache kabelgebundene Alarmanlagenkontakte, Blitzleuchte und Sirene. Kleiner Serverschrank mit Patchfeld und Switch-PoE-Ausgängen.
Gesucht wird: Einbindung der o.a. Anlagen Daten-Backup und einfacher Medienserver Anzeigepaneel auf 26cm breiten Säule mit UP-Anschlussmöglichkeit
folgende Komponenten ausgewählt.
Mini PC für PoE: Beelink S12 Pro Mini PC, Intel Alder Lake-N100 Prozessor (bis zu 3.60GHz) 25W TDP Mini Computer, 16GB RAM 500GB SSD bei Amazon
Für BackUp und Medien: SDATA SSD 2,5 Crucial MX500 (2 TB oder 4 TB)
10 Zoll Home Assistent Panel: Kompaktes 10.1" Android Touchpanel der LAM Serie für Aufputz- oder VESA-Montage. Mit RK3588 Octa-Core CPU, 8 GB RAM, 64 GB eMMC, Android 13, PoE, WiFi, Mikrofon, Lautsprecher und integrierter 5-MP-Kamera. Bei Herry24.
Für Ein- und Ausgänge: KC868-A16v3 ESP32-S3 16-Kanal-GPIO-Modul ESPHome Home Assistant KCS V3 Firmware Smart Home Automation bei AliExpress
Für 433MhZ Intertechno Empfang: RFXcom Stick für 433MhZ Intertechno Empfang
Oracle VM VirtualBox für/und Home Assistant Operating System ESPHome & RFXcom-Integration für den RFXcom Stick und das Auslesen des Kincony-Boards Jellyfin for Windows für Filme Immich für Bilder Home Assistant Companion App für das 10 Zoll Display Veeam Agent for Microsoft Windows als Back Up Software.
Grundlage war auch: Wenn möglich alles in Deutsch, es sollen mehrere Leute bedienen können. Keine wirklichen Programmierkenntnisse vorhanden.
Kann ich das so übernehmen?
Besten Dank
: Verschoben durch Moderator
#8095615
Dann lass die Idee sausen.
Eine Liste von Komponenten ihne fertige Software is wertlos. Und gute Software fällt nicht vom Himmek, schon gar nicht für so eine individuelle Sonderlocke.
Wer wird das die nächsten 40 Jahre am Laufen halten? Also updaten, reparieren und fortlaufend erneuern? Das wird nötig sein.
Sogar die kommerziellen Hersteller kloppen ihre Systeme nach zu wenigen Jahren lieber in den Müll, als weiter support zu leisten.
ich habe mich lange mit der KI unterhalten und für die unten angegebenen Bedürfnisse [...]
Hm, irgendwie habe ich immer noch nicht ganz verstanden, was Du vorhast. Für ein wenig Smarthome-Zeug erscheint mir Dein Rechner ein bisschen überdimensioniert. Aber das kostet nur etwas Geld und ist ansonsten nicht schlecht, ein paar Reserven für zukünftige Erweiterungen oder zunehmend fettere Software zu haben.
Die Frage scheint mir primär zu sein, ob ein Interesse oder zumindest keine allzu große Abneigung besteht, es zu lernen. Moderne Sprachen wie Python sind schließlich kein Hexenwerk.
(Firma: DC3AX) #8095713
Ich habe Proxmox auf einem alten PC Brett aufgesetzt und darauf dann das Community Script für Home Assistant selbigen aufsetzen lassen. Die Virtualisierung macht so viel Spaß und ist mit Proxmox so einfach, dass inzwischen Webserver, Node-Red, Jellybean, Nextcloud, Paperless und drei Linux-VMs für verschiedene Coding Projekte dazu gekommen sind.
Nachdem der alte Pentium aber langsam überfordert war, ist das ganze auf einen 40 Kern Xeon umgezogen. Wichtig: Keine Consumer-SSDs für ZFS verwenden! Ein oder zwei gebrauchte Intel Server SSDs mit 512 GB reichen völlig und lassen sich zwecks Erweiterung und Redundanz später immer noch durch weitere HDDs ergänzen. Trenne von Anfang an schnelle VMs oder LXC Root-Dateisystem von langsamen Daten-Dateisystemen. Ich habe alle LXC und VM auf drei Intel D4 SSDs und dann drei Arrays aus Seagate und WD stapeln für Nice-to-
Home Assistant ist in Deutsch super bedienbar und man kann für einfache Aufgaben ganz ohne Coding Kenntnisse auch die KI fragen. Die meisten Aufgaben, die man in diesem Anwendungsgebiet der KI stellt, hat jemand schon mal gelöst oder es gibt naheliegende Lösungen, die sich einem nur aufgrund der fehlenden System-Kenntnisse nicht sofort erschließen. Dafür ist eine KI bestens geeignet.
#8095721
Willst du verstehen was da passiert oder soll es nur laufen? Die KI hast du ja schon entdeckt...lad dir ChatGPT Work runter, übergib ihm die Steuerung deines PCs und es wird alles vollautomatisch eingerichtet, parametriert, programmiert etc. Du bist dann nur noch der Laufbursch, der die Hardware zusammensteckt und die Geräte nacheinander in den Programmiermodus versetzt und im Nachgang noch paar Wünsche äußert wie es final laufen soll.
Und ja, ich meine das genau so. Du machst nichts. Du siehst wie auf deinem PC Programme aufgerufen werden, wie die KI auf deinen HA PC zugreift um HA erstmal zu installieren, er deinen Browser nutzt um in HA Homepanel zu kommen, wie er yaml Dateien erzeugt, Übersichten erstellt, Funktionen anlegt, AddOns installiert. Du wirst dafür sicher mal einen Monat die 20€ ausgeben müssen damit die Tokens reichen, aber dafür sparst du dir wochenlange, teils frustrierende Abende. Oder du hörst auf die Forums Bots die gleich kommen werden, wie schlecht, böse und Co KI ist und das sie nicht programmieren kann ;).
Ob du das möchtest, dass die KI auf deinen PC zugreift ist dir überlassen.
(Firma: DC3AX) #8095958
Es gibt auch eine Kompromisslösung. Man kann die Befehle händisch ausführen und dabei die KI auch rückfragen, was und warum man das tut. So hat man einen Überblick und lernt sein eigenes System zu verstehen. Das ist der Weg, den ich wähle, wenn ich etwas aufsetzen muss, das ich (noch) nicht kenne.
Man kann die KI Hilfen auch innerhalb von HA installieren und aktivieren, so arbeiten sie nicht unkontrolliert auf dem ganzen Server sondern erledigen das Einrichten bestimmter Aufgaben, Aktivitäten oder Sensoren.
Es gibt viele Grade zwischen reinem "KI ist Böse", "ich nutze KI um mir zu helfen" und "KI soll mal machen, ich will es nicht verstehen".
