Hi Ich versuche mich gerade am NMEA2000-Protokoll und habe mir je einen CX5106 und CX5003 aus China zugelegt. https://www.imarinex.com/wp-content/uploads/2023/11/CX-5106-Connection-768x445.jpg Ich bekomme die aber nicht zum Laufen. Es scheitert schon ein wenig daran, die richtige Pinbelegung der Micro-Stecker zu finden. So ganz scheint sich das Netz nicht einig zu sein. Zumal nirgends steht, ob auf die Front oder Back geschaut wird. Nur so als Beispiel: https://device.report/manual/11549045 vs. https://web.archive.org/web/20150423090408/http://www.odva.org/portals/0/library/Publications_Numbered/PUB00027R1_Cable_Guide_Print_Copy.pdf (S. 32).
Auf jeden Fall gibt es zu den Kisten kein brauchbares Datenblatt/Handbuch und sie sind innen komplett vergossen, so daß man auch nichts sehen kann. So weit ich herausfinden kann, sind nicht einmal die Massen der Seitenbuchsen mit dem NMEA-Stecker verbunden. Man kann also auch nicht nachmessen, wo die Masse an der Stiftleiste liegt und daran was ableiten. Außerdem versorgt die externe Spannung der Batterie nicht den NMEA-Bus oder anders herum.
Ich gehe davon aus, daß die Teile eigentlich regelmäßig irgendwas auf dem CAN-Bus senden müßten. Aber auch das kann ich nicht erkennen.
Also entweder bin ich zu blöd, habe einen Denkfehler oder zwei Teile sind kaputt? Hat jemand Erfahrung?
