spulen anordnung freqwenzweiche
OP (Firma: non electrics) #8096446
Hallo
ich habe 2 spulen mit kern
eine ist mit dem kern wagrecht angeordnet , und die andere , mit dem kern ist auch wagrecht aber mit dem kern horizontal um 90grad gedreht , beide liegen in t-form 10cm von einander entfernt
ich weis es ist schweer zu beschreiben
ist das eine gute anordnung?
mfg si
Ja, am meisten bringt jedoch: Abstand. Oder eine Spule mit geschlossenem Magnetkreis, wie ein Ringkern oder eine Topfspule.
Dann wird die Frequenzweiche auch gegen Einstreuung externer Magnetfelder (50Hz) besser abgeschirmt.
Denn die interne Kopplung ist weitgehend harmlos, weil sie ja im Takt der Musik erfolgt, Kopplung ergibt da nur leicht '1%' anderen Frequenzgang als berechnet. Bei 0 Musik brummt danmit auch nix.
Aktive Freqzenzweichen erlauben Linkwitz-Riley oder gleich digitale Filter und getrennte Verstärker pro Chassis, damit deutlich bessere Dämpfung der Membran, gegen 0.01 Ohm statt den bis zu 2 Ohm der Weiche.
Und wenn der digitale Filter per Messmikrophon berechnet wird, gleicht er auch Laufzeitunterschiede und Pegelunterschiede aus, das ost dann die perfekte Lösung.
OP (Firma: non electrics) #8096459
Michael B. schrieb:
Ja, am meisten bringt jedoch: Abstand. Oder eine Spule mit geschlossenem Magnetkreis, wie ein Ringkern oder eine Topfspule. Dann wird die Frequenzweiche auch gegen Einstreuung externer Magnetfelder (50Hz) besser abgeschirmt. Denn die interne Kopplung ist weitgehend harmlos, weil sie ja im Takt der Musik erfolgt, Kopplung ergibt da nur leicht '1%' anderen Frequenzgang als berechnet. Bei 0 Musik brummt danmit auch nix. Aktive Freqzenzweichen erlauben Linkwitz-Riley oder gleich digitale Filter und getrennte Verstärker pro Chassis, damit deutlich bessere Dämpfung der Membran, gegen 0.01 Ohm statt den bis zu 2 Ohm der Weiche. Und wenn der digitale Filter per Messmikrophon berechnet wird, gleicht er auch Laufzeitunterschiede und Pegelunterschiede aus, das ost dann die perfekte Lösung.
super , danke , das ist mal ne Antwort
OP (Firma: non electrics) #8096460
Harald W. schrieb:
Sigrid P. schrieb:
ich habe 2 spulen mit kern eine ist mit dem kern wagrecht angeordnet , und die andere , mit dem kern ist auch wagrecht aber mit dem kern horizontal um 90grad gedreht ,
Eine dritte (falls benötigt) sollte dann mit senkrechtem Kern montiert werden.
danke dir für die antwort , aber das haben wir nicht
