HF-Generator Ausgangswiderstand messen
OP #8096995
Hallo all,
ich will den Ausgangswiderstand eines Generators messen und überlege, dieses mit einem SWR Meter zu tun. Folgende Überlegung hierzu: Die Zeigerdarstellung des HF Generators habe eine Reele Impedanz, also zB 50 Ohm 0°.
Dann zeigt das SWR bei 50 Ohm abschluss ein SWR von 1 an
Hat der Generator einen anderen Ausgangswiderstand, wird dieser dem Betrag des Zeigers entsprechen.
Stimmt das so?
Gruss
Robert
#8097071
Herbert Z. schrieb:
Dann mit dem mini db Rechner in der Einstellung "VSWR" die Eingabe des OHM Wertes solange in Schritten verändern bis sich das gemessene VSWR ergibt. Das sollte passen!
wenn man nur die reale Achse in einen Smithdiagramm annimmt und voraussetzt, dass kein Blindanteil vorhanden ist, dann gibt es für das VSWR 2 Werte. Einmal unterhalb der in diesem Falle 50 Ohm und einmal oberhalb. So kann ein VSWR von 2 entweder 25 Ohm oder 100 Ohm bedeuten. Ein VSWR von 3 16,66 Ohm oder 150 Ohm usw.
kommen Blindanteile ins Spiel so kann die Impedanz einen beliebigen Wert auf dem um den 50 Ohm Mittelpunkt gezogenen Kreises haben, welches die beiden realen Werte auf der X-Achse kreuzt.
Das Smithdiagramm ist das geeignete Werkzeug um das zu verdeutlichen.
Ralph Berres
#8097189
von welchen Generator reden wir überhaupt? Eine Kurzwellenleistungsendstufe ist anders konstruiert wie der Ausgang eines Signalgenerators.
Ein Signalgenerator hat in der Regel einen Ausgangswiderstand von real 50 Ohm, weil der eigentlichen stark gegengekoppelten Endstufe, welche dadurch einen Ausgangswiderstand von fast 0 Ohm hat, ein Widerstand von 50 Ohm in Reihe geschaltet ist. Die Leistung welche an dem Reihenwiderstand abfällt ist in diesem Fall egal.
Eine Leistungsendstufe eines Senders hat auch eher Richtung 0 Ohm. Da kannst du nicht einfach beliebige Lasten dranhängen.
Man kann hier aber keinen Reihenwiderstand von 50 Ohm anordnen, weil sonst die Hälfte der erzeugten Leistung an diesen Widerstand abfallen würde, was nicht akzeptabel ist.
Du kannst aber hier folgendes machen. Belaste die Endstufe mit 50 Ohm und messe die Spannung und dann schaltest du zusätzlich 200 Ohm parallel.
Aus der Änderung der Spannung und der Änderung des Widerstandes kannst du den tatsächlichen Ausgangswiderstand bei der gerade eingestellten Leistung berechnen.
Gilt aber nur wenn die Wellenlänge viel größer sind als der Messaufbau, weil sonst Reflektionen die Messung verfälschen.
Ralph Berres
#8097197
R. F. schrieb:
Hallo all,
Das würde wohl schon daran scheitern, dass der Generator für ein passisves SWR-Meter zu wenig Ausgangsleistung hat.
Stimmt das so?
Für solche Fälle hat sich hier ein 25 Ω Terminator bewährt.
