Hilfe bei der Fehlersuche
OP #8097391
Platine plötzlich ausgefallen – Wärmebildkamera zeigt nichts Auffälliges Hallo zusammen! ich habe hier gerade eine Platine, die plötzlich nicht mehr funktioniert. Von außen sieht man eigentlich nichts Besonderes, aber das Gerät startet nicht mehr. Da keine Garantie mehr drauf ist, habe ich angefangen selbst zu suchen. Elektronik mache ich eher als Hobby, mit Multimeter und Lötkolben komme ich aber ganz gut zurecht. Ein paar Spannungen habe ich schon gemessen. Die meisten sehen erstmal plausibel aus, bei einigen bin ich mir aber nicht sicher, was dort normalerweise anliegen sollte. Ich habe dann auch mal die Wärmebildkamera draufgehalten, weil ich wissen wollte, ob irgendwo ein Bauteil auffällig warm wird. Eigentlich sieht alles ziemlich normal aus. Die ICs werden etwas warm, aber einen richtigen Hotspot konnte ich nicht finden. Ein paar Bauteile und Verbindungen habe ich danach noch überprüft, bisher leider ohne Erfolg. Jetzt bin ich langsam etwas ratlos. Hat jemand einen Tipp, wo ich noch weitersuchen könnte? Gibt es bei solchen Fehlern bestimmte Spannungen oder Bauteile, die man zuerst prüfen sollte? Gruß
#8097403
Hast du in Betracht gezogen, dass auf vielen Platinen auch Analog- oder Digitalsignale unterwegs sind, die sich nicht so einfach mit einem Multimeter messen und beurteilen lassen?
Wahnsinnig aussagekräftige abstufende Überschrift!
Klar, aber nicht mit hoher Vorstellungskraft.
Wastl schrieb:
Es scheint so als ob der kommende Freitag schon heute, am Montag, beginnt.
Das ist nicht ganz das gleiche - aber die Montage sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Bekannt ist ja: "Montagsgeräte" ;)
#8097473
Wastl schrieb:
und hemmungslos genug, die Kilowatts durch den Schornstein zu jagen.
Wieso wird eigentlich hier und da behauptet, KI bräuchte so viel Wasser? Die Wasserkühlung dürfte ja wohl ein Kreislauf sein (schon alleine des Kalks wegen), und selbst bei Verdunstungskühlung gäbe es Wolken, die ja wieder als Regen runterkommen. Das Wasser verschwindet doch nicht.... Oder? Weißt du da mehr zu?
Gast #8097481
Jens M. schrieb:
Wir bewegen uns darauf zu nur noch einen Freitag pro Jahr zu haben, der aber dann 8760 Stunden dauert (in Schaltjahren 8784h).
Es wurde aber auch Zeit für eine Kalenderreform, die letzte ist ja schon 440 Jahre her.
