Wie lange haelt ein DHT11 / DHT22 Sensor?
OP #8098011
Moin,
Bin grad mal so am gucken, was es so zum Messen von Luftfeuchtigkeit (und Temperatur) gibt. Dabei ueber die "Sensoren" DHT11 bzw. DHT22 gestolpert. Die scheints ja schon lange zu geben - halten die Dinger eine Weile (vielleicht gar ein paar Jahre Dauerbetrieb) oder fault/gammelt da die Elektronik in Rekordzeit ab? Oder kennt jemand was anderes in der Richtung, nur moeglichst in einer aehnlichen Preisklasse. Muss nix sein, wo's schon zig Libraries in zag absurden Sprachen gibt, nackiger Sensor+Datenblatt wuerde mir ausreichen.
Gruss
WK
#8098019
Die DHT halten im Freien genau einen Regen lang. Ausser, sie sind wassergeschützt eingebaut, dann halten diese Schätzeisen etwas länger. Ansonsten würde ich welche von Sensirion enpfehlen (SHT3x oder 4x). Die sind zwar auch nicht für direktes Spritzwasser geeignet, aber dafür gibt es aufklebbare Membranen. Die Elektronik solltest du jedenfalls vor Wasser schützen. Meine alten SHT7x halten nun schon ein halbes Jahrzehnt.
#8098035
Moin,
im Juli gab es bei mir zwei extreme Unwetter mit 150mm/h Regenfall und westliche Windboehen im 80-100kmh Bereich.
Nach 20J Betrieb in meiner Wetterstation fiel der SHT15 aus, obwohl er sogar mit einer Sensirion Schutzkappe geschützt abgedeckt war. Immerhin hielt er fast 20 Jahre ohne abzudriften oder Ausfall. Aber dieses Unwetter war ihm dann doch zu viel (So ein Unwetter erlebte ich hier in 50 Jahren nicht). Der SHT15 war sogar innen im Wettergehäuse mit den Jalousien. Hat ihm aber doch nichts genützt.
Nach dem Unwetter fiel der SHT15 als Sensor aus. Er kommunizierte zwar noch mit dem weniger exponierten uC, aber die Daten waren nicht mehr variabel und waren total außer Toleranz und im Fehlerbereich.
Nach Ersatz mit einem neuen SHT15 und Verbesserung der Schutzumhüllung mit einer industriellen PTFE Schraub-Umhüllung, funktioniert er nun wieder einwandfrei.
Fazit: Die Dinger haben eine Schmerzgrenze.
Gerhard
#8098219
H. H. schrieb:
Dauernd mehr als 60% RH mögen die Dinger auch nicht.
Flunder schrieb:
Bei mir im Keller (ähnliche Anwendung) haben sie 1...2 Jahre mitgemacht, bevor sie offensichtlich Unfug ausgegeben haben.
Same here. Hatte mich schon gewundert und die ganze schön gebastelte Mimik wieder außer Betrieb gesetzt. Jetzt werde ich erstmal den schlechten (weiß grad gar nicht ob es ein DHT11 oder DHT22 ist) ersetzen und dann bald auf einen Sensirion umsteigen. Danke für diesen Thread und diese Erkenntnis.
#8098255
In der Küche kannst Du das ganz vergessen, egal welcher Sensor (Erfahrungswert)! Durch die fettigen Dämpfe bildet sich (bei mir wegen der intensiveren Nutzung nur dann) im Winter innerhalb sehr kurzer Zeit ein Fettfilm auf dem Sensor, der ihn verfälscht und irgendwann komplett imprägniert.
#8098412
Dergute W. schrieb:
Ja, schon klar, dass ich so 'nen Sensor nicht direkt ueber mein Spaghettiwasser haengen wuerde ;-)
Ist es denn total abwegig, auch 99%-Luftfeuchte messen können zu wollen?
Mir stellt sich die Frage, ob es überhaupt stabil funktionierende Sensoren gibt. Ich habe drei Funkwetterstationen mit jeweils einem Außensensor, ein paar einzelne Thermo-/Hygrometer mit LCD und zwei mechanische mit Zeiger. Ausnahmslos alle zeigen irgendwas an, weichen selbst nebeneinander aufgestellt erheblich ab. Einigermaßen plausibel scheinen mir einzig die mechanischen Dinger.
