Panasonic Plasma TV TX-P65VT50E
OP #8098076
Ich habe mir vor einer knappen Woche einen Panasonic TX-P65VT50E auf Kleinanzeigen für 15€ gekauft mit einem SS-Board Fehler (8x blinkte die Power LED). Allerdings reichte es aus, die Kabel am SS-Board einmal ab und wieder dran zu machen.
Ein SS-Board kaufte ich mir allerdings schon davor. Als es dann gestern ankam, und ich es heute einbaute funktionierte der TV bei einem schnellen Test auch problemlos mit dem neuen SS-Board. Da er funktionierte habe ich die restlichen Schrauben fest gemacht und ihn wieder hingestellt. Und auf einmal bekam ich kein Lebenszeichen mehr von ihm.
Ich habe dann das alte SS-Board wieder eingebaut, und habe das selbe Problem. Nun ist es egal, welches SS-Board ich eingebaut habe, es passiert nichts, außer 4 Klicks vom Netzteil (Ich denke Relais). Soweit ich weiß sind aber nur 2 Klicks normal. Die Power LED bleibt die ganze Zeit aus, und er reagiert auf nichts.
Ich habe dann viele Kombinationen probiert (bspw. SS-Board Strom ab, dann SC-Board Strom ab usw. jedes mal der selbe Fehler. Leider auch, wenn alles ab ist, außer das A-Board. Nun bin ich mir nicht sicher, ob es ein A-Board defekt ist, oder ein PSU defekt. Egal welcher Defekt es ist, es wundert mich, dass er nicht mehr funktioniert, da wie gesagt zwischen dem Funktionieren und nicht funktionieren nur Schrauben fest machen und hinstellen passierte.
Das SS-Board ist ein TNPA5648 Das P-Board ist ein MPF6915 Das Sub P-Board ist ein MPF6916 Das A-Board ist ein TNPH0988 Das SC-Board ist ein TNPA5647
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
#8098229
Melvin schrieb:
Allerdings reichte es aus, die Kabel am SS-Board einmal ab und wieder dran zu machen. Als es dann gestern ankam, und ich es heute einbaute funktionierte der TV bei einem schnellen Test auch problemlos mit dem neuen SS-Board. Da er funktionierte habe ich die restlichen Schrauben fest gemacht und ihn wieder hingestellt. Und auf einmal bekam ich kein Lebenszeichen mehr von ihm.
Da zeigt sich mal wieder die Wahrheit des Spruchs: "Never change a running System". Hatte auch schon einige Fernseher mit ähnlichem Problem. IdR lag es an Überstrom in der Hintergrundbeleuchtung. Aber das hat Dein Gerät ja nicht. Trotzdem viel Erfolg!
OP #8098258
Ich habe mir gerade das Service Manual angeschaut, und beziehe mich da auf die Seite 23. Wie ich es verstanden habe, sollte ich die Sicherungen checken (Dies habe ich getan mit einem Multimeter in diesem Durchgangsüberprüfungs Modus) und sie scheinen alle zu Funktionieren. Der nächste Schritt laut dem Service Manual wäre es, das A board zu überprüfen. Ich weiß nur leider nicht, wie ich das machen soll, vielleicht kann ja jemand weiterhelfen.
Noch eine Sache, wenn ich alles eingesteckt habe, und dann Power einstecke und direkt mit dem Multimeter im DC Modus messe (Im Foto eingekreist sieht man den Standort wo ich messe), habe ich erst direkt über 280V allerdings fällt dieser Wert langsam aber sicher ab, bis er bei den letzten malen 7-9V erreicht.
Jetzt im Nachhinein hätte ich auch lieber einfach das alte SS-Board drin gelassen. Jetzt möchte ich halt einfach gerne alles dafür tun, dass ich ihn vielleicht wieder retten kann.
Das Netzteil macht wohl einen Einschaltversuch, der aber misslingt, und die Überwachungslogik die Relais wieder trennt.
Du kannst ja mal versuchen, während des Startversuches zu messen, ob sich die einzelnen Teilspannungen aufbauen. Entweder es fehlt eine Spannung, oder eine Spannungsschiene ist überlastet. Das Blockschaltbild ist ja in dem oben verlinkten Servicemanual auf Seite 40 abgebildet.
Ich glaube, das wird nicht einfach werden mit der Reparatur.
Äußerste Vorsicht beim Messen an dem Netzteil, auch wenn der Netzstecker gezogen ist.
OP #8098297
Also seitdem ich ihn habe war er eigentlich immer angeschlossen. Nach dem SS-Board tausch war er bestimmt 20-30 Minuten ausgesteckt, dann zum test wieder angesteckt, da hat er ja auch noch funktioniert, und dann nur für sagen wir 10-15 Minuten nochmal ausgesteckt zum Backplate zuschrauben und wieder hinstellen, seitdem geht wie gesagt nix mehr, außer das Klicken.
Und wegen Teilspannungen messen, ich habe nicht wirklich viel Ahnung davon, wo muss ich genau messen, und was erwarte ich da?
Edit:
Ich habe beide P-Boards gerade mit einem Fön erwärmt, und es gab keine Veränderung. Genauso wie davor, 4 Klicks und Spannungsverlust an meinem Messpunkt.
Dann wird es schwierig werden mit der Fehlersuche und Reparatur.
In dem Blockschaltbild gibt es z. B. den Stecker P6. Hier kannst du ja mal anfangen und die 5V und 15V prüfen. Da die beiden Relais der Filterplatine offensichtlich schalten, wird das kleine Netzteil wahrscheinlich in Ordnung sein. Welche Spannungen die beiden Hauptnetzteile erzeugen weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht findet man da etwas im Manual. Erst mal sehen, ob überhaupt eine Spannung erzeugt wird.
#8098309
Wer fragen muss wie man Spannungen in einem Netzteil misst, sollte es besser nicht versuchen. Ist einfach, aber nicht ungefährlich. Alles innerhalb der gestrichelten Linie darf man keinesfalls berühren!
Das Blockschaltbild enthält doch schon mehrere Spannungsangaben vom Standby-Netzteil: sind die alle da?
Darunter sind noch zwei weitere Netzteile, die höchstwahrscheinlich erst im Betrieb über die Relais eingeschaltet werden. Da musst du im Schaltplan oder service manual schauen, welche Spannung nicht erreicht bzw welcher Strom überschritten wird.
OP #8098325
Ich habe erstmal die 15V schiene überprüft. Im Foto ist auf der A-Seite der Connector, da ich es nicht auf der P-Seite messen kann, da die Beine vom Connector unter dem Connector sind. Im Foto sieht man auch diese kleine Beschriftung. Ich habe da auf dem dritten Pin von oben gemessen.
Ich habe mir auch ein Video gemacht. Sobald ich den Fernseher einstecke, liegt auf der Bahn 3,87V nach einer Sekunde nur noch 1,8V und danach 1V und dann geht es in den mV Bereich.
Wolfgang R. schrieb:
Ich weiß nicht, was in deinem Plasma drin ist, mein Panasonic Viera hatte ein Netzteilproblem: https://www.wolfgangrobel.de/electronics/plasma.htm
Wenn der originale KerKo keinen Schluss hat, recht eventuell schon das Aufheizen mit dem Lötkolben. Das Altern der X7R Keramik wird dadurch "resettet". Ich persönlich würde ihn tauschen, aber jemand der nicht so die feinmotorische Erfahrung für den Wechsel hat, ist mit dem Aufheizen möglicherweise besser bedient ;-)
#8099683
Andi B. schrieb:
Sowas kann nur einer schreiben, der absolut keine Ahnung von der (Bild-)qualität dieses TVs hat.
Sowas kann nur einer schreiben der keine Ahnung von der Bildqualität eines LG OLED Fernseher hat.
Plasma kannste gerne haben, einer hier im Keller, ein zweiter woanders im Keller. Für den Fall dass man mal eine Raumheizung braucht. Verkauf lohnt nicht, bringen gerade mal 20€, weniger als Röhren.
Melvin schrieb:
P65VT50E
Wer sich festnagelt auf ein bestimmtes Modell verliert halt. Das gute Plasmabild haben alle:
LG 60PA660S 152 cm (60 Zoll) Plasma-Fernseher Bayern - Pliening Vorschau 85652 Pliening Heute, 21:16 LG 60PA660S 152 cm (60 Zoll) Plasma-Fernseher Funktioniert einwandfrei .. Fernbedienung ist sind die Tasten abgenutzt da könnte man sich von nem...
50 € VB
42 Zoll Plasmafernseher Leipzig - Leipzig, Zentrum-Nord Vorschau3 04105 Leipzig, Zentrum-Nord Heute, 20:59 42 Zoll Plasmafernseher Älterer 42 Zoll Plasmafernseher abzugeben. Funktioniert, Bild ist top. Fernbedienung ist dabei...
20 €
Samsung Plasmafernseher, 42 Zoll München - Sendling Vorschau 81371 Sendling Gestern, 21:53 Samsung Plasmafernseher, 42 Zoll Samsung Plasma-TV PS42C450, 42 Zoll, voll funktionsfähig und in sehr gutem gebrauchten Zustand....
50 €
LG 50" Plasma-Fernseher - 50PZ250 | Voll funktionsfähig Berlin - Lichtenberg Vorschau2 10319 Lichtenberg Gestern, 12:55 LG 50" Plasma-Fernseher - 50PZ250 | Voll funktionsfähig Ich verkaufe meinen LG 50-Zoll-Plasmafernseher in gutem Zustand. * Marke: LG * Modell:...
50 € VB
Plasmafernseher LG Rheinland-Pfalz - Zweibrücken Vorschau3 66482 Zweibrücken Gestern, 10:41 Plasmafernseher LG Einige Jahre alter Plasmafernseher von LG (Modell: 42PC52) 105x76cm (mit Fuß) Einer von zwei...
20 €
Panasonic Plasmafernseher 42“ Zoll Baden-Württemberg - Haslach im Kinzigtal Vorschau3 77716 Haslach im Kinzigtal 27.09.2026 Panasonic Plasmafernseher 42“ Zoll Verkaufe einen Panasonic Plasma-Fernseher, Modell TX-P42U10E, mit 42 Zoll (106 cm)...
50 € VB
LG Plasmafernseher Fernseher TV 50'' 127cm lg 50pt353 zg Niedersachsen - Wippingen Vorschau3 26892 Wippingen 27.09.2026 LG Plasmafernseher Fernseher TV 50'' 127cm lg 50pt353 zg Bieten hier einen LG Fernseher (Plasmafernseher) Modellg 50pt353 zgl an. Technische Daten laut...
75 € VB
Plasmafernseher Niedersachsen - Celle Vorschau4 29225 Celle 27.09.2026 Plasmafernseher Medion Plasma-Fernseher – voll funktionsfähig Verkaufe meinen Medion Plasma-TV, Modell MR41842...
70 €
Versand möglich
LG Plasmafernseher mit passendem Glastisch Niedersachsen - Dannenberg (Elbe) Vorschau 29451 Dannenberg (Elbe) 26.09.2026 LG Plasmafernseher mit passendem Glastisch Ich verkaufe meinen LG Plasmafernseher inklusive des passenden Glastisches. Das Set bietet eine...
70 €
100 €
Versand möglich
Panasonic TH-42PA30 Plasma-Fernseher Nordrhein-Westfalen - Mülheim (Ruhr) Vorschau12 45472 Mülheim (Ruhr) 26.09.2026 Panasonic TH-42PA30 Plasma-Fernseher Verkaufe einen voll funktionsfähigen Panasonic TH-42PA30 Plasma-Fernseher. Der Fernseher hat 3...
55 €
LG 42 Zoll Plasma-Fernseher – voll funktionsfähig – 107 cm Niedersachsen - Verden Vorschau10 27283 Verden 26.09.2026 LG 42 Zoll Plasma-Fernseher – voll funktionsfähig – 107 cm Wir verkaufen unseren LG 42-Zoll-Plasmafernseher (Modell 42PG6000) mit einer Bildschirmdiagonale...
50 € VB
Panasonic 37" Plasma-Fernseher TH-37PX80EA inkl. Fernbedienung Niedersachsen - Wolfenbüttel Vorschau7 38300 Wolfenbüttel 25.09.2026 Panasonic 37" Plasma-Fernseher TH-37PX80EA inkl. Fernbedienung Ich verkaufe einen Panasonic Plasma-Fernseher TH-37PX80EA mit 37 Zoll (94 cm)...
20 €
30 €
fernsehr plasmafernseher lg Frankfurt am Main - Sachsenhausen Vorschau8 60598 Sachsenhausen 25.09.2026 fernsehr plasmafernseher lg fernsehr mit gebraucht an Weisung unfernbedienung plasmafernseher mit unterschrank
150 € VB
Direkt kaufen Versand möglich
LG 60-Zoll-Plasmafernseher 60PG7000 – defekt / für Bastler Nordrhein-Westfalen - Niederkrüchten Vorschau4 41372 Niederkrüchten 25.09.2026 LG 60-Zoll-Plasmafernseher 60PG7000 – defekt / für Bastler Verkaufe einen großen LG 60PG7000-ZB Plasmafernseher mit 60 Zoll Bildschirmdiagonale. Der Fernseher...
50 € VB
LG 50PJ350 Plasma-Fernseher 50 Zoll nur abholen Baden-Württemberg - Walldorf Vorschau5 69190 Walldorf 25.09.2026 LG 50PJ350 Plasma-Fernseher 50 Zoll nur abholen Ich verkaufe meinen LG 50PJ350 Plasma-Fernseher, der mir treue Dienste geleistet hat. Er bietet...
59 €
Versand möglich
Panasonic Plasma-Fernseher, Typ TX-P42GW10 .in schwarz Ludwigslust - Landkreis - Grabow Vorschau2 19300 Grabow 24.09.2026 Panasonic Plasma-Fernseher, Typ TX-P42GW10 .in schwarz Gebrauchter aber gut erhaltene Plasma Fernseher (schönes Bild). Bildschirmdiagonale 109cm / 42...
35 € VB
55 €
Samsung Plasma-Fernseher PS42B430P2W mit Standfuß Baden-Württemberg - Lörrach Vorschau2 79540 Lörrach 24.09.2026 Samsung Plasma-Fernseher PS42B430P2W mit Standfuß Verkaufe meinen Samsung Plasma-Fernseher, Modell PS42B430P2W, in Schwarz mit passendem...
75 € VB
Panasonic TH-37PV71F -Plasma-Fernseher- Hessen - Wiesbaden Vorschau2 65207 Wiesbaden 24.09.2026 Panasonic TH-37PV71F -Plasma-Fernseher- Voll funktionsfähiger Panasonic TH-37PV71F, Plasma-Fernseher aus der beliebten Viera-Reihe. 37...
40 €
Großer Samsung Plasma-Fernseher mit Standfuß Hamburg-Mitte - Hamburg Billstedt Vorschau3 22119 Hamburg Billstedt 23.09.2026 Großer Samsung Plasma-Fernseher mit Standfuß Ich biete hier einen großen Samsung Plasma-Fernseher an, der bei mir ausgedient hat. Das Gerät...
100 € VB
Panasonic Plasmafernseher 50 Zoll Schwerin - Görries Vorschau2 19061 Görries 23.09.2026 Panasonic Plasmafernseher 50 Zoll Willkommen bei der Trödelhalle Schatzkammer! Jetzt in Schwerin Görries am Fasanenhof 9 19061...
45 € VB
PRO Trödelhalle Schwerin - Schatzkammer Trödel und Möbel Samsung Plasmafernseher 52 Zoll, eingeschränktes Display München - Maxvorstadt Vorschau4 80333 Maxvorstadt 22.09.2026 Samsung Plasmafernseher 52 Zoll, eingeschränktes Display Achtung: zeigt bei Betrieb 4 feine schwarze Querlinien, sonst einwandfrei, gegen Abholung günstig...
50 €
Panasonic Viera Plasma-Fernseher TH-37PV60EH Häfen - Bremerhaven Vorschau3 27568 Bremerhaven 21.09.2026 Panasonic Viera Plasma-Fernseher TH-37PV60EH Verkaufe einen Fernseher. Da es sich um einen Privatverkauf handelt, übernehme ich keine Garantie...
30 €
Panasonic Plasmafernseher 50 Zoll Baden-Württemberg - Steinen Vorschau2 79585 Steinen 21.09.2026 Panasonic Plasmafernseher 50 Zoll Ich verkaufe meinen Panasonic Fernseher, Modell TH-50PZ80E. Das Gerät bietet ein großes Display und...
110 €
Panasonic Plasma-Fernseher TH-42PV60E Thüringen - Weimar Vorschau2 99425 Weimar 20.09.2026 Panasonic Plasma-Fernseher TH-42PV60E Panasonic Plasma-Fernseher TH-42PV60E mit Fernbedienung + HDMI Kabel Größe 42" - 106 cm gut...
55 € VB
60 €
Plasmafernseher mit Reciver Baden-Württemberg - Ehingen (Donau) Vorschau18 89584 Ehingen (Donau) 20.09.2026 Plasmafernseher mit Reciver Funktioniert noch sehr gut. Abmessungen, bitte in den Bildern nachsehen. Kein Versand da der...
70 € VB
#8100215
Naja viele 65"er sind nicht zu finden. Und nein, ich denke nicht, dass man die Produktqualität eines LG mit dem genannten Panasonic auf eine Stufe stellen kann. Selbst ältere Pana oder Pioneer Serien haben diverse kleinere oder größere Schwachstellen.
Genau die hier diskutierte Type war IMO ein herausragender Peak bez. Gesamtqualität.
OP #8100218
Ich würde auch einen anderen Fernseher nehmen. Aber es sollte eben ein 65 Zoll Fernseher sein. Und in der Größe ist ein Versand eben schwierig. Und Abholung sollte auch innerhalb von 50km liegen. Und wenn ich da nach schaue, auch nach anderen Modellen, Marken, finde ich da nichts gutes.
Ich habe jetzt ein P-Board bestellt, und hoffe einfach, dass es den Fernseher wiederbelebt.
#8100439
Für solche Reparaturen bist du wohl hier -
https://www.iwenzo.de/ https://www.repdata.de/wbb2/forum/
besser aufgehoben. Ich meine mich zu erinnern, dass zumindest in einem dieser Foren (iwenzo?) ein sehr guter Panasonic Experte rumlungert.
●Des|ntegrator ●. schrieb:
Der einzige Vorteil von (ur)alt Glotzen ist wohl nur, dass dich damit keiner aushorcht.
Reparieren von Geräten ist neben anderen auch aus Umweltgründen eine sehr gute Idee. Gerade bei qualitativ hochwertigen Geräten lohnt das oft auch noch nach mehr als einer Dekade.
Bez. TV, wer unbedingt streamen und sich überwachen lassen will, ist ohnehin mit einem externen Kastl/****Stick besser bedient. Abgesehen davon, dass auch dieser Pana rudimentäre Netzwerkkonnektivität besitzt. Auch wer noch 3D Quellen ansehen will, bekommt heute ohnehin nichts Neues mehr zu kaufen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8100450
schon, aber ob eine Leistungsaufnahme jenseits der 400Watt wirklich sein muss?
#8100686
Ja. Für Plasma war es das. Wenn man den Fernseher den ganzen Tag laufen lässt und noch dazu bei voller Helligkeit und nur Schirennen ansieht, dann mag das stören. Aber für die arbeitende Bevölkerung und all solche welche nicht ganz so viel vor dem Kastl sitzen können/wollen, fällt der Unterschied im Leistungsverbrauch nicht arg auf. Kannst ja mal nachrechnen, wieviele zigtausend Stunden du schauen musst, sodass sich der neue 65" OLED rechnet. Kleiner Tip, die Chancen stehen gut, dass der dann auch schon hin ist.
