Wie simuliert man einen thermoelektrischen Flammenwächter?
OP #8098407
Ein Nachbar brachte mir einen propangasbetriebenen Heizofen der nach dem Zünden nicht anbleiben will. Vermutlich ist der thermoelektrische Flammwächter defekt, Sensor oder Ventil ist die Frage.
Die Dinger liefern ca. 30 bis 35mV bei etwa 0,8 bis 1,2A (von einer Herstellerseite im Netz) Wie könnte ich das Magnetventil am besten testen? Mit einem Labornetzgerät werden sich kaum weniger als 100mV einstellen lassen....
Ausgelutschte AA Batterie?
Beitrag #8102012 wurde vom Autor gelöscht.
OP
Sehr seltsamer Fehler an gleich zwei Geräten eines renommierten Herstellers, Kesseler.
Leider haben die einen Flammwächter mit Eindrahttechnik verbaut (nur ein glasseideisolierter Draht), die Rückleitung soll über das ganze Alu/Metallgeraffel des Gehäuses erfolgen. Im Laufe der Monate altern die (schlechten) Schraubverbindungen und die nur 30mV "kommen nicht mehr durch" zum Ventil. Also keine Funktion des Brenners mehr.
Austausch gegen Flammwächter mit zweiadriger Leitung (Leitungsaußenhülle aus Kupferrohr), Problem gelöst.
Das ist eindeutig ein Konstruktionsfehler; denen würde ich heftig aufs Dach steigen. Sind aber nicht meine Geräte....
