Denon AVR X2000 Lautsprecherproblem
OP #8098798
ich bräuchte mal ein paar Ideen zur Fehlersuche an meinem inzwischen betagten DENON AVR X2000.
Auf den Kanälen vorne links, vorne rechts und Zone2 kommt es immer wieder vor, dass der Ton auf einem der Lautsprecher bei mäßigem Pegel plötzlich sehr leise wird oder ganz ausfällt. Dreht man den Pegel dann auf „ziemlich laut“ hoch, so „springt“ der Lautsprecher wieder an und funktioniert als ob nichts gewesen wäre. Im Falle von „leise“ kann ich keine Klangverschlechterung hören, zumindest kein Kratzen oder Knacken.
Dann funktioniert alles Stunden-, Tage oder Wochenlang, bis es wieder irgendwo losgeht. An den anderen Amps hängt nichts, so dass ich zu den Kanälen nichts sagen kann. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls ist in der Zone2 höher als bei den Frontkanälen, links und rechts nimmt sich nichts.
Erster Gedanke waren die Relais, die ich dann alle getauscht habe. In dem Zuge alle Pfade durchgemessen, aber nichts auffälliges entdeckt. Da dann schon alles zerlegt war auch gleich noch Transistoren und Schraubklemmen nachgelötet. Hat alles keine echte Besserung gebracht.
Ich habe es bisher nie geschafft, den Effekt zu provozieren und dann parallel zu messen. Ob ein wackeln an den Lautsprecherklemmen etwas bewirkt oder nicht, kann ich nicht 100% sicher sagen - so ganz stringent ist die Korrelation tut nicht -> wackeln -> tut nämlich nicht.
Mir scheint das irgendwie ein „Übergangswiderstands-Ding“ zu sein, frage mich aber wo und v.a. wie aufspüren. Mit der normalen Widerstandsmessung war nichts zu sehen.
Hat jemand eine Idee oder gar ein vergleichbares Problem schon mal behoben?
Danke & Grüße
Beitrag #8098805 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #8099260 wurde vom Autor gelöscht.
#8099263
Könnte am Master-Volume-Poti liegen...
Oxidschicht am Schleifer ist gut möglich bei alten Potis...
Und im unteren Bereich (dort, wo man sich lautstärkemäßig aufhält) ist die Kohlebahn schön eingeschliffen oder schon abgekratzt, darüber schon etwas verstaubt...
Überschreitet man die Schwelle von abgekratzt zu praktisch unbenutzter Kohlebahn, dann wird es wieder lauter...
Ein üblicher Fehler in sehr vielen Geräten...
So wie einleitend beschrieben kennt man den Effekt von oxidierten Lautsprecherrelais. Diese sollen aber bereits erneuert worden sein, ohne daß der Effekt verschwunden ist.
Ob sonst im Gerät weitere Kontaktprobleme auftreten können, kann ein Blick ins Schaltbild eröffnen, bei elektronischer Quellenumschaltung wäre das eher unwahrscheinlich.
Übrig bleiben also nur noch irgend welche Steckverbinder zwischen Platinen und/oder zu Bedienorganen hin, wie z.B. dem Lautstärkesteller. Die Chinch-Buchsen selbst oder die zuführenden Kabel können auch mangelhaft sein. Vermutlich sind SMD-Teile verbaut, die ohne spezielle Ausrüstung kaum zu prüfen oder nachzulöten sind.
Das Schaltbild schaue ich mir jetzt aber nicht extra an. Das Gerät wird inzwischen schon für knapp über 100€ verschleudert, leider hoher Wertverlust.
mfg
#8099338
Heinz R. schrieb:
der Denon hat ein Digital-Poti
Klar, dann gibt es am Lautstärkesteller keine Kontaktprobleme.
Service-manual: https://elektrotanya.com/denon_avr-e400_avr-x2000.pdf/download.html
Insgesamt über 170 Seiten, davon ca 60 Seiten Schaltbilder. Viel Vergnügen!
Wie oben beschrieben tritt der Fehler nur sehr selten auf. Möglicherweise wird ein digitales Steuersignal nicht korrekt übertrgen oder gestört, so daß das ausführende IC zur Quellenumschaltung und Klangseinstellung falsch reagiert. Jede professionelle Reparatur würde mehr als der Wiederbeschaffungswert kosten.
mfg
