[VS] verschenke ca. 200 Stück Widerstände 100 Ohm 10(?) Watt
OP #8098967
Verschenke ca. 200 Stück Widerstände 100 Ohm 10(?) Watt. Versand gegen aufgerundetes Porto von 10,00EUR.
https://www.krah-gruppe.de/de/produktfinder/artikeldetail/kfd/
KRAH acquired 1983 the wire resistor production of RWI (Rheinisch-Westfälische Isolatorenwerke) in Siegburg, leading to the foundation of RWI-Bauelemente GmbH + Co. KG, which later became KRAH-RWI Elektronische Bauelemente GmbH in Drolshagen. These developments laid the foundation for the modern KRAH Group.
https://www.krah-gruppe.de/en/productfinder/detail/kfd/
An die betagteren mitleser hier, was hat so etwas früher neu gekostet? (Kaufkraftbereinigt)
War es damals mittels massenproduktion möglich, ähnliche Preise wie heute aus Asien zu erhalten?
Wie lange konnten sich diese hersteller noch hier halten, und sind die nur "Mitgestorben" mit der Radio/TV unterhaltungselektronikbranche?
Mein gedanke bei der Frage: Die anzahl an Bauteilen in einem Fernseher ist in etwa konstant geblieben, dafür hat er heute viel mehr funktionen. Fernseher sind durch günstigere Bildschirme, geringeres gewicht und massenproduktion deutlich billiger geworden. Wie viel anteil machte in den 80ern und 90er der Elektronische teil am Wert eines Fernsehers aus?
Da bis zum heutigen Tage noch immer keine Eckdaten über den Widerstand vorlegen, habe ich einfach mal das Datenblatt von Wolf17 durchgearbeitet und auf Seite 3 stehen dann letzt endlich die Abmessungen mit einer Breite von 9 mm und einer Länge von 25 mm.
Dort ist übrigens auch die Nennleistung mit 7 Watt angegeben.
Andrew T. schrieb:
Sack Reis umgefallen? Was hat Dein blablabla in einem Verkaufsthread verloren?
Sein Blabla hat immerhin noch entfernt mit dem Inhalt des Verkaufsthreads zu tun und ich glaube daran, dass seine Nachfrage interessengetrieben ist und nicht um den Forumsbetrieb zu stören.
Dein Blabla ist dagegen völlig ohne Bezug zum Thread, mein dadurch ausgelöstes Blabla übrigens auch.
#8099071
Moin,
Im RadioRIM-Katalog von 1981 gabs Widerstaende mit 9W Belastbarkeit fuer 0.56 DM pro Stueck, wenn man 100+ davon abgenommen hat, Einzelpreis 0.80 DM. Und - kommichgetzinFeansehn?
Tja - und viele deutsche Eichen und Nussbaeume mussten fuer die Gehaeusefertigung sterben? Fragen ueber Fragen...
scnr,
WK
(Firma: Wilhelm.Consulting) #8099103
Armin X. schrieb:
Dieter D. schrieb:
Mit der Anzahl an Leistungswiderständen ließe sich eine lüfterlose regelbare Last aufbauen.
Aber nur wenn man ein raumgroßes Design verwendet bei dem die Widerstände mit ausreichend Abstand zueinander die entstehende Wärme per Konvektion auch weg bekommen.
Tatsächlich habe ich sowas ähnliches vor.
Ich hab da sogar schon ein fertiges 3d Druck Modell mit 2 12V lüfter für 8x 1R je 20W.
Wahrscheinlich werden das vorerst 200W/48V und 150W/24V Lasten, weil ich das gerade gut gebrauchen kann.
Mal schauen wie viele dieser 100R widerstände ich da reinbekommen ohne Handstände machen zu müssen...
73
#8099147
Off-Topic, aber sooo viel brauchts gar nicht, wenn die Kühlkörper brauchbar sind. Zugegeben, die hat nur 225W, wird aber nicht mehr als Handwarm. Gehäuse ist Vollalu.
Auch bei der Konstanten Last muss der Aufstellort passen, um die Wärme abzuführen.
Hans W. schrieb:
Wahrscheinlich werden das vorerst 200W/48V und 150W/24V Lasten, weil ich das gerade gut gebrauchen kann. Mal schauen wie viele dieser 100R widerstände ich da reinbekommen ohne Handstände machen zu müssen...
Die ganze Peripherie dazu kostet auch noch Zeit und Geld.
Eine Atorch DL24 kann stufenlos 150/180 W bei bis zu 200 V und 20 A.
Das ganze gepaart mit Anzeige/Summierung aller relevanten Werte zzgl. reduzierter Daten und Steuerung über USB/BT und einstellbare Last bzgl CC, CV, CP und CR.
Und das ganze unter 30,-€ einschl. VSK.
Aber ich möchte niemanden seinen Bastelspass verderben und wünsche viel Erfolg.
Cool wäre imA ein Projekt, eine Konstantlast die entnommene Leistung ins Hausnetz einzuspeisen..
#8099222
Es gibt Aluplatten mit vielen kleinen Löchern drin. Sowas, mit etwas größeren Leistungswiderständen, habe ich als Heizregister genommen. Die Widerstände kann man prima mit Edelstahldraht auf dem Lochblech feströdeln. Wenn man die Anschlüsse nicht verlötet, sondern mit Aderendhülsen vercrimpt, kann sich auch nichts entlöten. Mit Zwangskühlung habe ich meine so dreifach überlastet, in einem Wärmeschrank. Das funktioniert seit über 10 Jahren ganz hervorragend.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #8099270
Rückspeisefähige Lasten sind weniger teuer wie man meinen möchte. Elektro Automatik hat da durchaus Interessantes...
Das Problem ist aber, dass für gewisse Tests (EMV) ein Haufen Zementwiderstände einfach seine Vorzüge hat :)
Stabilität ist auch immer so eine sache... wenn du an eine unbekannte Quelle eine schlecht bekannte Senke anhängst, dann sagt Murphy, dass es zu 100% schwingen wird.
73
#8099301
Joachim B. schrieb:
7W nach Datenblatt kann sein bei optimalem Einbau, Belüftung und passende Einbaulage vorausgesetzt.
Nicht bei optimalem Einbau, sondern bei dem für die Spezifikation festgelegten. U.a. wird dabei ausreichen Abstand zu benachbarten Wärmequellen vorhanden sein müssen.
Armin X. schrieb:
Ich habe eine Zeitlang mit meiner großen selbstgebauten und wassergekühlten Last bis zu 2kW in der Regenwasserzisterne versenkt...
Andere heizen so ihr Brauchwasser - das erscheint deutlich sinnvoller.
