Suche symmetrische Antenne für 40m bei max. 11m Länge
OP #8098987
ich könnte im Garten in ca. 8m Höhe eine Antenne von ca. 11m Länge aufhängen. Für das 40m-Band wäre ein Halbwellendipol von ca. 20m Länge optimal, so viel Platz ist aber leider nicht da.
Wegen eventueller Störungen in der Umgebung soll auch keine EFHW-Antenne verwendet werden.
Welche Möglichkeiten gibt es nun für eine symmetrische Antenne?
  1. Viertelwellendipol
  2. Halbwellendipol mit Verlängerungsspulen
  3. Faltdipol (ist mir aber zu aufwendig)
  4. irgendwelche nach unten gefalteten Antennen (leider fehlt ein Mast in der Mitte)
  5. einfach einen 10m-Draht mittig speisen und über einen Antennentuner auf 50 Ohm bringen
Was von 1., 2. und 5. würde wohl die besten Sendeergebnisse bringen?
Gibt es noch andere einigermaßen einfache Möglichkeiten?
#8098998
Dirk schrieb:
Viertelwellendipol
Verkürztes /2 dipol oder wie meinst du das?
Dipole haben zwei Schenkel zu 1/4 der Wellenlänge, für 40m also ~20m.
Da es kein Viertelwellendipol gibt, bleibt dir nichts anderes. Es bleibt ein verkürzter Halbwellendipol.
12,40m bekommst du nicht unter?
https://www.dg0sa.de/wendel.htm
Das Klingt jedenfalls brauchbar.
Magnetic Loop, insbesondere wenn du Störungen in der Umgebung erwartest. Ich persönlich nutze zusätzlich gerne einen Tiefpass, alles was außer Band liegt und nicht am Empfänger ankommt, ist gerade in urbanem Gebiet eine deutliche Entlastung.
Option 5 kommt nicht gut raus, so aus dem Bauch heraus würde ich dann eher die EFHW nutzen.
Moderator Persönliche Seite #8099007
Ich habe hier 13 m Draht als Dipol hängen, leider nur Balun direkt an der Antenne und Anpassung unten. (Anpassung direkt in der Mitte der Antenne wäre natürlich besser.)
40 m geht damit völlig problemlos, auch auf 60 m kommt noch ausreichend rüber. Dort ist man ja sowieso EIRP-mäßig limitiert :), OK, eine zu kurzen Antenne geht natürlich auch empfangsseitig mit ein.
