BT remote? -> call_mute/mic_mute - annehmen/auflegen - L+/L-
OP #8099867
Moin,
ich suche eine preisWERTE FB um damit im KFZ teams calls (und für koordinative Anrufe beim Ski) zu nutzen über die BT FSE. Wichtig wäre eigentlich besonders "call mute / mic mute" was man so ohne weiteres nicht findet? Jmd BTDT?
Klaus.
(Firma: Egloff Studio) #8099896
Das Mic-Mute suchst du bei klassischen BT-Fernbedienungen vergeblich: im HFP-Profil gibt es schlicht keine Standardtaste dafuer. Die ueblichen Lenkrad-FBs koennen nur HFP (annehmen/auflegen) plus AVRCP (laut/leise, Titel). Und die Mute-Funktion liegt bei Teams in der App, nicht im Profil.
Drei Wege:
  1. Teams-zertifizierte Freisprecheinrichtung mit eigener Mute-Taste (Jabra, Poly & Co.). Die synchronisiert den Mute-Status mit Teams, kostet aber entsprechend.
  2. Bei Android: Taste einer beliebigen guenstigen FB per Automations-App (Tasker, MacroDroid) umbiegen, sodass sie den Mute-Button in Teams tippt. Friemelig, aber preiswert.
  3. Pragmatisch: FB nur fuer annehmen/auflegen nutzen, Mute weiter in der App.
Welches Handy bzw. welches OS? Davon haengt ab, ob Weg 2 sauber funktioniert.
(Firma: Egloff Studio) #8099921
Teilweise ja. Die praktischen Stolpersteine:
  • Was ankommt, haengt von der FB ab: AVRCP-Tasten (Play/Pause/Next/Prev) kommen als Media-Button-Events zuverlaessig in Tasker an (Event "Media Button" bzw. per AutoInput KeyEvent). Die HFP-Call-Taste (Annehmen/Auflegen) geht dagegen oft direkt an den Telecom-Stack, ohne dass Apps sie zu sehen bekommen. Also erst testen, welche Keycodes deine konkrete FB ueberhaupt liefert (Logcat oder eine Key-Test-App), dann weisst du, was du mappen kannst.
  • Aus jedem ankommenden Event kannst du in Tasker beliebige Aktionen bauen, das ist dann tatsaechlich frei.
  • Fuer Mic-Mute: Tasker hat unter Audio eine Microphone-Mute-Aktion. Die funktioniert im laufenden Call auf vielen Geraeten, aber nicht auf allen - das ist herstellerabhaengig. Und Teams bekommt davon nichts mit, der Mute-Indikator in der App bleibt also wie er ist.
Kurz: Tasten frei umbiegen ja, solange die Taste als Event ankommt; das Teams-Mute-Sync-Problem bleibt davon unberuehrt.
OP #8099993
Selbst wenn tasker die sehen würde kann ich das ja nicht als x-or verwenden so dass die andere Operation nicht ausgeführt würde oder? das heißt ich kann nicht auflegen für was ganz anderes benutzen weil die Telefon App dann auf jeden Fall auflegen wird und ich nicht nur auf mute schalten oder sowas? Also quasi api crispr :)
Danke für deine sehr aufschlussreichen Erläuterungen das bringt mich schon ein ganzes Stück weiter!
(Firma: Egloff Studio) #8100037
Genau richtig vermutet - unterdrücken kann Tasker das Original-Event nicht. AutoInput und Co. sehen den Tastendruck nur, sie können ihn nicht konsumieren. Die Telefon-App bekommt die HFP-Taste direkt über den Bluetooth-/Telecom-Stack und legt auf, egal was Tasker parallel noch auslöst. Ohne Root oder eine Option des Headset-Herstellers gibt es da kein XOR.
Was in der Praxis funktioniert:
  • Einen Event nehmen, den in dem Moment kein System-Consumer hat. Play/Pause oder Next/Previous während eines Calls sind gute Kandidaten - die landen nur bei Apps.
  • Langes oder doppeltes Drücken als eigenen Trigger: kurz behält die Originalfunktion, lang wird deine Aktion. Damit hast du faktisch zwei Funktionen auf einer Taste, ohne etwas zu verbiegen.
  • Manche günstigen Bluetooth-Buttons/Selfie-Remotes senden nur Media-Keycodes, die während eines Calls gar keine System-App auswertet - der sauberste Fall, hängt aber von deiner konkreten Fernbedienung ab (Logcat-Test wie besprochen).
Sprich: Mute auf die Auflegen-Taste legen geht sauber nicht, auf eine unbenutzte Taste oder Tastenkombination schon.
OP #8100222
Mache ich, Danke...das Ding ist ich habe - außer einer "Selfie Stick FB" keine aber mit der teste ich mal LogCat und teste ob ich das auf mic mute umlenken kann. Wenn das nicht geht, macht der Rest auch kein Sinn. Die Hoffnung war ja das Problem mit 5€ bei Aliexpress + "BT IRMP APP" erledigen zu können. Klingt aber eher nach nur halb zufriedenstellendem Gefummel (wobei mich wundert, dass Android da ein so enges Jacket hat bzw es den usecase nicht öfters und damit "halb nativ" gibt...).
Klaus.
