Shelly Plus 1 verliert sporadisch die WLAN-Verbindung
OP #8100258
ich habe einen Shelly Plus 1 im Einsatz, der grundsätzlich problemlos funktioniert. Allerdings verliert er alle paar Tage kurz die WLAN-Verbindung und verbindet sich danach wieder selbstständig.
Router steht nicht weit entfernt, andere Geräte an derselben Stelle haben keine Probleme. Firmware ist aktuell.
Würdet ihr eher auf WLAN-Empfang/2,4 GHz tippen oder gibt es bei den Shellys bekannte Probleme mit Energiesparmodus bzw. der Stromversorgung?
#8100264
Was zeigt der Shelly für einen RSSi an? An
Wo ein Objekt ist kann zeitgleich kein zweites sein, bei WLAN können ein paar Zentimeter schon zu merkwürdigen Effekten führen. Den Shelly wirst du nicht verschieben können, aber vielleicht den Router. Bisschen verschieben. Reflektionen können seltsam sein.
OP #8100270
Danke, den RSSI-Wert schaue ich mir nachher mal an. Den Router ein Stück zu verschieben kann ich auch testen, daran hatte ich wegen der kurzen Entfernung gar nicht gedacht. Ab welchem RSSI-Wert würdet ihr beim Shelly von einer problematischen Verbindung sprechen?
OP #8100277
Das genaue Alter muss ich nachschauen. Bevor ich die Elkos auf Verdacht auslöte, würde ich erstmal RSSI und Versorgung prüfen. Wenn wirklich nur die WLAN-Verbindung weg ist und der Shelly dabei nicht neu startet, wären die Elkos dann trotzdem ein typischer Kandidat?
OP #8100389
Danke euch, dann behalte ich die Elkos auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich schaue erstmal nach dem RSSI und ob der Shelly während des Ausfalls tatsächlich weiterläuft oder neu startet. Wenn WLAN komplett wegbricht, werde ich mir die Versorgung bzw. die Elkos genauer ansehen.
#8100553
Mani W. schrieb:
Beobachte die Versorgungsspannung am besten mit einem Oszi. und nicht erst dann, wenn etwas ausfällt...
Wie macht er das elektrisch sicher - das Ding wird keine Netztrennung haben?
Wie macht er das, setzt sich tagelang vor das Scope - so er überhaupt eines hat?
#8100590
Problem kenn ich. Bei den Shellys der ersten Generation waren mistige Kondensatoren verbaut. Die würde ich auf alle Fälle tauschen. Mein Haus ist voll mit Shellys der ersten Generation, die hat man billig gebraucht kaufen können. Bei der nächsten Generation waren bessere drin.
Walta
