Artix 7 - Transceiver - Verdrahtung manuell möglich?
OP #8100430
Ich benutze in einem privaten Projekt Artix7-FPGAs und habe Bedarf, Daten von einem Testaufbau zu einem anderen zu transportieren. Die PCBs haben nur wenige GP-IOs, die ziemlich alle belegt sein werden, daher wird es ein Problem, z.B. SERDES über LVDS zu nutzen.
Ich hätte aber die Möglichkeit, die Transceiverbanken in Betrieb zu nehmen. Wäre das einen Versuch wert, die zu verbinden? Wie?
Ich komme direkt mit Drähten an die FPGA-Pins der FBGA-Gehäuses, zumindest an einem Transciever-Transmitter-Paar.
#8100460
Ja, warum nicht.
Wie?
M.E. sind das immer(?) differentielle Pärchen. Davon braucht man mindestens zwei. Eins für den Takt und eins für die Daten. Falls der Artix-Transceiver schon CDR (clock data recovery) kann, reicht eine "Doppelader".
Falls der Datentransfer nicht nur in eine Richtung gehen soll, braucht man das Ganze für die Gegenrichtung nochmal.
Auch ist es hilfreich, wenn eine stabile Taktquelle zur Verfügung steht. Etwas einfacher wird es, wenn Sender und Empfänger aus der identischen Taktquelle versorgt werden...
#8100461
Rick D. schrieb:
Ja, warum nicht.
Wie?
Die meisten GT Transceiver Standarte übergeben kein clock
Alle AMD Transceiver können CDR
Falls der Datentransfer nicht nur in eine Richtung gehen soll, braucht man das Ganze für die Gegenrichtung nochmal. Auch ist es hilfreich, wenn eine stabile Taktquelle zur Verfügung steht. Etwas einfacher wird es, wenn Sender und Empfänger aus der identischen Taktquelle versorgt werden...
man braucht differentiellen clock an ref clock pins von den Transceiver Bank, wenn der nicht da ist geht nix
#8100508
Da deine Datenrate unbekannt ist, schmeiss ich mal wahllos Bewährtes rein:
  • i2s/SPORT über Transceiver getunnelt: Simpel, aber mir ist keine drop-in OpenSource-Lösung bekannt
  • SATA: Da gibt es mehrere Refdesigns, die zumindest mit Gen1 schon auf dem Spartan6 ordentlich funktioniert haben, allerdings muss man sich dann mit dem migen-Geschnorze rumschlagen. Elektrisch muss es dann auch noch passen, und ohne CPU-Kern wird's allenfalls zäh.
  • DVI (abgespeckt): Für Einweg ok, und wenn man nicht hoch takten muss, relativ simpel sowohl auf TX wie RX.
Wenn man die SERDES-Logik seines Ziel-FPGA soweit im Griff hat (Byte-Alignment!), kriegt man das Meiste wohl mit DVI und den 4 ControlWords für die Synchronisation erschlagen. Fahre aber allerdings lieber mit den Lattice-Serdes und bin mit den Details der Artix GTPs nicht mehr vertraut, your mileage may vary.
#8100621
Bradward B. schrieb:
Nach Murphy sind aber die für Aurora nötigen "Spezial"-Pins auf dem Design des TO nicht zugänglich/angeschlossen ...
Das ist alles was man fuer Aurora braucht.
Im Anhang ein Beispiel für die Komplexität des pin-outs.
Es ist ein FPGA pinout, schoen, und jetzt?
(Firma: Starfleet) #8100648
... könnte man die im pinout geforderten leitungen für den transceiver-block (data,clk,ref,cal) mit dem von TO als zugänglich (" ... mit Drähten an die FPGA-Pins der FBGA-Gehäuses, zumindest an einem Transciever-Transmitter-Paar ...") beschriebenen vergleichen und die implizit genannten Bedenken zur prinzipiellen Machbarkeit dieser Aktion still bestätigen.
Man kann auch mal ein Example design in die Designsourcen reinkloppen, das *.xcf entsprechend an die konkrete board-Verdrahtung erweitern und schauen, ob die toolchain durchläuft oder spätetestens beim routing wegen irgendwelcher MGT-spez. Design-rules das große Kotzen kriegt.
Statt Beispiel-design könnte man auch einen IBERT instanziieren und falls das alles einschliesslich bitgen durchläuft, mal mit aktivierten NearEnd Loopback schaun ob's prinzipiell möglich.
(Firma: Starfleet) #8101461
Wie macht er aber dann Clock Recovery?
Da gibt es ein extra hardcore-sub-module innerhalb der schnellen Transceiver im FPGA namens CDR das das in Zusammenwirken mit den PLL's macht.
Letztens gabs da einen interessanten Vortrag dazu beim CERN, dort hat man das aber an einer modernenen Architekture gemacht (Ultrascale+), nicht Serie 7 wie der TO (vermutlich).
Für die Serie 7 findet sich die Beschreibung in der UG482 (bspw.: https://0x04.net/~mwk/xidocs/ug/ug482_7Series_GTP_Transceivers.pdf) auf Seite 141 ff. .
Nach meinem Verständniss ist diese "Takt-Rückgewinnung" eher eine " gesteuerte Takt-Neugenerierung" und die Steuerung basiert auf einer Flankendetection und -verschiebung wie es eben eine PLL (phase locked loop) realisiert. Dazu hat es auch die Application-Note XAPP868 die das für die Vorgängerfamilien (ohne GTP-Block wie bspw. Spartan-6 und Virtex II) beschreibt: https://docs.amd.com/api/khub/documents/8xpkgnkZUvb_Gxka1kIcjA/content
In dem (re-aktivierten) thread: Beitrag "2 FPGAs bidirektional verbinden" gibt es auch Hinweise, wie man eine CDR ohne die GTP-Blöcke realisieren könnte.
OP #8103876
Aha! Das war mir bisher nicht bekannt.
Die dort diskutierte Version ist Serializer über normale IOs, was bei mir definitiv nicht geht. Ich habe keine mehr.
Ich habe jetzt selber weiter recherchiert:
Ich könnte die Banken aktivieren und auch versorgen, bekomme aber mit den Datenraten ein Problem: Die Transceiver können nicht "langsam" genug. Die minimale Datenrate dürfte weit über dem liegen, was bei einer manuellen Verbindung noch funktionieren kann.
(Firma: Starfleet) #8103884
Ich könnte die Banken aktivieren und auch versorgen, bekomme aber mit den Datenraten ein > Problem: Die Transceiver können nicht "langsam" genug. Die minimale Datenrate dürfte weit über dem liegen, was bei einer manuellen Verbindung noch funktionieren kann.
Die Bänke mit "schnellen Transceiver" sind eben nicht mit den normalen Bänken vergleichbar, das sind spezielle PHY/MAC, die eben "nur schnell" können.
Hiess mal Rocket-IO, dann nannte Xilinx die MGT (MultiGigabitTransceiver) und jetzt je nach Speedklasse GTH, GTP, ... what ever. Dieser spezielle Transceiver macht das Die teuer, so dass es mal Spartan-6 devices gab, die diesen Block haben (die sogenannten T-typen) oder nicht. "Transceiver" als Bezeichnung ist hier IMHO eine komplette Untertreibung, das ist ein komplexes Stück Hardware, dessen Datenblatt mehrere hundert Seiten umfasst.
Bei einer manuellen Verbindung kommt es sehr auf die maximale Länge und das Kabel an. Es muss nicht immer Koax sein, bei 20 cm geht auch Flachbandkabel, handverdrilltes twisted Pair geht besser (jedenfalls "damals" im unteren GBit-Bereich am Virtex-5).
Persönliche Seite #8104206
Hä??? Die effektive Rate lässt sich doch leicht halbieren oder vierteln, wenn man jedes Bit 2/4x sendet. Muss halt DC-gekoppelt sein. Schneckiger geht immer.
Ich schalte in einem Kundendesign so die Transceiver als steuerbare Taktquelle mit 10MHz, die in der Phase geschoben wird. Braucht halt beim 156.25 x 32 = 5 GHz je 250 Einsen und 250 Nullen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
