Altium und SVN
OP #8100592
ich möchte meine Leiterplattendesigns unter SVN stellen, hauptsächlich um Änderungen verfolgen zu können, nicht um mit mehreren Personen daran zu arbeiten.
Wir haben unsere Projekte auf einem Netzlaufwerk liegen, wo ich entsprechend ein Reopsitory angelegt habe (mit Tortoise-SVN, weil wird das auch für unsere SW-Projekte nutzen).
Wenn ich bei einer Datei "Compare with Head" aufrufe, gibt es ein Problem mit den Variablen: in der Working Copy werden diese korrekt aufgelöst, im HEAD jedoch nicht, woraufhin das als Unterschied angemeckert wird. Im Screenshot ist links die Working Copy, rechts HEAD.
Ist das ein "normales" Verhalten, oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank, Markus
OP #8101212
Roland E. schrieb:
Nicht jede Altium-Version harmoniert mit jeder Tortoise-Version. Die integrierte Unterstützung ist richtig grottig, ob die Compare-Funktion tut hängt auch von der Wetterlage ab.
Danke für die Rückmeldung. In Altium ist SVN-Format 1.9 eingestellt. Das Repository hat Format 8 (\db\format), was lt. KI SVN 1.8+ bedeutet. Das sollte also zusammen passen.
Wenn die Funktion allerdings von der Wetterlage abhängt, habe ich wohl schlechte Karten das Problem in den Griff zu bekommen ;-)
Hat sonst Jemand Erfahrungen mit dem geschilderten Verhalten?
Markus
