TM5 Leistungsplatine
OP #8100643
hat jemand Ahnung von der TM5 Leistungsplatine.
Ich habe derzeit das Problem, dass das Überbrückungsrelais nicht schaltet. Das Relais habe ich geprüft und ist in Ordnung.
Bisher habe ich die Funktion der Schaltung folgendermaßen verstanden:
Die Schaltung wird durch Drücken des Knopfes (Drehgeber) gestartet. Beim Drücken des Schalters wird die AC-Spannung zunächst hochohmig auf den Sperrwandler geschaltet. Dieser startet, sobald der Controller ausreichend mit Spannung versorgt wird.
Wenn der Sperrwandler läuft, erzeugt er mehrere Versorgungsspannungen, unter anderem 5V, 3,3V und 15V sowie eine weitere Spannung.
Anschließend sollte das Überbrückungsrelais anziehen und den Drückknopf bzw. Schalter überbrücken, sodass die Versorgung dauerhaft aufrechterhalten wird.
Leider schaltet das Relais bei mir nicht. Die Spannung am Relais ist entweder zu niedrig oder bricht beim Ansteuern des Relais zusammen.
Hat jemand eine Idee, wo ich bei der Fehlersuche ansetzen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beitrag #8100645 wurde vom Autor gelöscht.
