Ich verkaufe einen gebrauchten Lithium-Ionen-Akku, der aus einem Staubsauger ausgebaut wurde. Der Akku besteht aus 6 zylindrischen Li-Ion-Zellen (18650) und einer integrierten Elektronik/BMS-Platine. Die Zellen sind in Reihe geschaltet (6S). Gemessene Spannung: ca. 3,8 V pro Zelle, insgesamt ca. 22,8 V. Die Nennspannung des Packs liegt vermutlich bei ca. 21,6–22,2 V, die maximale Ladespannung bei ca. 25,2 V.
Ich sehe kein Preisschild.
Ich verkaufe einen gebrauchten Lithium-Ionen-Akku....
Aus welchem Staubsauger und welche Nenn- und tatsächliche Restkapazität?
Garantierst Du Deine Angaben, auch dass das BMS und die Zellen noch ok sind?
Dir ist bekannt, was neue 18650 kosten?
Wenn keine Preisvorstellung angegeben ist, gibt es was angeboten wird immer kostenlos bei Abholung oder gegen Versandkosten.
Ich habe den Akku schon gestern erhalten. Besten Dank - hat Kapazität von über 432n€!
Wie kann das sein, dass Jük und Thomas den Akku haben?
SciFi Replicator vorhanden?
Nanoeuro?
Coulombien gehört jetzt auch dazu!
