Target V33 Fehlermeldung "Bohrung zu nahe"
OP #8100921
ich designe gerade eine Leiterplatte mit Target. Beim Projekt prüfen bekomme ich viele Fehlermeldungen "Bohrung zu nahe". Dazu gibt es eine Koordinate. Aber gegen welche andere Bohrung wird hier verglichen. Die nächste Bohrung ist 200 mil weit weg. Ich vermute hier eine Fehlmeldung weil ich folgendes gemacht habe: Da ich bedrahtete Bauelemente und SMD zusammen verwende, habe ich Leiterzüge oben Layer 16 und zum Anlöten der Draht BE unten Layer 2 eine Durchkontaktierung an gleicher Stelle wie das Lötpad. Beide haben Löcher und die sind natürlich an gleicher Koordinate, was zum Fehler führt. Oder was ist die Ursache und die Lösung?
wenn du wie beschrieben 2 THT Pads bzw. 2 Pads egal welcher Art mit Bohrung übereinander legst, dann muss der Design Rule Check meckern. Warum reicht nicht ein THT Pad an der Stelle? Selbst wenn du ein THT Pad dicht an ein SMD legst, bekommst du Probleme beim löten. Beim Löten fließt dir das Lötzinn vom SMD Pad weg. Ich war nämlich auch einmal so schlau und wollte ein Universalfootprint für entweder SMD oder THT erstellen. RM 2.54 Led oder SMD Led. Hatte ich auch gemacht und dann eine SMD Led aufgelötet. Ich hatte zu tun das Lötzinn auf dem Pad verblieb, dass lief alles durch die THT Bohrung durch. Das war eine absolute Sch... Idee.
#8100987
Programm sagt "ey, da sind zwei Löcher aufeinander". Designer sagt "ja, ich hab zwei Löcher aufeinander, was könnte da der Fehler sein?"
Es geht abwärts....
Schon "Pad in Via" ist mindestens problematisch, wenn das Via nicht gestopft wird. Pad "am" Via ist auch ein netter Quell für Ärger. Aber "Via in Hole" ist eine ganz neue Qualität. Was ist da das Ziel? Doppelte Dicke der Hülse?
#8101003
Gute Doku ist wichtig, sinnvolle Dukos aber auch ;)
Du kannst durchaus Vias in SMD-Pads setzen, aber die müssen dann entweder leitfähig gestopft werden (teuer aber geil) oder zumindest auf der anderen Seite mit Lötstop überdruckt und gefüllt werden (billig, kann aber Stress machen). Aber bei einem THT-Pad steht ja unten das Beinchen raus, wie willst du da ein SMD draufsetzen? Und selbst wenn du SMD-Pad und THT-Hole übereinander legen würdest käme da kein "Bohrung zu nah" bei raus, will sagen: was immer du da gemacht hast ist völliger Murks.
