LCSC hat die 2€ p. Bestellposition neuerdings schon mit eingepreist
OP #8101049
ich habe die Tage mal wieder bei LCSC bestellt. Die Teile dort sind nach wie vor gnadenlos günstig, aber die Nebenkosten treiben die die Kosten massiv hoch.
Meine letzte Rechnung ist im Anhang ersichtlich. 3 Postionen Material für 35 zertretene und p. Position 2 Euro Zollpauschale, die aufgeführten 6 Euro (Tariff). 11 und zertretene Porto, war früher auch mal 7-8 Euro. 63 Cent Handlingfee, weiß der Geier wofür. Ich kenne dort eigentlich nur einen gleichlautenden Mindermengenzuschlag, bei Bestellungen unter einer Materialsumme von 15€
Das jede Postion für sich, macht jetzt das Kraut nicht fett, aber in der Summe werden dann plötzlich aus 35€ Bestellwert unterm Strich 53€. Da lohnt es sich dann schon, mal mit dem spitzen Stift zu vergleichen, wie das bei TME ausschaut.
100 Widerstände zahlt man bei LCSC fast drauf, durch die 2€ p. Position. der selbe Effekt, wenn man nur angezählte Teile für sein Projekt bestellt, wo p. Pos. nur einstellige Anzahlen zusammenkommen, oder bei den legendären Pozessoren für knapp über 1 Cent :-)
Selbst eine Sammelbestellung macht unter diesen Umständen nur Sinn, wenn mehrere Parteien den selben Artikel wollen. Eine ganze Rolle Bauelemente, die dann abschnittsweise aufgeteilt wird.
Denn sonst hat ja derlebige für seine 10 Widerstände ebenfalls die 2€ Aufpreis, p. Position.
Bei mir hat das Sinn gemacht. Ich habe 470n 1KV KerKos, die es bei TME nicht gibt und die bei Digikey oder Mouser wesentlich mehr kosten würden, in größerer Anzahl bestellt. Und XL4019, die dort preiswert sind, außerhalb von Asien aber kaum erhältlich sind. Bei der 3. Postion, Spindeltrimmern, herrscht fast Gleichstand. Aber auch nur, weil ich mich da mit 20 Stck bevorratet habe.
Es wäre mal interessant, wenn jamnd berichten könnte, der fertig bestückte Leiterplatten bei JLPCB in letzter Zeit berstellt hat.
Ich hatte ja bei Einführung der 2€ Regel gemutmaßt, das man dadurch beim Import von fertig bestückten Boards im Vorteil ist, wenn dort das Board als eine Position zählt :-)
Michael G. schrieb:
Sicherheitshalber: Das sind wirklich €2 pro Position und nicht €3 pro Warenkategorie (mit zwei Positionen aus der gleichen Kategorie)? Denn so ist die Pauschalabgabe definiert...
Bei Ali ist das ähnlich. 2 ESP32 und 2 ESP8266 kosten 2x 3 Euro Zoll, obwohl beide die gleiche Zolltarifnummer haben. Ali macht sowieso einen Massenimport, zahlt 1% Zoll oder so auf alles und nimmt die 2x 3 Euro je Position als zusätzlicheh Gewinn gleich mit.
#8101103
Du musst nicht jeden Unsinn, den Du dir herbeiphantasierst, gleich der Welt als neue Wahrheit verkünden.
Zeig noch mal die beiden Artikelnummern und die Bestell-/Rechnungsübersicht.
