Funk-FB auf Grundfunktion testen
OP #8101204
FB mit IR-LED werden mit einer Digitalkamera schnell berührungslos getest, bei Tastendruck leuchtets im Display.
Hier steht in einigen Tagen der Test einer mir noch unbekannten Funk-FB an. Angeblich half ein Batteriewechsel nicht. Funker kennen Halbspione, bestehend aus Antenne (10cm Draht), Keramikkondensator und analogem Meßgerät (50µA).
Meine Frage - reicht die Sendeleistung aus bzw. funktionierts, wenn ich die Antenne des Halbspions um die FB wickele oder muß ich die öffnen und die Platine antippen?
#8101208
Das ist eher zweifelhaft, auch bei Dauerdruck einer FB-Taste, sendet die FB nur Impulsgruppen, die bei so einem einfachen Feldstärkemessgerät den Zeiger allenfalls zucken lassen.
Schon deutlich empfindlicher wäre ein analoger SAT-Finder.
Den kannst du mit einem 9 V-Block versorgen. Anschluss dort, wo der SAT-Receiver angeschlossen würde. Die Polung beachten: Plus an den Innenleiter.
Als Antenne reichen wenige cm Cu-Draht am Signaleingang des SAT-Finders.
Mehr als ein "Zucken" wird auch der nicht anzeigen.
#8101221
Ich hab mit google nichts sinnvolles gefunden;
Der Begriff „Halbspion“ ist kein standardmäßiges deutsches Wort oder fest definierter Begriff. Je nach Kontext bezieht er sich meist auf eine der folgenden Bedeutungen:
• Popkultur (Naruto): Am häufigsten wird die Beschreibung „halb Pflanze, halb Spion“ für den Charakter Zetsu aus der Anime- und Manga-Serie Naruto verwendet. Als künstliches Wesen agiert er in der Serie als Spion für die Organisation Akatsuki.
• Umgangssprachliche Beschreibung: Das Wort wird manchmal informell für Personen genutzt, die nur hobbymäßig, unfreiwillig oder unprofessionell Informationen für jemanden sammeln (im Sinne eines „Teilzeit-Spions“).
