Diagnose Luftpumpe mit 450W AC-Motor.
OP #8101784
Hallo allerseits! Ich bin heute im Betrieb zu einer kleinen Trocknungsanlage (für Bauteile oder Leiterplatten) gerufen worden. Befund: Vakuumpumpe geht nicht. Die Luftpumpe ist völlig unabhängig vom eigentlichen Trockenschrank und wird einfach per Steckdose „eingeschaltet“. Zusammen mit der Heizung sorgt der Unterdruck für rasche Trocknung des Schrankinhalts.
Es handelt sich um einen Motor mit Anlaufkondensator. Diesen habe ich als erstes gemessen und er hat auf den Punkt die angeschriebene Kapazität - ist auch erst 9 Jahre alt. Der Motor vibriert kein Bisschen, wird aber nach kurzer Zeit extrem heiss. Meine gesammelte Lebenserfahrung sagt mir, dass da nicht die Pumpe blockiert ist, sondern der Motor selbst ein sehr ernstes Problem hat. Was meint ihr?
LG
#8101788
Ging dem Ersatzmotor eines Geschirrspülers neulich auch so. Der war einfach fest am Wellendichtring wegen zu langer Lagerung. Kurz manuell drehen und alles ok. Der hatte allerdings nur einen Betriebskondensator und war daher etwas anlaufschwach.
OP #8101802
Also Motor mit Fliehkraftschalter?
Keine Ahnung! Ev. lag ich einfach falsch und der Kondensator ist immer dran. Kenne mich mit solchen Motoren nicht so aus - die Schaltungen aus den Teilen, die da getrocknet werden, sind mein täglich Brot.
Nenne mal die Kondensatordaten.
10uF, Spannung passt auch.
Und sind die 450W des Motors Wellenleistung oder Leistungsaufnahme?
Könnte Wellenleistung sein, denn da steht auch noch sowas wie 550W. Der Klotz ist an sehr unbequemer Stelle am Trockenschrank. Er wird nun abgebaut und ich schaue mir das morgen nochmals an, falls die Geschichte im Betrieb nicht schon ohne mich ihren Lauf nimmt.
Mmn müsste der Motor vibrieren oder Brummen, wenn er nur blockiert wäre. Die Felder da drin sind ja nicht statisch. Tut er aber nicht… dafür konnte man ihn nach 2..3 Minuten Einschalten und weiteren 5 Minuten bis die Wärme zum Gehäuse durchgedrungen war kaum mehr anfassen.
Gast #8101872
H. H. schrieb:
So? Anlaufkondensator typ 250VAC, Betriebskondensator typ 450VAC
Betriebskondensator ;-)
Dann sollte man mal den Widerstand der beiden Wicklungen messen, einzeln und in Reihe. Die Summe der beiden Einzelwerte muss gleich dem der Reihenschaltung sein.
OP #8102020
Danke an alle für die Tips und Ratschläge! Ich kann heute leider nichts zum Motor berichten. Die Luftpumpe stammt von der gleichen Firma, die bei uns auch die Stickstoffsysteme der Lötöfen wartet und deshalb dürfen sich die nun darum kümmern. Falls ich je erfahre, was genau defekt war, melde ich mich. Es kann aber auch sein, dass die (erst) 9 Jahre alte Pumpe einfach entsorgt wird, obwohl das von den Betriebsstunden her einigermassen früh wäre...
