ATMEL START abgeschaltet?
Hans G. schrieb:
Hat ATMEL das "START" abgeschaltet?
Atmel gibt es schon seit 10 Jahren nicht mehr, und auf der Microchip-Website steht schon länger:
This software tool is deprecated and is being provided as is. Support for new devices or boards and other updates will no longer be added. We strongly recommend that you use MPLAB® Code Configurator (MCC) for your new projects.
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/search-discover/atmel-start
OP
Jens G. schrieb:
Hans G. schrieb:
nach längerer Zeit wollte ich ein neues Atmel Projekt starten. Dazu habe ich das ATMEL START aufgerufen. Ich bekomme aber eine Fehlermeldung. Hat ATMEL das "START" abgeschaltet?
Und das Tool, bzw. die Software, die Du da benutzt, möchtest Du uns nicht verraten? Und die Fehlermeldung sagt was?
Mit ATMEL START konnte man einfach graphisch den Prozessor konfigurieren. Wenn ich einfach schreibe meine ich das auch so. Die konfiguration mit MPLAB ist mir ein graus.
Fehlermeldung: An error occurred while processing your request. Reference #102.f324c317.1791398237.45c2218f
https://errors.edgesuite.net/102.f324c317.1791398237.45c2218f
Kannst Du damit etwas anfagen? Ich leider nicht.
Hans
Antwort einer KI:
Atmel START wurde eingestellt, weil Microchip (nach der Übernahme von Atmel im Jahr 2016) seine Software-Ökosysteme vereinheitlichen wollte.
Die Hauptgründe für die Einstellung: Zusammenführung der Toolchains: Microchip ersetzte das eigenständige Atmel Studio und Atmel START durch seine eigene Entwicklungsplattform MPLAB X IDE.
Neuer Standard (MCC): Als direkter Nachfolger für den Code-Generator dient der MPLAB® Code Configurator (MCC) bzw. MPLAB Harmony für 32-Bit-Chips.
Fokus-Verschiebung: Microchip wollte Entwicklungsressourcen bündeln und nicht zwei getrennte, parallele Konfigurations-Werkzeuge (Atmel START und MCC) pflegen.
Hans G. schrieb:
Fehlermeldung: An error occurred while processing your request. Reference #102.f324c317.1791398237.45c2218f https://errors.edgesuite.net/102.f324c317.1791398237.45c2218f Kannst Du damit etwas anfagen? Ich leider nicht.
Der Link "Get Started Now" auf https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/search-discover/atmel-start zeigt auf http://start.atmel.com Also auf eine Internetseite, die es nicht mehr gibt.
Auf archive.org kann man sich die Seite in einer alten Version noch anschauen (nutzen habe ich nicht probiert) https://web.archive.org/web/20260214234253/https://start.atmel.com/
Die Quittung für solche Online- Abhängigkeiten ist nun da: Plötzlich Aus die Maus. Die Quittung für "Einfache grafische Konfiguration" lautet schlicht,ein System nicht mehr vollständig in der Hand zu haben. Beides muss man sich nicht antun. Die 8Bitter sind einfach genug.
Beitrag #8102155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8102157 wurde von einem Moderator gelöscht.
