Wie funktioniert einen Innensonnenschutzsteuerung?
OP #8102265
Hi
Ich habe hier eine Jalousiesteuerung "GPS1020" rumliegen. Anschlüsse 230V 24V und einige weitere Klemmen.
Laut Anschlußplan werden die Jalousiemotoren an die 24V angeschlossen, keine weiteren Leitungen von der Steuerung zu den Jalousien.
Werden die Jalousien über die 24V gesteuert?
#8102268
Vermutlich, denn so etwas gibt es schon lange, quasi alter Standard.
Umpolen und der Motor läuft andersrum, am Ende unterbricht ein Endschalter nur den Strom in dieser Richtung weil durch Diode überbrückt, man misst den aufgenommenen Strom über einen kleinen Widerstand in der Zuleitung und fliesst kein nennenswerter Strom mehr, schaltet man ab. Fliesst zu viel Strom, schaltet man wegen Blockade/Überlastung ab.
#8102411
Hi!
Die GPS1020 ist nur für die 24V DC Rollo/Jalousiemotoren. Untere Endlage ist immer fest im Motor, obere Endlage per Endschalter im Motor. Nix Strommessung. Dadurch können auch beliebig viele (abgesehen von der Maximallast) angeschlossen werden.
VG Matthias
