V: Stannol HS10 (S-Sn60Pb40) 1,0mm – je 1kg
OP #8102461
beim Ausmisten vom Keller meines Vaters haben ich noch einen sauberen Restbestand gefunden. Ich biete hier originale 1-kg-Rollen des beliebten Stannol HS10 an.
Die wichtigsten Daten:
Hersteller: Stannol
Typ: HS10 (hoher Flussmittelgehalt: FG 3,5%)
Legierung: S-Sn60Pb40 (bleihaltig)
Durchmesser: 1,0 mm
Gewicht: jeweils 1 kg Netto
Die Rollen wurden im Keller stets trocken und dunkel gelagert.
Preise:
1 Rolle: 65 € zzgl. Versand
Der Versand erfolgt per DHL (mit Sendungsverfolgung). Zahlung ist per PayPal (F&F oder mit Käuferschutz bei Gebührenübernahme) möglich.
Bei Interesse schreibt mir einfach eine PN (private Nachricht)!
Rechtlicher Hinweis (REACH-Verordnung): Privatverkauf eines Kellerfund-Restbestands. Aufgrund der EU-REACH-Verordnung erfolgt die Abgabe ausdrücklich nur an gewerbliche Abnehmer, Wiederverkäufer oder für zulässige Reparatur- und Forschungszwecke im professionellen Bereich. Der Käufer bestätigt mit der Kontaktaufnahme die zulässige Verwendung gemäß EU-Recht. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme. Angehängte Dateien:
Frage an die Experten: hätte das Auswirkungen auf die Produkt Eigenschaften?
Ja. Ich habe eine Rolle Fluitin 60/40, die bei sehr hoher Luftfeuchte im Regal stand, 10 oder eher noch mehr Jahre. Der Lötdraht sieht matt wie eine alte Dachrinne aus, erstaunlicherweise lässt sich damit noch unauffällig löten. Unter der oberen Lage sieht es noch glänzend gut aus.
Ist eigentlich nicht erstaunlich. Das Oxid schwimmt beim Löten oben auf, da geringere Dichte.
Axel R. schrieb:
Ist aber eben auch nicht halogenfrei.
Sollte man nur mit Absaugung benutzen. Chlor mag die Lunge nicht.
Schon witzig. Du willst ein uraltes Lötzinn an Gewerbe verkaufen, obwohl die das inzwischen gar nicht mehr verwenden dürfen (RoHS, halogenhaltig) und verlangst dann den doppelten Materialwert, obwohl Du niemanden finden wirst, der das gewerblich einsetzen darf und für die Entsorgung auch noch bezahlen müsstest (ja, das ist Sondermüll)...
Full ACK,
hatte das Zeug vor über 25 Jahren mal jobmäßig ausprobieren sollen. Bin ja sonst nicht zimperlich, was Chemie betrifft, aber das Zeug machte zwar prima Lötstellen, aber die Dämpfe bissen, als wenn im Flussmittel Chili drin ist und ich hatte nach 2 Stunden Arbeit damit einem Kopp, wie ne Eckkneipe. Ich weiß nicht mehr, ob es explizit dieses Lötzinn war, aber es war eindeutig halogeniert. Würde ich mir freiwillig nicht nochmal antun.
