SSD und HDD Schreibfehler auf altem HP Microserver Gen 8
OP #8103425
Ich habe hier einen mehr als 10 Jahre alten HP Microserver Gen 8 mit E3-1220 und 16 GB RAM. Der Server wurde bis vor Kurzem mit Hyper-V betrieben, jahrelang im 24/7 Betrieb im nicht klimatisierten Büro. In der letzten Konfiguration wurden zwei 480GB SSDs benutzt (im BIOS als Raid 1 konfiguriert). Einmal (vor mehreren Jahren) ist eine SSD ausgefallen, die wurde ersetzt und alles war wieder gut. Über die Jahre wurden immer wieder wechselnde VMs darauf betrieben, insgesamt hatte er aber ein recht ruhiges Leben.
In Anbetracht des Alters habe ich ihn letztens zunächst außer Betrieb genommen, um ihn dann als Proxmox Backup Server (PBS) einzusetzen. BIOS Update, das BIOS Raid gelöscht, zwei 24 TB HDDs eingebaut und mit 2 x ZFS installiert. Die SSDs sind als ZFS Mirror für das OS und die Proxmox Anwendung eingerichtet, die beiden HDDs als weiteres ZFS Mirror für die Backups.
Das hat auch funktioniert, aber ich habe im Laufe der Zeit gesehen, dass sowohl auf dem SSD ZFS als auch auf dem HDD ZFS Schreibfehler passierten und erst ein, dann beide Mirrors als Degraded angezeigt wurden. Also alles einmal mit zpool repariert, aber die Schreibfehler passierten bald darauf wieder. Alle Disks waren betroffen - sowohl die bisher benutzten SSDs als auch die brandneuen HDDs.
iLO zeigte keine Probleme.
Ich habe die Disks jetzt in einem anderen (nicht ganz so alten) Server (anderer Typ, kein Microserver) installiert, und dort laufen sie bis jetzt ohne Probleme.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit mit einem so alten kleinen Server gemacht?
Generell müsste das Netzteil die Last stemmen können. Es sind ja nur zwei HDDs vorhanden. Die SSDs benötigen keine große Leistung. Die Fehler passieren auch nicht beim Start, sondern im laufenden Betrieb.
Kann es sein, dass das Netzteil nach dem langen Dauereinsatz einfach nicht mehr gut genug ist?
Die Daten werden schon kaputt geschrieben. - Entweder ist der Controller hin ( bzw. dessen Stromversorgung ) oder das RAM ist hin. Wie sieht es mit den ECC Einstellungen aus? Der Microserver hat doch meines Wissens nach welches. Sind die Platten über SAS angebunden? Beide Kanäle? Oder sind das Consumer Platten mit SATA?
#8103441
Klaus P. schrieb:
iLO müsste in diesem Fall Fehlereinträge anzeigen.
Hast Du geprüft, daß das nicht aus irgendeinem Grund in der Firmware abgeschaltet ist? Die Firmware dieser Würfelchen ist ja ... recht umfangreich.
Ich hab' auch lange zwei dieser netten Würfelchen im Büro betrieben, aber in völlig anderer Konstellation.
Wenn es SATA-Fehler gibt, können die rein prinzipiell auch an der Verkabelung liegen, aber diese Würfel haben 'ne richtige SATA-Backplane. Andererseits ist die mit einem SFF-Irgendwas-Kabel mit dem Mainboard verbunden, wenn da die Kontakte aus irgendeinem Grund leicht oxidiert sind, kann das möglicherweise auch schon Ärger machen.
OP #8103450
Gerald B. schrieb:
Versuchsweise mal die Datenkabel tauschen.
Die gibt es da nicht.
Wie schon geschrieben habe ich eine andere Lösung gefunden. Wenn die stabil läuft, kommt der kleine HP in die Ecke und wird im Laufe der Zeit entsorgt. Ich werde keine weiteren Versuche mehr damit starten.
Meine Frage ist eher allgemeines Interesse - richtet sich also eher an Leute, die schon einmal vergleichbares erlebt haben (kleiner Server, lange Dauer-Betriebszeit, einzelnes Netzteil, vielleicht sogar das gleiche Modell ...).
OP #8103453
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ein neues BIOS installiert, bevor ich den PBS installiert habe. Dabei alles auf Default zurückgesetzt. Da in iLO unter "Configured AMP Mode" "Advanced ECC" steht, nehme ich an, dass es auch protokolliert wird.
Und dass es an dem neuen BIOS liegt, halte ich für unwahrscheinlich.
#8103483
Doch, da ist schon ein Kabel; die SATA-Backplane ist mit einem SFF-irgendwas-Kabel mit dem Mainboard verbunden.
https://nob.ro/img/HpMicroserverGen8/HPMicroserverGen8-detail4.jpg
In der oberen Bildmitte sieht man die SATA-Backplane, von der zwei Kabel nach unten führen, das linke ist ein Stromversorgungskabel, das rechte hingegen genau das, das ich meine
