Batteriefach zum Einbau in Gehäuse mit Deckel
OP #8104138
Grüße in die Runde,
Für ein Mess-/Prüfgerät mit 24 V und circa 50 mA Verbrauch möchte ich gerne eine Batterieversorgung mit einem Step up Wandler realisieren. Soweit so gut.
Bisher finde ich nur Fächer mit 6x AA, wo ich 3 in Reihe parallel zu den anderen 3 in Reihe schalten könnte.
Die Box wird < 5x die Woche für max. je 5 min genutzt.
https://www.luedeke-elektronic.de/Batteriehalter-6x-Mignon-AA-Einbaugehaeuse-Flach.html?srsltid=AU7gw4VXczuFTG9yHVHwDuMGAVFJDGTylDr_MaM-D7hvdvCZ9cw3xcpq
Kennt jemand noch 3er Boxen (4,5 V) zum Einbau und zum von außen öffenen für größere 1,5 V Batterietypen?
Danke
#8104165
Michael B. schrieb:
Wie wäre ein 9V Block, liefert auch 150mA und es braucht nicht so einen Murks wie parallel geschaltete Mignons und ewiges Gefummel zum Einlegen der Batterie
Das wird ja immer schlimmer mit Dir, Altersheimer?
9V-Block ist die mit Abstand teuerste Primärzelle mit optimal schlechten Eigenschaften, die empfiehlt man nur volltrunken unter Hasch.
Natürlich würde ich keine 1,5V parallel schalten, was auch kein handelsübliches Batteriefach vorsieht. Wenn schon, dann in Reihe, mehr Spannung = weniger Strom am Eingang des Wandlers. Bei dem ganzen Chinakram sind die Batteriefedern mit ihren wackeligen Nieten ein erhebliches Funktionsrisiko.
