Guten Tag zusammen.
Ich habe eine Krups E82. Die startet normal, heizt vor und es kommt die Meldung "Füllung Wasserkreislauf notwendig". Soweit in Ordnung. Ich lasse die Füllung durchlaufen. Danach bin ich im normalen Menü und ziehe mir einen Espresso. Dieser läuft auch normal raus. Danach kommt aber wieder die Wasserkreislauf Meldung und es geht von vorne los.
Ich habe bereits das Flowmeter gegen ein anderes aus meiner zweiten, funktionierenden EA82 getauscht, jedoch ohne Besserung des Problems.
Auch habe ich beide Hauptplatinen vertauscht, auch danach keine Besserung.
Hättet ihr vielleicht einen Tipp was ich als nächstes Prüfen kann bzw. wo der Fehler sein könnte?
Danke und LG
