Warum haben Fliegenklatschen nur 25µJ Energie?
OP #8104690
Wir haben wieder mal eine Fliegenplage (einige Pferde auf der Wiese hinter dem Grundstück) und daher elektrische Fliegenklatschen angeschafft. Die Dinger sind ja gut um "Flecken" an Wand und Decke zu vermeiden jedoch sind die getroffenen Fliegen lediglich betäubt; man muß schnell mit dem Staubsauger hinterher sonst leben die weiter.
Auf den Griffen ist ein Aufkleber "<25µJ". Das ist doch ein Witz? Jeder anständige Elektrozaun hat mehr als 1 ganzes Joule! Und wir überleben den Schlag alle bzw so ist er für die Verwendung in der freien Natur erlaubt (auch für neugierige Kinder).
Warum haben diese Fliegenpatschen nur diese Begrenzung?
Gibt es einen einfachen Umbau auf "mehr"?
Ich bilde mir ein mal eine gehabt zu haben die richtig geknallt hat und die Fliege war gegrillt/Staub :-)
es gibt Umbauanleitungen auf youtube, glaube es wird hauptsächlich ein größerer Kondensator genommen. Man könnte das ganze sicherlich auch so umbauen das man einen spannungsfesteren Kondensotor nimmt und diesen auf eine höhere Spannung aufladen lässt. Allerdings könnte es Probleme geben weil die beiden Gitter zu nahe aneinander sind und es ggf. unerwünscht überschlägt.
#8104724
Du läufst doch nicht ernsthaft mit dem Staubsauger auf der Wiese hinter dem Grundstück herum und saugst die betäubten Fliegen auf?
Natürlich kannst Du eine Fliegenklatsche bauen die etwas kräftiger wirkt. Dann kannst Du den Staubsauger einsparen.
Beitrag #8104741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8104745 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8104747 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8104748
Thomas R. schrieb:
Jetzt sind da 1µF drin, die Fliege wird deutlich hör- und sichtbar gegrillt.
JA, Deine 9V-Batterie im Handgriff hat aber noch die gleiche Kapazität. Das heißt, dass Du weniger Fliegen dafür stärker grillen kannst. Unsere Kinder haben die harmlose Variante schon getestet und wissen jetzt genau, dass man Strom nicht sehen, aber fühlen kann...
OP #8104753
Da sind aber nur zwei mickrige AA Zellen drin. Nächster Ausbauschritt wäre eine 18650 Zelle....
Sind jetzt 1,2kV im Leerlauf.
#8104772
Also in den vernünftigen Modellen im asiatischen Raum ist die Kaskade mehrfach & stärker es ist eine lipozelle drin und natürlich einen entsprechender Ladeelko. ich habe meinen Teil auch so umgebaut und man riecht DTL. das Ozon und merkt sogar einen leichten ionenwind durch die Spannungsunterschiede zwischen mittelgitter und außengitter also einen gefühlten Luftstrom den es aber eigentlich nicht gibt... und wenn das Ding zündet ist die Fliege gleich in einem parallelen Universum.
Bzzzzt...PUFF - Klaus.
#8104779
Ein recht gut skalierender Ansatz (von Einzelfliege bis Fliegenplage) :
  • Den fliegenfrei zu machenden Raum (Schlafzimmer) abdunkeln,
  • Tür zum Flur einen Spalt öffnen, dort viel Licht machen (binnen Minuten kommen alle Fliegen in den Flur),
  • auf dieselbe Weise weiterleiten in unwichtigen Raum (z.B. Badezimmer),
  • Licht löschen, zurück ins Schlafzimmer tappen.
