Miele Wasserweiche
OP #8105560
Hersteller Miele
Typenbezeichnung W2241
Kurze Fehlerbeschreibung Wasserweiche dreht durchgehend
Meine Messgeräte kein Messgerät
Schaltbild vorhanden? Nein
Moin zu meinem problem,
Ich lies eine Ladung waschen, als ich schaute war zu sehen "zulauf prüfen". Ich schaute alles nach und fand nix, stellte die maschine wieder EIN und hab Schleudern/Pumpen gewählt da die wäsche noch klitschnass war aber schon gewaschen. Dabei ging sie nach kurzen anlauf wieder auf störung "zulauf prüfen". Ich habe die maschine EIN/AUS geschaltet und hörte die nur noch summen und das egal auf welchem Programm sie summt solang bis sie auf störung geht zulauf prüfen. Maschine wurde geöffnet und stellte fest dass das summen und leichte klacken von der wasserweiche kam und sah das diese durchgehend dreht. Wasserweiche hab ich bereits getauscht hat aber leider nix gebracht.
: Verschoben durch Moderator
#8106302
Langsam langsam mit der Braut. Wenn die Maschine fertig gewaschen hat aber noch Wasser drin ist, dann schleudert sie natürlich nur kurz. Wieso ? Ich behaupte das hat mit der Wasserweiche nix zu tun. Und ob eine defekte Wasserweiche zur Meldung "Zulauf prüfen" führt, hm. Das Pumpen-Schleudern ist eine Basis-Funktion. Ich tippe auf gestörten Ablauf, was man aber nur durch richtiges Reinschauen entdecken kann. Einfach mal das Wasser ablassen, den Grobstofffilter leicht offen lassen, Schüssel drunter stellen und auf Pumpen-Schleudern stellen. Wenn die Maschine jetzt sauber schleudert, alles klar. Also soweit bücken dass der Blick bis hinten zum Propeller geht. Jetzt im Pumpengehäuse oben das Zu- und Ablaufrohr kontrollieren, da kann eine Münze, ein Spielzeug-Plastikteil, ein Socken oder Ähnliches drin stecken. Es kann auch am Anschluß vom Ablaufschlauch am Syphon klemmen, dass da ein klumpen Fussel steckt. Usw., melde Dich halt ....
OP #8106322
Danke erstmal für deine zeit. Ich habe bereits geschaut in den einfacheren stellen, im flusensieb war nix zusehen und die pumpe drehte sich auch. Das program Pumpen/schleudern lief nur ein einziges mal an, danach ging es auf störung und lies sich nicht mehr in irgendein programm schalten. Es ist egal wie, Ob programm gestartet (was nicht anläuft) oder auf "Ende" gestellt. Man hört nur das die wasserweiche dreht, in einer tour. Bis es auf störung geht "zulauf prüfen"
#8106549
Oh, das liest sich nicht einfach. Schade dass Du nicht in der Nähe (Stuttgart) wohnst, denn irgendwann läuft jede Maschine wieder. Und die 2241 ist ein robustes Modell. Hm, wieso läuft die Wasserweiche und findet nicht ihre Position ? Es kann wohl sein dass wenn die nicht aufhört mit laufen dass dann die ganze Maschine drauß kommt. Steck die Wasserweiche doch mal aus. Ich hab die noch nie zerlegt. Kann es sein dass die Melde-Kontakte der Wasserweiche (an die Steuerung) defekt sind? Bei Modellbau-Servos gibt es das. Man tauscht der Einfachheit halber glaubich das Einspülkastenoberteil komplett. Schau doch mal was der Markt diesbezüglich an Gebrauchteilen hergibt. So teuer können die nicht sein. Eins ist klar, es kommt nix Besseres nach. Glaub's nur. Meine Miele ist noch eine Generation älter, Steuerung und Motor-Regelung sind da getrennt. Die Maschine nehm ich mit ins Grab, die neu(er)en Miele sind eine Katastrophe. Meine Meinung. Nicht aufgeben, geh lieber einmal in den Waschsalon anstatt einen neuen Schrott zu kaufen.
OP #8106550
Ja der meinung bin ich auch. Ich hatte bereits das oberteil getauscht, an der auch die Wasserweiche verbaut ist. Was leider keine erfolg erzielt hat, dreht sich immernoch durchgehend. Ich hörte jetzt bereits öfter ich solle mir die plantine anschauen und nachsehen wie es mit dem Triac aussieht. Allerdings bin uch da sehr überfragt
#8106552
Das deutet darauf hin, dass sie dauerhaft eingeschaltet ist. Entweder durch ein klebendes Relais oder einen durchlegierten Triac. Da H.H. normalerweise eine sehr bis extrem gute Kenntnis der Elektronik von weißer Ware hat, wird es wohl ein Triac sein, der Durchgang hat. Also Elektronik anschauen, den Triac suchen, der die Wasserweiche durchschaltet und dort messen.
Wenn du das nicht kannst dann finde wenigstens heraus welcher Anschluss der ELektronik die Wasserweiche ist, und nimm die Elektronik zu einem Repair Cafe in deiner Nähe.
Alternativ neue Elektronik, aber das wird wahrscheinlich teuer.
Gast #8106588
Kai schrieb:
Auf dem ersten bild sind die zwei anschlüsse von der weiche mit einem Schwarzen X markiert
Der kleinere Anschluss ist für den Positionsmeldekontakt der Wasserweiche, Pin 1+3. Am Stecker an der Wasserweiche sind das dann Pin 1+2.
Da würde ich erst mal prüfen ob die Leitung in Ordnung ist.
Der Wasserweichenmotor wird bei der EPDL1xx wohl doch nicht über einen Triac geschaltet, sondern über ein Relais. Die Motoranschlüsse sind Pin 5+7 des größeren Steckverbinders. Aber da er ja nach erfolglosem Positionierversuch doch irgendwann abgeschaltet wird, sieht es nicht nach einem Fehler an der Stelle aus.
#8106749
Kai schrieb:
Also ich habe jetzt die Kabel von der Wasserweiche zur Steuerung geprüft und da ist auch kein Kabelbruch oder ähnlichem
Funktioniert denn der Endschalter? In dem Schaltplan ist das der Stecker "8". Wenn Du den abziehst und da Deinen Durchgangsprüfer dranhängst, dann müsste der bei laufendem Wasserweichenmotor irgendwann anfangen (oder aufhören) zu piepsen. Nämlich dann, wenn die Nullstellung erreicht ist. Passiert das nicht, dann ist entweder der Endschalter kaputt oder der Motor dreht zwar, bewegt aber die Mechanik nicht (weil Zahnrad kaputt).
#8106753
Wenn bei Ihrer Miele-Maschine die Meldung „Zulauf prüfen“ erscheint und gleichzeitig die Wasserweiche summt, liegt das Problem sehr wahrscheinlich an einer Blockade oder einem mechanisch-elektrischen Defekt der Wasserweiche selbst
Häufige Ursachen und Lösungen
• Wasserhahn geschlossen: Prüfen Sie, ob der Wasserhahn ganz aufgedreht ist. Beenden Sie das Programm, öffnen Sie den Hahn und starten Sie die Maschine neu.
• Zulaufsieb verschmutzt: Schließen Sie den Wasserhahn, schrauben Sie den Zulaufschlauch ab und ziehen Sie das kleine Kunststoffsieb heraus. Reinigen Sie es unter fließendem Wasser.
• Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt: Kontrollieren Sie den Schlauch auf der Rückseite des Geräts und beseitigen Sie eventuelle Knicke.
• Wasserdruck zu gering: Führen Sie den Eimertest durch (es sollten ca. 5 Liter in 15 Sekunden bzw. 10 Liter in rund 30 Sekunden aus dem Hahn laufen). Ist der Druck zu schwach, kontaktieren Sie Ihre Hausverwaltung oder einen Installateur.
• Aquastop / Undichtigkeit: Blinken oder leuchten zeitweise auch andere Anzeigen oder hat der Aquastop ausgelöst, liegt oft ein Schutzmechanismus wegen Wasser in der Bodenwanne vor.
Ausbau und Reparatur der Wasserweiche Wenn die Reinigung nicht hilft, muss die Wasserweiche ausgebaut werden: Deckel demontieren: Lösen Sie die Schrauben der Maschinenoberseite und nehmen Sie den Deckel ab.
Wassereinlaufventil & Schläuche lösen: Das Einlaufventil wird nach dem Entfernen einer Sicherungsschraube durch eine Drehung entriegelt und abgezogen; ziehen Sie die entsprechenden Steckverbindungen und Schläuche ab.
Wasserweiche tauschen: Die Wasserweiche ist mit der Elektronik sowie dem Ventil verkabelt. Vorsicht beim Öffnen des Gehäuses: Im Inneren befinden sich kleine Zahnräder und Federn, die leicht herausspringen oder sich nur schwer wieder korrekt zusammensetzen lassen. Es wird daher empfohlen, die Wasserweiche im Zweifelsfall komplett als Ersatzteil auszutauschen, anstatt sie zu zerlegen
#8106760
Kai schrieb:
Wasserweiche dreht vor sich her bis es aus Störung "zulauf prüfen" geht.
liegt das Problem sehr wahrscheinlich an einer Blockade oder einem mechanisch-elektrischen Defekt der Wasserweiche selbst.
OP #8106791
Wasserdruck geprüft, rückflussverhinderer hat er kein. Nur das ventil was von der Wasserweiche gesteuert wird. Diese hat aber keinen einfluss darauf weshalb die Wasserweiche kontinuirlich durchläuft bis zur Fehlermeldung. Wasserweiche getauscht, Kabel Durchgang geprüft, Zulaufschlauch und die siebe davor und danach begutachtet. Abfluss ist ja nur das flusensieb was frei war, die pumpe: die sich frei drehen lässt, und der ablauf auch komplett frei. Intern den Styropor klotzt nachgeschaut ob dort wasser steht aber auch nix. Geschaut ob die pumpe sich dreht, tut sie auch nicht. Also ed ist tatsächlich nur die Wasserweiche die durchgehend dreht und weil er seine position wahrscheinlich nicht findet oder das signal nicht annimmt auf der platine dreht er solange bis er auf störung geht
#8106794
Jo, der Positionsmelder ist ja ein "Mikroschalter" so wie ich das verstehe...
Den Weg von der Platine zu diesem Schalter würde ich auch genau prüfen.
Dass der Schalter selbst defekt ist, ist ja ausgeschlossen...ich würde mir zwei Punkte auf der Platine suchen, die das Signal des Schalters haben sollten und von denen aus, bis zum Schalter beide Leitungen messen, oder schauen - wenn man den irgendwie betätigen kann, ob es eine elektrische Verbindung zwischen den beiden Punkten auf der Platine gibt, wenn der Schalter geschlossen wird - so hat man die gesamte Strecke geprüft...
#8106798
Im ersten Schritt die zwei Punkte auf der Platine finden...indem man vom Stecker Pin zu Punkten auf der Platine beept...
Sollte das:
nur eine optische Kontrolle gewesen sein - Kabelbruch oder Korrosion an den Pins eines Steckers sind nicht sicher nur rein optisch zu finden...
OP #8106800
Genau, die Stellen wo die Stecker ankommen hab ich ja bereits gefunden. Allerdings erkenn ich nicht welche leiterbahn es nun am ende ist. Ich habe mal spaßenhalber durchgang prüfen wollen und schauen ob ich draus schlauer werde. Resoltat am ende war, alles hat gepiept egal wo ich angesetzt habe. Denke nicht das es zu bedeuten hat das alles kaputt ist, sondern das ich einfach nicht richtig gemessen habe
OP #8106810
Ich habe einen Durchgansprüfer ohne Anzeige, sondern nur mit einem Ton signal Wenn spannung drauf liegt gibt er einen anderen ton ab wie als wenn er durchgang hat. Aber messung wie Ohm oder ähnlichen kann ich damit nicht prüfen. "Wäre ja auch gut möglich das ich einen Duspol habe."
#8106816
Kai schrieb:
Ich habe ja bereits eine neue Wasserweiche gekauft, diese angeschlossen und hatte exakt das selbe problem wieder
Ist die neue Wasserweiche tatsächlich neu oder ne gebrauchte ? Da werden nämlich gerne auch kaputte Teile verramscht. Hab' ich so bei einer "neuen" HP-Laptop-Tastatur erlebt. Bei EBAY gekauft, Gottseidank !
#8106817
Kai schrieb:
Multimeter könnte ich zu morgen besorgen
Wenn das dann da ist:
Maschine stromlos machen!
Durchgangsprüfung/Ohmmessung an der Wasserweiche zwischen 1 und 2.
Anschliessend an der Hauptplatine zwischen 8-1 und 8-3 wiederholen.
Dann Verbindung trennen und beide Messungen wiederholen und Ergebnisse hier posten.
OP #8106820
Ich würde tatsächlich davon ausgehen das die Weiche funktioniert, da der Händler auf ebay sehr positive bewertungen hat und auch 3 Stück von verkauft hat Ja gebraucht ist sie, sieht aber sehr gut aus
Ich habe auch mal die weiche geöffnet und sah das dort der Positionsmelder nix anderes als metallplätchen die nach oben gebogen sind. Auf einem Zahnrad befestigt sind und sich drehen Ich sah daran das dort die kontakte sehr gut aussahen und auch das ganze zahnrad system sich drehte
#8106824
Kai schrieb:
Ich würde tatsächlich davon ausgehen das die Weiche funktioniert.
Das ist ein Fehler.
Und mal alles richtig durchmessen, auch das "neue" gebrauchte Teil!
Du könntest ja auch endlich einfach schreiben was du da hast, statt:
