Bauteilidentifizierung Stromrichterreparatur
OP #8106911
ich habe ein Problem mit dem Spindelregler meiner alten CNC Fräse. Der Stromrichter Siemens 6RA7018 startet nicht mehr auf. Man hört ein leichtes klicken, nicht Relaisartig sondern eher ein Netzteil was zu starten versucht.
Vermutung war das die Elkos platt sind. Aufm ersten Blick sehen die noch gut aus. Platine habe ich soweit ausgebaut und hatte spasseshalber mal an etwas was wie der Snubber vom Trafo aussah gemessen und habe dort eine Diode mit ca. 100Ohm Widerstand bzw. 100mV Durchflusspannung in beide Richtungen gefunden. Mir scheint die also defekt zu sein. Die Identifizierung ist jetzt das größere Problem weil ich nicht weiß ob es eine bestimmte Zener ist. Die Spannung kann man so ja nicht mehr bestimmen.
Ich habe mal versucht das zu Reverse engineeren um den Wert möglicherweise zu errechnen. Leider ist die Schaltung doch kreativer als nur vom Datenblatt des Netzteils abgezeichnet. Netzteilchip ist der UCC35701D. Die fehlerhafte Diode ist D1 aus der PDF.
Platinenbezeichnung ist C98043-A7002-L4-L12
A7002_Bot.jpeg ist einmal gespiegelt, so das man Top und Bottom übereinander legen kann und die gleichen Positionen hat. Wie im Layout. Die relevanten Bauteile habe ich einmal markiert.
Also hat einer Infos zu dem Stromrichter und weiß exakt welches Bauteil das ist? Oder kann jemand die Netzteilschaltung erklären und sagen ob der defekt der Diode mit dem Fehlerbild zusammenpasst? Und welche Diode man da als Ersatz nehmen könnte? Mich irritieren da die 30uH Spulen in Reihe zu dem ganzen Rest.
Danke und Viele Grüße Julian
