µc.net seit einigen Stunden immer wieder nicht erreichbar
#8107673
Ralf X. schrieb:
Nach langer Zeit meldet sich dann cloudflare und verortet den Fehler beim µc-Server.
Der Aufruf / neues Laden von /forum/all schien zügig zu laufen, aber der Zugriff auf die Threads dauerte sehr lange oder brach ab.
Die Reaktion auf Lesenswert war ebenfalls Zufall.
Seit gut einer Stunde scheint es wieder zu laufen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8110759
Christoph db1uq K. schrieb:
Wieder derselbe Fehler? Lange Wartezeiten nach dem Abschicken.
Das könnte auch an Uploadfiltern liegen. Vielleicht genauer beschrieben an Tests mit Uploadfiltern als Zwischenfilter im Netz.
Wenn die ausgelastet sind, dann müssen sich die Datenpakete zwischen User und Forum hinten anstellen und warten bis sie vorbeigewunken werden. So wie bei einer LKW-Kontrolle auf der Autobahn, wo die LKW einen Rückstau produzieren, der auch die Autofahrer ausbremst.
