Suche Temperatursensor Waschmaschine Ökotronic 8140
OP #8107987
Mal geht alles, dann bricht wieder ein Waschgang ab.
Dieser Waschgang funktioniert, bis die Aufheizung fertig ist. Die Elektronik müsste dann das Schrittschaltwerk etwas weiter zur passenden Waschstellung drehen, hält aber erst in Position 53 und macht nichts weiter. (Eigentlich wäre 54 die Fehleranzeigeposition). Bei gewählten 30° misst das Wasser 30°, aufheizen und Sensor auslesen funktionieren somit. Nach einigen Sekunden Abschaltpause kann ich das Programm mit dem gleichen Verlauf neu starten, oder auch Abpumpen. Ich konnte auch schon mal mit der Löschfunktion das Schrittschaltwerk hinter dem Aufheizschritt positionieren und weiterwaschen.
Hat jemand eine Idee, was der Abbruchgrund sein könnte?
Vielleicht versagt gelegentlich der Sensor, deshalb will ich ihn erneuern. Die Maschine wurde ziemlich sicher von Bauknecht (heute Whirlpool) für Privileg gefertigt. Für deren Heizungen mit 18x70mm Flansch gibt es auch die NTC Sensoren einzeln. Unter IRCA 3296761 oder Europart 10081415 gibt es reichlich Angebote ab 3,25€. https://schraub-doc.de/k-10081415-temperaturfuehler-ntc-heizelement-irca-3296761-in Die basieren wohl alle auf Epcos/TDK K276, der wird mit 5k und 12k/25°C gefertigt. In einem Whirlpool AZB9770 Manual stand 12k drin, bei ebay spricht man immer von 5k.
Hier ist leider ein anderer Sensor drin. Er hat andere Werte und offene 2x2,8mm Anschlüsse. Vor Jahren habe ich 53k/20° daneben geschrieben, aktuell messe ich 60k/17°. Bilder anbei.
Kennt jemand eine Bezugsquelle? (Oder kann es der Sensor gar nicht sein?)
Schrittschaltwerke dürften in Wama, Trocknern und Spülmaschinen inzwischen etwas überholt sein.
Ich hatte über lange Zeit von Bauknecht einen Kondenstrockner mit Wasserkühlung, dreimal das Schrittschaltwerk repariert (neu gab es das nicht mehr), aber dann war es wirklich am Ende.
OP #8108035
Das kann ich als Ursache ausschließen.
Wenn es nicht dreht, hört man das. Wenn einer der 6 Graycode-Positionsschalter wackelt, dreht das Schaltwerk auf der Suche nach der korrekten Position eine Extrarunde um meist doch noch die Sollposition zu erreichen. Dadurch fällt das lange gar nicht auf. Erst nach einem Timeout wird versucht die Fehlerposition 54 zu erreichen. Dort sind 5 der 6 Schalter offen.
Geht ein Leistungsschalter nicht, bemerkt man das an der ausgefallenen Funktion, das ist gut messbar.
#8108057
Frank O. schrieb:
H. H. schrieb:
Bauknecht wurde lange vorher von Whirlpool übernommen, und Privileg war eine Handelsmarke von Quelle.
Du weißt schon, dass du dich hier immer mehr in eine unersetzbare Position begibst? Nicht nur Bauteile, auch für alle Arten von Haushaltsgeräten wirst du immer unersetzlicher.
Das unterscheidet H. H. von anderen Teilnehmern.
